Autor Tópico: LED's + Conta-Kilometros Mini  (Lida 5285 vezes)
« em: 26 de Janeiro de 2012, 18:01 »
Boas pessoal, eu ando cá com umas ideias do seguinte, eu tenho um Mini dos antigos e as luzes do Conta-km já foram quase todas ao ar, são umas 6...só que aquilo tambem dá uma iluminação fraquita, aquilo leva daquelas lampadas tipo dos faróis dos carros dos piscas...
Aqui estão as lampadas:
Mas surgiu me a ideia de aplicar lá uns Leds...Sabendo que aquilo passa 12v, alguém me aconcelha como trocar as lampadas por Leds?
O conta-kilometros é igual a este, ando a procura da parte de trás, mas ta dificil encontrar...
Aquilo é tudo mecanico e não tem placa nenhuma de circuitos la dentro nem nada...
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 18:08 por zordlyon »
Re: LED's + Conta-Kilometros Mini
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:05 »
Partes as lampadas, e usas a lampada como suporte/encaixe e metes lá o led com a resistencia apropriada, mas de certeza que tens lampadas de leds de compra para chegar e montar ai.
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:12 »
Sim a ideia do suporte não está em causa, estava em causa era a durabilidade do Led, porque logicamente se coloco um Led a 12v ele não deve gostar muito lol...
Já andei a procura de Leds para isto mas não encontrei na altura...
Como é que calculo a resistencia que preciso para lá?
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:26 »
O que importa é a corrente que lhe dás.
R = (Vcc-Vdrop)/Corrente.
Vdrop é a queda de tensão do led, isso depende da cor do led.
Vcc é a voltagem de alimentação e aponta para 14.4v com o carro a trabalhar, corrente apontas ai para os 10mA para estares seguro e dar boa luz e é só calcular.
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:42 »
Hum obrigadão, tenho que comprar leds então... depois posto cá o resultado..
diz me uma coisa, o Vdrop depende do Led, supondo que vou comprar Ultrabright Azul 5mm, tipo estes tens algum valor em mente par ao Vdrop?
http://www.ebay.co.uk/itm/5-LEDs-Ultra-Bright-Blue-5mm-Light-Emitting-Diode-/180728559819?pt=UK_HomeGarden_Lighting_Lamps_Lighting_SM&hash=item2a1442f8cb#ht_2047wt_992
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:47 »
Tens aqui uma tabela com isso:
http://en.wikipedia.org/wiki/LED
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2012, 18:58 »
Obrigado...
Então vejamos....
Azul  2,48v a 3,7v...
(14,4-2,48)/10 = 1,192KOhm
(14,4 - 3,7)/10 = 1,07kOhm
Isto quer dizer que usando uma resistencia de 1,2k será o ideal certo?
Ou divido po 0,10A em vez dos 10mA ?
Já agora no que eu mencionei em cima, no ebay tem a seguinte descrição:
Technical Specification
Emitting Colour:Blue
Emitting Wavelength (nm):465-470
Intensity (mcd):4000-5000
Emitting Angle (deg):15
Forward Voltage (V)3.2-3.6
Forward Current (mA):20-30
Oriento-me por qual?
E já agora a Forward Voltage é igual a Vdrop?
André Carvalho
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2012, 19:01 por zordlyon »
« Responder #7 em: 26 de Janeiro de 2012, 19:04 »
Sim,forward voltage é o mesmo que o Vdrop, mas se isso são leds e alto brilho precisam de mais corrente, como diz ai do ebay, entre 20 e 30mA, pode é ser brilho a mais, para mais azul, eu metia branco..
« Responder #8 em: 26 de Janeiro de 2012, 19:11 »
Hum ok ok...
Em relação as contas em cima, estão bem feitas??
Sendo assim usando estes por exemplo:
http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-5mm-White-LED-Ultra-Bright-light-emitting-diode-/290557769242?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item43a697b61a#ht_1074wt_955
Forward voltage: 3.2 - 3.4V DC
Forward Current: 20mA
Luminous intensity: 12000 - 16000 mcd
View Angle: 25 Degree
Lens Color: Water Clear
Life rating: 100,000 hours
(14,4-3.2)/20 = 0,56
(14,4-3,4)/20 = 0,55
Usando uma de 600 Ohm não há stress certo?
« Responder #9 em: 26 de Janeiro de 2012, 19:22 »
Se fazes as contas com mili-amperes o resultado sai em Kohm, se fazem com amperes o resultado sai em ohms.
Mas acho que é melhor comprares os leds primeiro, e depois testar várias resistências para variar a corrente e logo o brilho dos leds até achares que está bom, para não ficar nem muito claro nem muito escuro.
« Responder #10 em: 26 de Janeiro de 2012, 19:38 »
Sim eu percebi, mas 0,55kOhm = 550Ohm certo?
Ok ok...
Obrigado... ;)
Depois quando fizer isto mostro cá o resultado..
« Responder #11 em: 26 de Janeiro de 2012, 19:39 »
Sim, certo na conversão.
