LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 19:38]
Autor Tópico: EDuino - micro serduino low-cost  (Lida 16149 vezes)
Re:EDuino - micro serduino low-cost
« Responder #30 em: 30 de Julho de 2009, 21:05 »
Criei uma entrada no site da ED sobre o EDuino:
http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/
Além dos ficheiros para o EDuino-B também lá vão encontrar os do EDuino e os de um adaptador TTL-RS-232.
« Responder #31 em: 30 de Julho de 2009, 22:05 »
Quando começa a produção em grande escala.
Re: EDuino - micro serduino low-cost
« Responder #32 em: 03 de Abril de 2010, 01:47 »
Finalmente acabei o meu  8)
A única coisa smd que usei foi o led
O cobre não está grande coisa, o papel que usava na altura que fiz este pcb não valia nada, por isso puz verniz para ver se dura mais  :P
A soldagem terrivel é devido ao ferro estar em fim de vida, e a solda com chumbo ter acabado, mas funciona, isso é que interessa  ;D
cumps
« Responder #33 em: 04 de Abril de 2010, 01:06 »
 :D :D :D fantástico :)
E então, foi muito difícil soldar componentes through-hole como se fossem SMDs? Falo pelo menos dos que já era suposto serem through-hole (o botão, o suporte IC, o cristal, o conector).
Acho que pelo menos deves ter ficado contente de não ter que ter o trabalho de fazer os cerca de 70 furos que seriam necessários a esse circuito :)
« Última modificação: 04 de Abril de 2010, 01:11 por Njay »
« Responder #34 em: 04 de Abril de 2010, 11:45 »
Não foi nada doutro mundo, estou a pensar fazer todos os PCBs desta maneira  ::) só faço furos para coisas maiores, tipo fichas DB9  :P
« Responder #35 em: 04 de Abril de 2010, 22:23 »
Posso ensinar-te um truque para não teres que fazer furos para as soldar ;)...
« Responder #36 em: 04 de Abril de 2010, 22:51 »
Gostava de ouvir  ;D, mas já fiz os furos  :P
« Responder #37 em: 04 de Abril de 2010, 23:10 »
Consegues perceber por esta imagem ;)?
Nota: O GND, TX e RX estão todos na fila do lado de cima da ficha. Estas fichas simples são bastante mais baratas do que as DB9 de PCB.
« Responder #38 em: 05 de Abril de 2010, 01:22 »
Penso que estou a ver, mas seria necessário pcb de dois lados para usar todos os pinos?
Offline SLBGlorioso
« Responder #39 em: 05 de Abril de 2010, 04:17 »
Quando se pode começar a comprar?
Quando puder diz qualquer coisa!
« Responder #40 em: 05 de Abril de 2010, 21:24 »
Tá quase quase quase a ser lançado... e o preço previsto do kit é um preço promocional de lançamento de 9,95€.
