Autor Tópico: python e arduino  (Lida 2939 vezes)
Offline migvalsan
python e arduino
« em: 07 de Julho de 2011, 17:01 »
Boas
Comecei recentemente  a tentar  programar em python , para ler inputs de um comando, tipo playstation 2 mas usb, e  consegui obter dados das setas e imprimi-los na consola e o que obtenho é algo  do tipo (0,1) quando carrego na tela para cima por exemplo  (1,0);(-1,0) e por ai fora. Também  já consegui criar uma ligação  serial com o arduino e acender um led quando carrego num dos outros botões mas neste caso é mais facil pois os valores que obtenho é 0 e 1 quando tá solto e pressionado .
A minha duvida é como faço para  receber estes dados do tipo "(0,1)" no arduino e poder  usa-los por exemplo  para acender e apagar um led...
desde já agradeço a vossa atenção e disponibilidade.
cumps
Miguel
Offline GnGz
Re: python e arduino
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2011, 17:54 »
Usas comunicação serial RS232 e o arduino só tem de ler os bytes mas no pc deves formatar para que envia tipo 01 10 11 00 precebes? Assim é mais facil mas podes sempre fazer com a formatação que quiseres.
Cumps :D
Offline Mike
    • Robot Gecko
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2011, 00:02 »
Não percebi o que querias fazer em python nem como aparecem os resultados no mesmo.
Posso dizer-te que no inicio do ano tive de começar a aprender python para o meu projecto final e não é nada de mais.
Se precisares de ajuda diz.
Offline migvalsan
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2011, 16:40 »
boas Mike,
o que fiz em python foi um script simples com o modulo pygame que lê inputs vindos de um  comando  e como estou a aprender o que queria fazer era conforme o botao que pressiono acender um determinado led no arduino  :D e só estou a ter problemas a com as setas   pois  os valores que obtenho são no género de coordenadas:"seta cima  (0,1) seta baixo (0,-1) seta direita (1,0)"e por ai fora,( enquanto os outros botões tirando os joyticks dão valores entre 0 e 1), a minha dificuldade é interpretar os dados das setas no arduino....
já agora se souberes de algum site fixe com tutoriais ou guias para aprender a programar em python era fixe ;) visto que estou a começar.
cumps
Offline Mike
    • Robot Gecko
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2011, 11:50 »
Não uso o pygame, mas o que posso sugerir e usares isso como um vector, e assumes que a posição 0 é a vertical e a 1 a horizontal, sempre que recebes os dados verificas os valores nesse vector e transformas isso para ser mais facil trabalhar.
