Electrónica => Listas de componentes => Tópico iniciado por: LuísR.A. em 10 de Setembro de 2012, 14:38
arranjei um sensor termico MLX90614 mas não estou a conseguir mete-lo a funcionar.
tentei com i2c como diz neste blog http://bildr.org/2011/02/mlx90614-arduino/ (http://bildr.org/2011/02/mlx90614-arduino/) mas o codigo tem um erro:
MLX90614.cpp: In function 'void setup()':
MLX90614:10: error: 'PORTC4' was not declared in this scope
MLX90614:10: error: 'PORTC5' was not declared in this scope
tentei substituir isso por "SCL" e "SDA" ou simplesmente tirar essa parte do codigo o que resultou mais ao menos mas ao aponta-lo para um isqueiro deu-me 30ºC.
e agora nem da nada a serial port por alguma razão
o codigo é este:
#include <i2cmaster.h>
unsigned int chama = 0;
unsigned int apagar = 0;
void setup(){
Serial.begin(9600);
Serial.println("Setup...");
i2c_init(); //Initialise the i2c bus
PORTC = (1 << PORTC4) | (1 << PORTC5);//enable pullups
void loop (){
termico();
void termico(){
int dev = 0x5A<<1;
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
chama=0;
apagar=0;
i2c_start_wait(dev+I2C_WRITE);
i2c_write(0x07);
// read
i2c_rep_start(dev+I2C_READ);
data_low = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
data_high = i2c_readAck(); //Read 1 byte and then send ack
pec = i2c_readNak();
i2c_stop();
//This converts high and low bytes together and processes temperature, MSB is a error bit and is ignored for temps
double tempFactor = 0.02; // 0.02 degrees per LSB (measurement resolution of the MLX90614)
double tempData = 0x0000; // zero out the data
int frac; // data past the decimal point
// This masks off the error bit of the high byte, then moves it left 8 bits and adds the low byte.
tempData = (double)(((data_high & 0x007F) << 8) + data_low);
tempData = (tempData * tempFactor)-0.01;
float celcius = tempData - 273.15;
Serial.print("Celcius: ");
Serial.println(celcius);
delay(1000); // wait a second before printing again
if (celcius > 50){
chama=1;
tambem ha um modo de PWM neste sensor mas não sei como usar.
alguem me pode ajudar?
Apaga esta linha:
E certifica-te que tens pull-ups externos nas linhas SDA e SCL.
tenho sim. uma resistencia 4k7 no sda e outra no scl. ambos para os 3.3v
agora mesmo metendo assim a serial port nao da nada:
void loop (){
Serial.print("inicio");
termico();
Serial.print("fim ");
Para o Mega eu coloquei o MLX90614 a funcionar com este código base:
void setup(){
Serial.begin(9600);
PORTD = (1 << PORTD0) | (1 << PORTD1);//enable pullups
void loop(){
int dev = 0x5A<<1;
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
i2c_write(0x07);
// read
i2c_stop();
//float fahrenheit = (celcius*1.8) + 32;
//Serial.print("Fahrenheit: ");
//sSerial.println(fahrenheit);
delay(100); // wait a second before printing again
É só ver as Port do Leonardo na datasheet...
No uno com este código que coloquei julgo que também funcionava, mas já não me recordo ao certo.
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
int dev = 0x5A<<1;
int data_low = 0;
int data_high = 0;
int pec = 0;
i2c_write(0x07);
// read
i2c_stop();
parece ser igual ao meu excepto numa coisa que eu tentei fazer mas mal que eu nunca trabalhei com o arduino nem com esse tipo de linguagem.
tentei meter nos pullup D3 e D4 (ou que era agora nao me lembro de cor os numeros) em vez de PORT.
muito obrigado vou ver se testo
Ligar os pull-ups internos ou não, não fazem diferença, porque são fracos(na casa dos 50Kohms) e precisas de pull-ups de 10K ou menos para o i2c funcionar de maneira fiavel, logo não é por isso que não funciona.
mas no exemplo que vi tinha as resistencias e os pullups.
eu nem sei se é do sensor. de alguma forma o arduino nao faz nenhum print.
outra coisa eu tenho um diodo sem serie no negativo do sensor para impedir polaridade inversa. poderá isto fazer com que o sensor dê 30º a uma chama?
Eu não fazia isso, estás a levantar a referência de massa do sensor, assim quando o arduino poe um pino a zero o sensor vai ver pelo -0.7v o que muito provavelmente o vai queimar ou já queimou, se queres meter um diodo, metias no pino do vcc, mas acho isso desnecessário.
o problema é que agora nem sei o que se passa com o sensor. o arduino nao me da qualquer dado no monitor
eu meto no negativo porque se me enganar meto o 3.3V no ground
Então, tens de montar isso com atenção, porque se tens o diodo e lhe dás sinais negativos matas o sensor..
mas o diodo nao ira impedir a corrente se estiver oposta?
a queda de tensão do diodo pode fazer com que o sensor tenha falta de corrente?
Eu na altura lidei com esses sensores e eles são muito precisos por acaso...
Em relação a diodo não usei diodo nenhum, montei o esquema desse blog que foi mencionado por si...
Tem que ter em atenção a pinagem, na altura o que fiz para nao me enganar foi com uma caneta de acetatos (cd's) marcar na parte de traz do sensor o + e -....
