[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Condensador 1.5uF 400VAC?  (Lida 7257 vezes)
« em: 19 de Julho de 2013, 04:05 »
Procuro o seguinte condensador:
alguem sabe onde se pode arranjar um com urgencia?
Offline jonhy99
Re: Condensador 1.5uF 400VAC?
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2013, 22:42 »
se são daqueles condensadores para o arranque de motores consigo arranjar mas no formato cilindrico
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2013, 22:54 »
se for com as mm caracteristicas (1.5uF 400V), acho k pode ser! qtos pedes com portes inlcuidos? :)
Offline jonhy99
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2013, 23:31 »
Afinal não tenho, desculpa. Mas se puseres 2 destes em paralelo chega lá perto ;)
http://www.clickplus.pt/pt/product/show_details/28871/Condensador-Eletrolitico-Radial-33-F-400-V
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2013, 23:47 »
E rebenta em meio segundo, o condensador de cima é não polar, o que deixaste é um eletrolitico, logo é polarizado, em AC rebenta logo..
O condensador que o Hugo quer deve ter rating X1 ou X2 ou Y1 ou Y2, ou seja, é um condensador feito e pensado para funcionar ligado á rede eletrica, sem que falhe de forma catastrófica(fogo), o eletrolitico, nem por isso.
« Responder #5 em: 20 de Julho de 2013, 15:00 »
isso se fores a uma loja de reparar electrodomesticos eles devem ter isso quase de certeza.
« Responder #6 em: 20 de Julho de 2013, 19:16 »
este serviria?
http://pt.rs-online.com/web/p/condensadores-de-pelicula-pen/7554504/
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2013, 20:23 »
Esse é de 400VDC, 200VAC.
Mediste o condensador para saber se está mesmo avariado?
http://pt.rs-online.com/web/p/condensadores-de-pelicula-de-poliester/0148496/
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2013, 04:09 »
obrigado pelo reparo!  ::)
nop...mas deve estar avariado pk a ventoinha/motor n roda e é o unico componente electrico k tem a ventoinha! lol
« Responder #9 em: 21 de Julho de 2013, 04:13 »
Então procura por motor start cap.
Experimenta dar-lhe um "empurrão" e depois ligar a ver se ela funciona, se funcionar, é o condensador, se não, é o motor que se foi.
« Responder #10 em: 21 de Julho de 2013, 04:58 »
às vezes rodava ou n rodava..mas acho k ultimamente nem mm com empurrão...mas se o motor estivesse keimado, devia fazer curto-circuito e mandar o quadro a baixo ao ligar nao? ou seria só probe de escovas?...
o cond k o dropes indica é um beca caro e tb só dá pra comprar 5 de uma vez... mas ja vi k na rs n ha melhor k isso...
A ver se encontro algo barato na mouser.com..
« Responder #11 em: 14 de Agosto de 2013, 02:25 »
algum destes daria?
http://pt.mouser.com/Passive-Components/Capacitors/Film-Capacitors/_/N-9x371?P=1z0wqtrZ1z0wljoZ1z0wpn9Z1z0srtmZ1z0x6frZ1z0x810Z1z0z819Z1z0z7l5&Keyword=1.5uf+400V&FS=True
Later Edited:
Acho que descubri, deve ser isto nao é?
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Kemet/C276CA24150AA0J/?qs=sGAEpiMZZMv1cc3ydrPrF0%2fKYujtVgoKdYSgwgrZzpw%3d
diabos, n dá pra comprar à unidade  >:(
n dá pra por exemplo substituir o cond por um normal de 1.5uF e 400V-200VAC e um diodo pra cortar o sinal alterno e assim n estoirar o cond por n suportar 400VACs? ou simplesmente o sistema n fazia arrancar o motor da ventoinha?
« Última modificação: 14 de Agosto de 2013, 02:40 por Hugu »
« Responder #12 em: 14 de Agosto de 2013, 03:07 »
Vai a uma casa de reparações, devem ter disso ao pontapé, e por meia duzia de €, simplesmente deve ser maior..
« Responder #13 em: 14 de Agosto de 2013, 03:12 »
pois, meia dúzia mais iva!.. se for o mm com o que me aconteceu com um conector dc para um asus, 21€+iva e no ebay comprei um por menos de 5€ com portes incluidos e vindo desde o UK!!
« Responder #14 em: 14 de Agosto de 2013, 03:16 »
Mas não é, condensadores de motor start são super comuns, não é nenhuma coisa exótica, é normal que o chinoca tenha conectores mais baratos, a diferença é que possivelmente o de cá é original, o de lá garantidamente que é contra-feito/night-shifts, rejects, etc..
