Autor Tópico: utilizar a memoria do PIC  (Lida 9123 vezes)
Offline njgomes
« em: 25 de Janeiro de 2011, 22:30 »
Boa noite.
Já alguém utilizou a memoria interna de um 18F4520 para guardar variáveis.
Ou seja, Tenho um controlador que altero as variáveis por PC, no fim de chegar a melhor calibração, em vez de gravar o pic com esses valores gostava de mandar um comando para ele gravar internamente sem utilizar uma eeprom.
Re: utilizar a memoria do PIC
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:00 »
O pic não tem EEPROM interna?
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:28 »
Não tou a perceber a pergunta.. podes guardar as variaveis no PIC sim. ve as caracteristicas do PIC 18f4520
Offline njgomes
« Responder #3 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:35 »
Estou a fazer uma segway e tenho cerca de 8 variáveis para configurar para melhorar a estabilidade. Para não andar constantemente reprogramar o pic, cada vez que altere uma delas, e o que me fazia perder muito tempo. arranjei um software de PC que me permite alterar essas variáveis. Até aqui tudo bem. o problema é que cada vez que desligo a máquina e volto a ligar as variáveis retomam o valor inicial.
Eu queria dar um comando ao pic para guardar essas variáveis internamente (eeprom) e cada vez que inicializa-se a maquina ele ia fazer uma leitura dessas variáveis.
A minha pergunta é se alguém já fez algo parecido? Se sim como se faz essa gravação interna?
« Responder #4 em: 25 de Janeiro de 2011, 23:38 »
Se e eeprom ir ao google e escrever eeprom pic18f4520 deve-te dar logo tudo o que precisas, mas se queres aprender, abres o datasheet do micro e é só ler, está lá tudo.
Offline njgomes
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:12 »
Sim já fiz isso e os exemplos são em assemblei eeu não percebo nada disso. Costumo programar em c e uso o c18 para compilar.
Esperava era encontrar alguém que já o tivesse feito para dar umas dicas.
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:19 »
Offline njgomes
« Responder #7 em: 26 de Janeiro de 2011, 00:24 »
Obrigado, acabaram de me arranjar uma solução.
« Responder #8 em: 26 de Janeiro de 2011, 01:22 »
Ah.. pois, usar a eeprom do PIC por acaso nunca usei. ja te safaste?
Offline njgomes
« Responder #9 em: 26 de Janeiro de 2011, 12:44 »
Para lá caminho.
Penso que anda-mos os dois na mesma escola.
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #10 em: 26 de Janeiro de 2011, 13:19 »
Se estiveres a usar C18 tens la funções do género writeEE(endereco,byte) e readEE(endereco). Funcionam e ficam na EEPROM.
Vai dando noticias sobre esse segway e posta ai umas pics.
Também estou a fazer um mas há muito tempo que está parado por falta de tempo.
http://fetdestroyer.blogspot.com/2011/01/segbot-saguim.html
Já tenho algum código feito mas ainda não foi testado, é provável que ainda não se aguente de pé.
Offline njgomes
« Responder #11 em: 26 de Janeiro de 2011, 14:19 »
Está com bom aspecto.
EU posso meter umas fotos mas terá que ser lá para o verão. Estou a fazer com um colega e é para um projecto da escola, e enquanto não acabar e for apresentado e classificado não vou colocar nada na net como devem compreender. Depois disso meto umas fotos.
« Responder #12 em: 26 de Janeiro de 2011, 15:53 »
Pelo que li dos teus posts, andamos os dois na mesma escola, curso e algumas cadeiras:P renov? ptdee? hehe
Penso que umas fotos não fazem mal.. digo eu! desde que não coloques muita informação técnica.. Mas nisso já não me meto :)
