[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Procuro fio de transformador  (Lida 8739 vezes)
Offline SJD22
« em: 30 de Maio de 2012, 21:30 »
Procuro aquele fio que se encontra nos enrolamentos dos transformadores.
Onde posso encontrar isso cá em PT de preferencia?
Obrigado.
Re: Procuro fio de transformador
« Responder #1 em: 31 de Maio de 2012, 04:14 »
qual fio?...  ???
queres enrolar/fazer um transformador? ou queres alguns metros pra fazer outra cena?
« Responder #2 em: 31 de Maio de 2012, 04:36 »
Em inglês é enamel ou litz wire, em português deve ser fio de cobre revestido a verniz.
Offline SJD22
« Responder #3 em: 31 de Maio de 2012, 11:16 »
é isso mesmo que eu quero... esse fio para fazer um transformador.
queria fazer um transformador mas cujo nucleo seja o vidro de um carro. Ou seja, o primário é ligado a um inversor 12V - 220V e o secundário está fora do carro. A energia passa pelo vidro.
Isto é uma ideia, nao sei se funciona :)
« Responder #4 em: 31 de Maio de 2012, 13:49 »
e queres qtos metros/kilometros de fio? :P ...tb existem varios diametros... empresas que fazem reparaçoes e enrolamentos de motores danificados ou queimados, teem rolos e rolos desses fios em varios diametros... n sei de que zona és, mas existe um empresa pros lados do porto um empresa k faz enrolamentos de motores..n me lembra o nome da fabrica, mas vou procurar saber e dpx digo.
Mas pesquisa no www.pai.pt empresas desse género, pk essas teem esses fios de cobre revestido com verniz a mangotes!
Smp podes comprar no ebay um rolo...mas co sao rolos com tamanho standard, sujeitas-te a ter de comprar o gaijo inteiro e sujeitas-te aos portes pk sao coisas pesadas...
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2012, 18:40 »
Vai a uma casa que faça reparações de motores eletricos, sinceramente não sei o nome especifico de uma casa que faça disso, mas tenho uma perto, e eles têm cobre a pontapé, em rolos de meia duzia de kg, no ebay de certeza que encontras rolos de 1/4 oz, que são cerca de 250gr.
Mas já sabes qual o diametro de fio que precisas?
Offline SJD22
« Responder #6 em: 01 de Junho de 2012, 00:38 »
o diametro é mto mto fininho... :) Tenho ca um transformador com esse fio mas medir aquilo nao é facil pq é muito pequeno....
ainda tenho de projectar a coisa... tenho de fazer alguns calculos para saber as medidas concretas para ter o vidro do carro pelo meio e conseguir a transferencia da energia...
é um projecto interessante mas nao sei se é possivel!
« Responder #7 em: 01 de Junho de 2012, 00:42 »
mede com um paquímetro digital!... mas é tipo fio de motorzinho dc destes (http://www.g7electronica.net/pt/dc/474-motor-dc-m1.html)?
Offline SJD22
« Responder #8 em: 01 de Junho de 2012, 01:29 »
xiii... ja nao tenho esses motores na mao ha mais de 15 anos :)... nao sei bem mas penso que é bem mais fino... eu desenrolei parte do fio do meu transofrmador e tentei enrolar numa cena redonda e ele partiu varias vezes... é tao fino como um cabelo quase...
« Responder #9 em: 01 de Junho de 2012, 19:21 »
O parquímetro não serve para medir o fio tem de ser um micrómetro e tem de se tirar o verniz para se conseguir uma medição realista, para se tirar o verniz eu costumava queimar o fio e depois limpar, e tem fio que são mais finos que o próprio cabelo.
http://www.mitutoyo.com.br/lancamentos/IMG/mdh.jpg
« Última modificação: 01 de Junho de 2012, 19:23 por PDI »
« Responder #10 em: 02 de Junho de 2012, 00:46 »
entao é tipo os fio dos enrolamentos dos disco rigidos? aquilo acho k é tipo 0.2 ou 0.3mm (dá pra tirar/desenrolar o fio, mas co está meio colado e prensado com e entre o verniz protector, ha o perigo de partir-se o fio e de o fio ficar em certas partes sem o verniz, terias tipo de passar o fio no verniz e proteger de novo o fio ao cobre exposto)
Precisavas de qtos metros? qual é a forma do transformador e co queres enrolar o dito transformador?...eu n entendi bem co queres fazer isso no vidro do carro e pra o quê? queres fazer um transmissor de corrente wireless entre o lado de fora do vidro e o lado de dentro do vidro? e entao fazes uma bobine k crie impulsos electromagnéticos prá segunda bobine do lado de dentro pra esta gerar corrente devido a esses impulsos? conta lá a tua cena!  ::)
« Responder #11 em: 02 de Junho de 2012, 02:36 »
Este serviria?
0.1mm -15metros
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2012, 11:11 »
Acho que é melhor calculares o transformador muito muito bem antes de começares a pensar em comprar material que depois pode não te servir.
