Autor Tópico: Criar ficheiro de texto no pc com os dados do arduino  (Lida 4783 vezes)
Offline Vieira
« em: 10 de Abril de 2014, 15:26 »
Boa tarde,
Precisava de guardar informação do arduino no PC, já estive a ler sobre isso e tudo o que encontrei usava sempre duas coisas:
import processing.serial.*;
PrintWriter output;
Quando compilo aparece erro nessas duas linhas de código, alguém me sabe dizer o porquê? será que tenho de instalar uma biblioteca?
Obrigado  :D
Re: Criar ficheiro de texto no pc com os dados do arduino
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2014, 15:27 »
Tens que começar por perceber que quem vai escrever no PC não é o Arduino mas sim uma aplicação que está no PC, recebe os dados do Arduino e escreve esses dados num ficheiro!
Offline Vieira
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2014, 15:42 »
Por exemplo este pequeno programa:
Serial mySerial;
PrintWriter output;
void setup() {
   mySerial = new Serial( this, Serial.list()[0], 9600 );
   output = createWriter( "data.txt" );
void draw() {
    if (mySerial.available() > 0 ) {
         String value = mySerial.readString();
         if ( value != null ) {
              output.println( value );
independente do valor de value, o compilador dá-me erro no import e no printWriter o que teria que fazer para isto ficar sem erros??
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2014, 15:50 »
Não percebo quase nada de python mas segundo ouvi dizer as ultimas versões quebraram com a compatibilidade da linguagem. Será esse o teu problema, estares a usar código com a sintaxe "antiga" no interpretador novo ou vice-versa?
« Última modificação: 10 de Abril de 2014, 19:50 por Njay »
Offline jmiguelff
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2014, 15:58 »
Se isto foi sarcasmo teve piada. :D
Offline Vieira
« Responder #5 em: 10 de Abril de 2014, 16:30 »
Estou a usar o compilador do arduino
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2014, 16:51 »
Esse programa é para processing, não para arduino, são coisas completamente diferentes, apesar do ide ser meio parecido.
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2014, 19:30 »
:o  :o  :o
O pior é que não teve piada :D ! Vou fazer um retiro pa dormir tudo o que tenho a dormir. Não sei onde é que vi python, devo ter confundido com um outro tópico.
Offline TheDeadLives
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2014, 21:35 »
Podes utilizar imensas linguagens, Python, processing, como já referiram.
Aqui fica outra opção, uma biblioteca utilizada com o arduino para abrir programas, escrever para .txt, entre outros http://www.mikmo.dk/gobetwino.html
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2014, 19:48 »
http://www.processing.org/
http://luckylarry.co.uk/category/programming/processing/
Se nao me falha a memoria, o user xicoMBD trabalha com isso... contacta-o
