[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Reset a Arduino por software/firmaware  (Lida 5504 vezes)
Offline SJD22
« em: 09 de Maio de 2011, 14:23 »
Caros,
o assunto diz tudo. É possível fazer reset ao Arduino (neste caso estou a usar o Atmega2560) por firmware? Ou seja, existe algum comando ou conjunto de comandos que seja equivalente a presseionar o botão de reset?
Obrigado.
Offline GnGz
Re: Reset a Arduino por software/firmaware
« Responder #1 em: 09 de Maio de 2011, 14:41 »
Não tenho a certeza mas acho que podes com o watchdog timer . Mas podes ligar um pino digital ao Reset e fazes digitalWrite(pinoreset, LOW); quando o pino de reset fica a low rinicia.
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2011, 18:57 »
A melhor maneira é mesmo usar o watchdog, mas está desligado nos fuses, e para o ligares precisas de um programador ISP, podes fazer um jump para 0x0000, mas porque é que precisas de fazer reset ao código, regra geral isso tenta-se evitar?
void software_Reset() // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers
asm volatile ("  jmp 0");
