Autor Tópico: Dica: Suporte de PCBs no LIDL  (Lida 13898 vezes)
« em: 08 de Novembro de 2012, 10:59 »
Boas
Como já é costume, de vez em quando lá aparece mais uma ferramente útil a bom preço no nosso amigo LIDL.... ;D
Ontem passei lá e encontrei este Suporte de PCB com lupa e LED, e trouxe um. Muito bom para o preço. A lupa é grande e vê-se bem (ao contrario da ultima que eu tinha), e a pequena "bolha" na lupa para maior "ampliação" é extremamente útil.
A lupa leva pilhas AAA (incluidas) para alimentação dos 2 LEDs que possui.
Tem ainda suporte para o ferro de soldar e uma zona que dá para meter daquelas esponjas de limpar o bico :)
Muito porreiro ;)
Re: Dica: Suporte de PCBs no LIDL
« Responder #1 em: 08 de Novembro de 2012, 11:02 »
Comprei um igual faz tempo, troquei apenas a lente de plástico por uma de vidro dos chineses, dá muito jeito  ;)
« Responder #2 em: 08 de Novembro de 2012, 11:18 »
Também comprei uma já há uns tempos.. Assim que a liguei os leds queimaram xD (estão directamente ligados às pilhas, sem resistências). Nada que não se resolvesse :P Mas concordo que seja útil :)
« Responder #3 em: 08 de Novembro de 2012, 11:49 »
A que tinha anteriormente (um suporte parecido) a lupa era um plastico quase opaco...nao dava para ver nada ;D Esta por acaso está porreira :)
« Responder #4 em: 08 de Novembro de 2012, 12:03 »
eu comprei 2 suportes iguais, dão bastante jeito. Só acho que a lupa devia ampliar mais um pouco para ficar mais espaço entre a lupa e a placa . Qualquer descuido e um toque com o ferro de lado da lupa.
De resto e muito jeitosa.
« Responder #5 em: 08 de Novembro de 2012, 12:52 »
Daí ter trocado a lente por uma de vidro, a de plástico é irregular, a base também é um pouco pequena, então agora com o peso da lente tem tendência a tombar.
Offline andElectrons
« Responder #6 em: 08 de Novembro de 2012, 14:00 »
Mesmo com esses defeitos acham q vale a pena comprar?
Seria util para mim mas como muito muito raramente uso o ferro de soldar n consigo justificar gastar mt mais q isso :)
« Responder #7 em: 08 de Novembro de 2012, 15:13 »
dá smp jeito! eu tb comprei um destes no lidl à tempos, mas entretanto arranjei uns pra revender na webloj e para mim sao melhorzitos, mas tb por 7€ mm k a lupa seja de plastico, da smp jeito ter um suporte para podermos soldar uns circuitozinhos!
« Responder #8 em: 08 de Novembro de 2012, 17:07 »
Já tenho à 1 ano, um que tinha comprado da primeira vez que essas lupas apareceram no Lidl, e estou contente com ela, os leds ainda funcionam, a lupa vai desenrascando para coisas mais "grossas"...mas o que dá mesmo jeito são os crocodilos para segurar as PCB's...
Por 7€ não se pode pedir muito, e por este preço está muito boa...
Se for ao leroy merlin, tem lá iguais por 8€, e não trazem led's, a base é pequena na mesma, e a lupa é uma treta também... :)
Offline Nunito
« Responder #9 em: 08 de Novembro de 2012, 19:11 »
Eu também comprei, deixou de dar um led passado pouco tempo de uso  :-\
« Responder #10 em: 08 de Novembro de 2012, 20:46 »
nem que seja só para segurar ponta de cabos e pcbs vale o preço
« Responder #11 em: 08 de Novembro de 2012, 23:10 »
Sim foi esse o meu pensamento tambem...
Voces tem mesmo azar, o meu já troquei 2x de pilhas e os leds tão aqui a bombar...a lupa já levou umas queimadelas e tudo xD:....
« Responder #12 em: 09 de Novembro de 2012, 00:36 »
tambem comprei uma.. mas ainda n usei =)
Ideia: usar pilhas carregaveis.. dão menos tensão 1.2V vs 1.5V(alcalinas) assim ataca menos os LEDs e tem a vantagem de dar para recarregar..
MRL
« Responder #13 em: 14 de Novembro de 2012, 14:41 »
vou passar por lá e ver se ainda consigo comprar uma
« Responder #14 em: 14 de Novembro de 2012, 20:12 »
Quem quiser e n tiver um lidl ao pé, eu posso ir comprar ao lidl e enviar pra qq morada (via CTTs em registado), fui ainda hj ao lidl e tinham la mtos... aquilo custa 7€ e envio por 8€+Portes(+/-1.97€ tabela CTTs). (pm quem estiver interessado!)
