[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Leds + Carregador Nokia??? Duvida  (Lida 7655 vezes)
« em: 02 de Agosto de 2010, 10:45 »
Pessoal ando a fazer um aquario que me pediram, e para iluminação vou colocar Leds no fundo do aquario virados para cima, só que tenho que alimentar os Led's...
Então questionei me se poderia ligar os leds todos em Paralelo e alimenta-los com um carregador da Nokia que transforma 220v para 5,0v e 800mAh???
Cumprimentos...
Re: Leds + Carregador Nokia??? Duvida
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2010, 10:48 »
Sim, não existe qualquer problema em fazeres a alimentação com esse carregador. Verifica sempre a carga que estás a colocar nos LEDs, pois se não tiveres limitador de corrente (resistência) correcto eles baixam o tempo de vida.
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2010, 10:52 »
Hum ok ok, Obrigado, já agora qual é a corrente e a tensão indicada para os Led's??
Assim que começar a fazer o Aquário posto aqui os progressos...
Cumprimentos...
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2010, 10:53 »
Depende de led para led e deves verificar no datasheet, mas normalmente são 20mA
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2010, 10:58 »
20 mA a 5v certo (falando dos Leds grandes)?? ok ok vou verificar, pk tenho aqui muitos Led's que são aproveitados de outros locais  ;) ;)
Cumprimentos..
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #5 em: 02 de Agosto de 2010, 13:24 »
Cumprimentos..
lol, tens que ver no datasheet ;)
« Responder #6 em: 02 de Agosto de 2010, 13:34 »
Ya, mas tipo os leds não trazem referencia nenhuma  ;D ;D ;D
Foram retirados de lanternas velhas e coisas do genero...   :-\
Cumprimentos....
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2010, 14:54 »
Outra coisa pessoal, alguem sabe uma forma eficaz de izolar os Leds e as ligações para estes ficarem debaixo de agua??
Cumpriemtnos...
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2010, 16:37 »
São só 5V a uma corrente muito baixa. A água não tem condutividade para curtecicuitar, contudo nada como testares primeiro num recepiente com água sem peixes :P
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2010, 16:42 »
Ah bom lol não sabia disso...
Eu vou testar, mas então posso por a vontade os fios com simples soldas nos leds e as resistencias debaixo de água que não há problema certo??
Cumprimentos...
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2010, 16:50 »
O problema é a Electrolise que vai corroer os terminais metálicos. Eu resolvi esse problema com uma ponta de tubo de ar de aquário e cola termo-fusível.
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2010, 18:54 »
Hum entao eu com manga rectractil devo resolver isso tambem certo??
Cumprimentos...
« Responder #12 em: 02 de Agosto de 2010, 21:41 »
Será assim se for de agua doce, já no caso da agua salgada não, mas é bom sempre evitar o contacto da agua com os metais do circuito.
zordlyon a manga termo retráctil  só será eficaz se for com resina, a simples evita o contacto directo mas não é impermeável, o melhor será pores os LEDs dentro de uma mangueira transparente isolada nas pontas com silicone( que não seja bactericida)
« Responder #13 em: 02 de Agosto de 2010, 22:53 »
Os Leds não me estão a dar problemas, o problema mesmo é as resistencias soldadas aos Led's e os fios que vao ficar no fundo do aquario com as ligações todas..
Em relação aos Led's tenho um acrilico de 6mmx6mm com 30cm de altura, e foi feito um furinho em cada extremidade do acrilico de 4,75mm, e foi colocado dentro do furinho os Led's e depois o furo foi preenchido com "Vitrofix" que é o silicone que se veda os terrários...
Cumprimentos...
« Responder #14 em: 04 de Agosto de 2010, 02:09 »
Bem pessoal sei que é uma duvida mesmo básica, mas é o seguinte depois de ligar os Leds reparei que já não me lembro como se liga em paralelo ou em série lol, na breadboard sei, mas sem ela não  ;D ;D
O que vos queria perguntar é se estes leds estão em série?? como estou a liga-los todos ao mesmo ponto devem estar julgo eu. Porque se estiverem em série a corrente é dividida por todos certo??? dando menos intensidade a cada um deles certo??
Caso este esquema esteja em Série alguém me dá uma proposta de como ligar os Led's em paralelo sabendo que estou a ligar todos os leds a um tranformador de 220v para 5v em que contem simplesmene o fio positivo e o negativo??
O que tenho é isto e dá me a sensação que se estiver só com 1 ligado tenho mais intensidade daí achar que está em série...
Cumprimentos...
