[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: porta automática dependente da temperatura  (Lida 11170 vezes)
Offline nunosilvarocha
Re: porta automática dependente da temperatura
« Responder #15 em: 08 de Outubro de 2013, 01:08 »
E que tal uma vareta roscada um motor e algumas engrenagens?? Isto associado ao lado contrário as dobradiças parece-me funcional ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #16 em: 08 de Outubro de 2013, 01:50 »
Claro que funcionava melhor com praticamente qualquer motor. Mas é mais complicado montar
Tiva MCU é que é.
Offline karikas
« Responder #17 em: 08 de Outubro de 2013, 23:50 »
Eu fiz uma maquetezinha em 3D para vos deixar aqui uma ideia do que quero ...
Eu queria algo barato acima de tudo mas funcional como é obvio, o barato incluía a factura da EDP XD
« Responder #18 em: 09 de Outubro de 2013, 01:52 »
Então um sistema como os macacos convencionais para trocar a roda dos carros!! Este parece-me ainda mais simples e fácil de montar. Assim até regula a abertura.
« Responder #19 em: 09 de Outubro de 2013, 03:27 »
Offline karikas
« Responder #20 em: 09 de Outubro de 2013, 13:04 »
estive a ler pela net e a falar com um amigo e acho que assim é melhor
com um motor de passo...
O que acham ??
« Responder #21 em: 09 de Outubro de 2013, 13:53 »
mas é melhor para a erva ou para facilitar a parte electrónica?
É que agora tens o dobro do trabalho, material, custos etc, por isso melhor só se for para a erva.
A maneira mais fácil é a da direita, um servo, um arduino e um sensor de temperatura e tens isso feito.
PS: Caso não tenhas reparado ambas as soluções que apresentas-te são iguais a nivel de funcionamento.
« Responder #22 em: 09 de Outubro de 2013, 14:24 »
Depende, se as dobradiças forem decentes e suportarem totalmente o peso da porta, um servo de 2€ serve perfeitamente para abrir as laterais, a parte de cima, nem tanto..
« Responder #23 em: 09 de Outubro de 2013, 14:40 »
Se é para uma estufa pequena, em vez de abrir a porta não faria o mesmo efeito um extractor, tipo os de WC, ou até mesmo uma ventoinha de PC?
Era muito mais fácil de controlar e montar.
« Responder #24 em: 09 de Outubro de 2013, 14:47 »
Acho que é por ser pequena, que até uma ventoinha de 12v de um pc vai parecer um furação de força F5 dentro do bau..
« Responder #25 em: 09 de Outubro de 2013, 15:11 »
Usa-se devagarinho, assim como quem puxa uma passa de calor cá para fora  8)
« Última modificação: 09 de Outubro de 2013, 15:25 por jm_araujo »
« Responder #26 em: 09 de Outubro de 2013, 19:14 »
mas o que faltou dizer foi, a abertura seria para sair o calor ou entrar o ar fresco?... normalmente em estufas grandes, ha entredas e saidas controladas, as saidas de ar costumam ser no topo porque o ar quente sobe...
O projecto é apenas uma maquete/prototipo pra uma coisa maior? ou é mm uma mini-estufa pra sementeira/alfobro?
Offline karikas
« Responder #27 em: 09 de Outubro de 2013, 20:33 »
é por causa do material e da montagem ...
a estufa é de 70 por 40 por 15 cm é pequenina mas é para funcionar mesmo , vai servir para cultivo de bonsais
quanto as ventoinhas elas teriam de trabalhar constantemente durante os dias de verão ...
O objectivo é que não sobre aqueça nem que fique demasiado fria ...
« Responder #28 em: 09 de Outubro de 2013, 21:01 »
Mas com as ventoinhas era muito mais facil de efectuares esse controlo, até porque se não tiveres cuidado podes ter o teu controlador a abrir porta, fechar porta, abrir porta, fechar porta muitas vezes...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #29 em: 09 de Outubro de 2013, 21:22 »
As ventoinhas seriam mais fáceis de aplicar mas nem todas as ervas(melhor dizer plantas ou qualquer dia ele tem a pj a porta ;D) suportam correntes de ar e se estiver muito calor teria de ter uma sonda externa para não estar a empurrar ar muito quente para cima das plantas que podem danificar-se por secarem mais do que com a convecção natural.
PDI
