[Hoje às 15:36]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Materiais para montagem de "robot"/veículo aerio  (Lida 13889 vezes)
Re: Materiais para montagem de "robot"/veículo aerio
« Responder #15 em: 31 de Março de 2014, 14:11 »
O que me parece querer é algo como um Bicopter...
Deixo um exemplo...
http://diydrones.com/profiles/blogs/flight-of-the-scorpid450
Offline nvoltex
« Responder #16 em: 31 de Março de 2014, 18:09 »
Deixo um exemplo...
Embora perceba o porque de achar isso, na realidade a sustentação do aparelho é um balão, como num blimp. Basicamente os rotores são apenas para controlar a direcção do veículo, visto que a sustentação do mesmo é proporcionada pelo dito balão.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #17 em: 31 de Março de 2014, 20:12 »
Deixo um exemplo...
Gostei principalmente do pormenor da garrafa.
PDI
Offline nvoltex
« Responder #18 em: 21 de Abril de 2014, 17:34 »
Depois de alguma procura devo mesmo usar ou uma placa onde por a electrónica (como sugerido pelo senso) ou uma espécie de tupperware (talvez até uma caixa de derivação com o tamanho certo dê). Isso com um tubo de PVC ou alumínio para segurar os motores há de criar uma "airframe" relativamente robusta e não muito pesada.
Agora estou é noutro impasse: que placa de processamento usar. Inicialmente estava a pensar que um arduino com um shield wi-fi serviria pois não tenho necessidade de fazer o processamento onboard e então podia fazer o processamento todo num PC em terra e usar o arduino como interface com os sensores. Contudo, visto que o GPS, a IMU e a camera são usb seria preciso mais uns shields usb por cima (certo?) e provavelmente deixaria de compensar.
Assim sendo quais são as vossas sugestões para uma placa de processamento?
« Responder #19 em: 21 de Abril de 2014, 17:39 »
GPS e IMU?
Isso são unidades que falam serial e têm conversores serial-usb, tipicamente os imu's são i2c, visto que os sensores usados falam todos i2c e SPI, o gps é serial em formato NEMA.
Offline nvoltex
« Responder #20 em: 21 de Abril de 2014, 17:51 »
GPS e IMU?
Pois, mas a questão é qual será a forma mais vantajosa de lidar com eles (ainda por cima vai ter uma camera USB).
Será melhor usar mesmo uma placa de processamento on-board (algo tipo Raspberry Pi) e tratar logo de tudo lá. Ou será que um setup com algo do genero de um arduino e com comunicação wi-fi com um pc seria mais apropriado? Claro que aqui é preciso aquele balanço peso/preço.
« Responder #21 em: 21 de Abril de 2014, 18:05 »
BeagleBoneBlack  ;D
IO com fartura, gps e imu é preferivel serem serial e i2c do que usb, é um overhead desnecessário, depois a camera fala usb e está feito, basta uma placa.
Offline nvoltex
« Responder #22 em: 21 de Abril de 2014, 18:45 »
BeagleBoneBlack  ;D
Por acaso nunca investiguei muito essa plataforma mas pelo que sei é tipo raspberry pi mas com mais entradas IO, certo? Quais as vantagens e desvantagens?
« Responder #23 em: 21 de Abril de 2014, 18:59 »
A BBB tem um processador com uma arquitectura mais recente, é ligeiramente mais rápido que a RPi, com a vantagem de existir datasheet completa para o chip sem er preciso assinar NDA's, tem mais pinos de IO, tem adc's(1.8v MAX), e tem dois PRU's que são basicamente micro-controladores embebidos no SoC que comunicam via DMA com os cores ARM e que podem ser usados para acesso a IO e assim.
Offline nvoltex
« Responder #24 em: 21 de Abril de 2014, 19:07 »
Ah boa! Tenho de investigar então as várias alternativas desse género, pois estava a pensar usar ROS e não sei até que ponto já existe algo implementado para ROS em arquitecturas ARM.
Estive a ver um pouco mais do BBB e realmente parece ser muito bom.
Agora só uma questão um bocado parva, quando falavas de usar o GPS e IMU por ic2 é necessário algum hardware extra? Ou basta fazer as ligações correctas nos pins IO e tratar do resto tudo por software (nos tais PRU's)? Esta pergunta deve parecer muito estranha, mas deve-se à minha imaturidade com esse tipo de coisas.
Offline nvoltex
« Responder #25 em: 24 de Abril de 2014, 14:46 »
Já agora, já alguém usou uma RiotBoard? Embora um pouco mais cara parece ser boa e ter montes de coisas já integradas.
Offline TheDeadLives
« Responder #26 em: 25 de Abril de 2014, 12:22 »
Atenção, o GPS comunica por Serial e não por i2c.
Outra opção de uma board é a olimex, tudo open-source e é mais rápida que a raspberry
