[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: WATERPROOF DS18B20 TEMPERATURE SENSOR  (Lida 3417 vezes)
Offline magtaem
« em: 21 de Junho de 2014, 15:50 »
Boas pessoal tenho uma dúvida referente a este sensor, fiz a ligação deste sensor como mostra a seguinte imagem
VCC -5v
DATA - Pino 2
GND - GND
NO arduino coloquei o seguinte código:
#include <OneWire.h>
int DS18S20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin);  // on digital pin 2
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  float temperature = getTemp();
  Serial.println(temperature);
  delay(100); //just here to slow down the output so it is easier to read
float getTemp(){
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
 // if ( !ds.search(addr)) {
      //no more sensors on chain, reset search
      // ds.reset_search();
     //  return -1000;
   //if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
     //  Serial.println("CRC is not valid!");
      // return -1000;
  // if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    //   Serial.print("Device is not recognized");
     //  return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
Mas o sensor retorna sempre 0.00 , não dá valores, o que estou a fazer de mal?
 Nota : Já importei a library onewire
"O mundo pertence a quem se atreve"
Re: WATERPROOF DS18B20 TEMPERATURE SENSOR
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2014, 15:56 »
Começa por tirar os comentários da parte em que diz se está a identificar o sensor ou não.
Tens resistência de pull-up de 10k na linha de dados?
Offline magtaem
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2014, 16:00 »
SIm tenho a resistência, e se tirar essa parte dos comentários, ele dá o valor -1.
Eu só tirei para testar uma pequena coisa
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2014, 16:10 »
Tenta usar uma biblioteca já feita, porque estás ai a chamar um addr, e não estou a entender de onde é que esse endereço vem.
Aliás, provavelmente o problema é mesmo esse, primeiro tens de fazer um scan á linha one wire para saber quem é que lá está, guardar os endereços num array e só depois é que lês sensor a sensor, dando o endereço dele.
Offline magtaem
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2014, 16:18 »
Ou seja, vou roubar o código a outro lado certo?
Desde já obrigado pela ajuda
Offline magtaem
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2014, 16:31 »
Código correcto :
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire  ds(2);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      return;
  Serial.println();
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44);        // start conversion, use ds.write(0x44,1) with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  ds.select(addr);
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    Serial.print(data[i], HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // Convert the data to actual temperature
  // because the result is a 16 bit signed integer, it should
  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
  // even when compiled on a 32 bit processor.
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
Cumprimentos e obrigado
