[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: [Arduino]Dia 2 - Configuração e primeiro programa de teste  (Lida 35034 vezes)
Dia 1:
  • 1. Comprar o Arduino.. ^_^
    2. Ir a http://www.arduino.cc e fazer o download do ultimo SDK, actualmente a versão 0011, correspondente ao seu sistema operativo.
    • 2.1. Se tiver Windows vai precisar do JRE, que pode encontrar em http://www.java.com.
      2.2. Se tiver Linux, (vai precisar do java, e de algumas livrarias avr, em ambiente debian é só fazer "sudo apt-get install jre avr-gcc avr-libc" numa consola.
      2.3. Se tiver Mac, deve de precisar de precisar apenas da maquina java, mas não posso ajudar pois nunca testei.
    3. Apenas ligue os cabos e deixe que o sistema instale o adaptador R232-USB, e depois corra a aplicação Arduino, verifique se a porta COM escolhida na aplicação, e a versão da placa Arduino correspondem à sua configuração, apartir do menu "Tools" como no vídeo abaixo.
    4. Vamos apenas fazer algo para testar se está tudo ok, carregando um código de testes, "File"->"Sketchbook"->"Examples"->"Digital"->"Blink"
    5. Se tiver a versão Diecimila, é só fazer upload do código, e o led laranja piscara de segundo a segundo como no vídeo. Caso tenha outra versão terá de ligar um LED em série com uma resistência de 330 Ohm (para evitar que o led queime), entre o pin 13, e o GRD (atenção à polarização do LED ou este não acenderá).
Temos então o Arduino configurado, e o primeiro código a correr, estamos prontos para avançar. (Espero que não tenha sido cansativo, mas convêm que todos tenham o Arduino bem configurado antes de podermos progredir para os passos seguintes)
Obrigado por ler, e não se esqueça de comentar.
Vídeo explicativos:
« Última modificação: 21 de Outubro de 2009, 21:42 por TigPT »
Re:[Arduino]Dia 2 - Configuração e primeiro programa de teste
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2009, 20:33 »
Sim senhor primeiro passo feito só me deu trabalho acertar as portas,vamos para o próximo passo.
Offline kikokiko
Re: [Arduino]Dia 2 - Configuração e primeiro programa de teste
« Responder #2 em: 10 de Novembro de 2009, 21:43 »
Olá! Como sou novo com o arduino estive a investigar tudo o que o fórum tem sobre ele, e tenho de dar os meus maiores parabéns! :)
Estava a ver este Tópico e reparei que diz que só o Diecimila acende o led laranja e que outra versão terá de ligar um com uma resistência mas aqui, http://lusorobotica.com/index.php/topic,1215.0.html, refere que o Duemilanove também o tem, mas isto só seguindo o que diz no vídeo.
Mas fora isto tá muito bem fundamentado! Adorei! ;D ;D ;D
« Responder #3 em: 10 de Novembro de 2009, 22:37 »
O Duemilanove tem um LED soldado na placa... (pin 13) Este LED já tem uma resistência de 220 Ohm em Série.
PS: Se calhar não percebi bem a tua pergunta, mas o gajo que fez o vídeo é um nabo do caraças.
« Responder #4 em: 10 de Novembro de 2009, 22:42 »
Quando o video foi feito ainda nao existia a Duemillanove...Apenas a Diecimila e anteriores. Por isso diz isso ;)
Offline kikokiko
« Responder #5 em: 10 de Novembro de 2009, 22:58 »
Pois foi o que pensei. Mas quis alertar  ;D
Offline kikokiko
« Responder #6 em: 10 de Novembro de 2009, 23:40 »
A resposta é a do Fifas pois este post está desactualizado e na altura ainda não havia o Duemilanove mas obrigado na mesma :)
« Responder #7 em: 11 de Novembro de 2009, 13:22 »
Agora já percebi...  ;)
« Responder #8 em: 22 de Dezembro de 2009, 00:06 »
boas
segundo percebi o led vai piscar continuamente, enquanto o arduino tiver ligado, certo?
o meu no breaduino apenas pisca 2x e é quando lhe apetece  ::)
cumps
« Responder #9 em: 22 de Dezembro de 2009, 12:29 »
Posta aqui o código que tens a correr nele ;)
« Responder #10 em: 22 de Dezembro de 2009, 15:05 »
é o que está na biblioteca, igual ao que está aqui: http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink
cumps
« Responder #11 em: 24 de Dezembro de 2009, 12:44 »
Isso é muito estranho CBX.
Podes tirar umas fotos das ligações ou fazer um vídeo do comportamento?!
Bom natal ;)
« Responder #12 em: 26 de Dezembro de 2009, 20:01 »
esquece, foi falta de atenção minha: como estou a trabalhar com o breaduino em vez de ligar ao pin 13 estava a ligar à pata 13 do Atmega  :-[ ::)
cumps e obrigado na mesma
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #13 em: 07 de Julho de 2010, 17:55 »
Ola e boas tardes, já tendo o Arduino Duemilanove em minha posse, fiz o 1º teste do LED piscar, mas agora cada vez que ligo o arduino ele não deixa de piscar, ate aqui penso que esta tudo bem  ;D agora uma pergunta o código do LED piscar fica la gravado sempre ou é apagado com um novo upload de codigo diferente? Quando falam em configuração o que querem dizer com isso eu fiz o download do programa e fiz logo o upload e funcionou.
      Agora preparem-se, que mais brincadeiras viram e perguntas também  ;D 8)
Obrigado, abraços e boa continuação  ;)
« Última modificação: 07 de Julho de 2010, 17:59 por kilobyte »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #14 em: 07 de Julho de 2010, 18:00 »
Quando fazes upload de um sketch para o arduino, esse teu sketch é escrito na memória flash do arduino, memória esse que se não me engano garante um periodo de retenção de dados de 10 anos, quando mandas um sketch novo, o arduino é basicamente formatado e mete o novo sketch lá dentro.
