Autor Tópico: Ajuda com alimentação de bobinas.  (Lida 2756 vezes)
« em: 18 de Novembro de 2012, 22:31 »
Venho pedir ajuda aos mais experientes.
É o seguinte tenho duas bobinas 30ma 24vdc que estão a ser alimentadas por uma fonte, o que se passa é que quando falta a corrente, a UPS leva 6 segundos a actuar e queria manter as bobinas activas mas sem ter de colocar um sistema com carregador e bateria, existiria algum condensador ou algum artificio que as mantenha activas.
Offline rglove
Re: Ajuda com alimentação de bobinas.
« Responder #1 em: 18 de Novembro de 2012, 22:56 »
Não sou experiente xD Mas vou tentar, depois alguém me corrige se disser tontarias  :P
P = 0.030 * 24
P = 0.72W
0.72*6 = 4.32J
C = 4.32/24
C = 0.18F = 180000uF
4.32J = 0.5*C*24*24
C = 0.015F = 15000uF
Ou seja, segundo os meus cálculos precisas de um condensador de 180000uF... Já estou meio confuso, acho que me tinha enganado antes... Mesmo assim se calhar agora também me enganei :P
Mas se calhar fiz mal as contas ou estou errado, espera por outras respostas  :)
« Última modificação: 18 de Novembro de 2012, 23:12 por rglove »
« Responder #2 em: 18 de Novembro de 2012, 23:11 »
Ok obrigado na mesma amanhã vou ver o material que tenho e experimentar.
« Responder #3 em: 18 de Novembro de 2012, 23:36 »
As contas estão certas, só que esse condensador não chega. O rglove esqueceu-se de que para manter os cerca de 24V e 30mA, não se pode esgotar a carga toda do condensador :), pelo que na prática será necessário um condensador várias vezes maior que esse. O que é mesmo um grande condensador. E são 2 bobinas. É muita energia.
A descarga do condensador é dada por
Vf = Vi - Vi x e^(-t/(RC))
Vf é a tensão do condensador C que começa por ter Vi, ao fim to tempo t descarregando por uma resistência R. Assume-se por exemplo que a tensão pode baixar até aos 20V (Vf), define-se o t como 6s, o R será a resistência da bobina (é por aí que o condensador descarrega; pela Lei de Ohm, R = 24V / 0.03A) e o Vi é a tensão inicial, ou seja 24V. Agora é resolver a equação em ordem a C.
Nunca tive uma UPS, mas não entendo como é que é suposto ela não deixar a carga ir abaixo se demora 6s a actuar ... muito estranho.
« Última modificação: 18 de Novembro de 2012, 23:42 por Njay »
Offline rglove
« Responder #4 em: 18 de Novembro de 2012, 23:50 »
Bem me parecia que não era tão simples :P Pensava que era só uma bobine também.
Eu tenho uma no meu quarto e é rapidinho a actuar...
« Responder #5 em: 19 de Novembro de 2012, 00:22 »
Não é propriamente uma UPS, é mais um jogo de baterias que entra na falta de corrente.
