Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: cunha em 21 de Novembro de 2014, 11:45
olá!
tenho aqui uma board com um diodo queimado, mas nao encontro informação na net sobre ele. a refª dele é pj899lv.
qual é que é o equivalente para substituir para ver se a board funciona?
Á primeira vista não aparece grande coisa não, mas dada a localização deve ser um diodo schottky em encapsulamento SMA(4.6mm por 2.65mm a parte de epoxy preto) ou algo parecido, é ir procurar na Mouser alguma coisa e experimentar trocar, para ai um diodo de 50v e meia duzia de Amps deve servir, talvez um PMEG3050EP (5A e 30v), mas para o diodo queimar pode estar ai mais coisas queimadas.
Nao serah um TVS de 18V ?
Não deve ser com o nome "D17" no silkscreen... mas.... ::)
também me pareceu,
isso é board de um portátil?
Está pendurado num nó com meia duzia de mosfets, tanto os TO-252 como os SOIC, sem ver o que está do outro lado para se entender se é realmente um diodo de um regulador comutado se isso é uma entrada de voltagem/ponto de distribuição.
olá!
sim isto é a board de um portatil acer.
o que aconteceu com ele foi o transformador rebentou e o portatil nunca mais ligou, agora lembrei-me de fazer um media center com ele, mas gostava de tentar arranjar a board e claro aprender mais um pouco :).
Senso essa parte chega?, se for preciso tiro uma foto com maior a board.
É mesmo a parte da entrada de alimentação da bateria, realmente pode ser um TVS, ou um diodo, mas com esse código não se encontra nada que se encaixe.
pelo que andei a pesquisar encontrei num site que o equivalente era do "pj899lv" era "bb159".
esse tvs que falas é tb um diodo?
Mas isso é um Varicap, não é algo que se use nesse sitio.
Um tvs é uma espécie de diodo usado para proteção contra picos de voltagem e afins, o mais simples é dessoldar isso e ver se funciona sem ele, e depois é meter um TVS ai de 24v e ver se continua a funcionar ou se quer um diodo.
Com sorte é o unico estrago, mas podes ter mais coisas queimadas.
acredito que acha mais alguma coisa danificada, era sorte a mais ser só aquilo.
eu amanha vou desoldar o componente e ligo o transformador do meu portatil para ver se a board liga.
depois já te digo o que aconteceu.
obrigado pela ajuda
Olá!
Já dessoldei o componente quimado. A board acende os leds e a ventoinha do processador começa a rodar mas depois para.
mas tb a board nao tem memorias instaladas.
A minha questão agora é. Posso ligar o pc e testar ser ter lá o tvs?
Força, liga isso tudo e vê se ele dá imagem e funciona normalmente.
Se realmente for um TVS é para proteção, para evitar que queimes a placa caso o carregador rebente, como foi o teu caso, por isso, desde que o carregador que estás a usar não pegar fogo tambem não terás problemas.
tenho a board ligada por hdmi a tv e não dá imagem. o processador, gráfica e outro chip estão quentes.
reparei agora que a ventoinha liga e desliga normalmente. só que não dá imagem. que podera ser?
Senso, muito obrigado pela ajuda. o pc ja funciona e estava a funcionar logo que o liguei, o problema é que quando liga dá imagem pela hdmi e depois passa para a vga nao sei porque.
agora só mais uma coisa para dar por concluido. Qual o tvs que me aconselhas a por. Eu sei que era só ir a net e pesquisar um pouco, mas quero algo que seja indicado.
em baixo deixo uma foto da maquina a trabalhar :)
e mais uma vez obrigado pela ajuda...
Eh estranho ter so morrido o TVS. se o TVS morreu, e' porque nao conseguiu proteger para alem do que o circuito estava dimensionado, logo, o resto que lhe estava ligado foi também apanhado no caminho. Talvez devesse haver tambem um fusivel ai pelo meio que nao estara bem.
Se dizes que funciona e tiveste sorte, podes continuar sem o TVS, mas nao liguei novamente fontes estragadas :)
:) por acaso tive sorte. esse componente rebentou, a placa de wireless estava por cima esta preta no sitio onde ele estava situado o componente. agora vou colocar a placa de wireless para testar.
O trabalho do TVS for perfeitamente executado.
Ha situacoes em que entrar em curto e queimar, eh o q o TVS estah fabricado para fazer. S e queimou, entao continua em curto para proteger o circuito ah frente.
E ha situacoes em q simplesmente limitar ESD/EMI/RFI eh o suficiente, estamos a falar de micro-segundos de picos q sao rapidamente dissipados em temperatura pela PCB.
Nesse caso, a montante deve ter havido problema maior para isso acontecer.
Pelas letras na caixa do TVS, poderah ser de 18V.
No entanto, qual a tensao ah saida do alimentador? por aih podes confirmar se eh de 18V ou nao. "Normalmente" o TVS estah alguns volts acima do nominal do circuito.
olá asena!
a board é de um acer e estou a usar um transformador de outro acer que tem uma tensao de saida e 19v de 3.42A.
o tvs pode ser de 20V por exemplo. só e preciso ter em atenção a voltagem na escolha do tvs?
obrigado
Sim, 20V estah correcto, pois as fotnes comutadas sao estaveis e soh saem da tensao definida se houver algum problema.
E um TVS de 20V tem o breakdown (curto) entre 24V-28V, se nao estou em erro.
