Autor Tópico: Mais um quadcopter  (Lida 37611 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Mais um quadcopter
« em: 01 de Julho de 2012, 01:17 »
Boas pessoal hoje estive a fazer umas contas e parece que ainda este verão consigo fazer um quadcopter.
Por isso já com bastante antecedência vou vos mostrar o que eu estou a pensar comprar e peço-vos a vossa opinião em relação ás características. Para que conste eu vou construir um quadro muito simples em alumínio com landing gear , vai ter uma câmara e um emissor.
4 BSC
4 motores
bateria
4 acessórios para os motores
Placa de distribuição
XT60 conectores
KK board 2.0
Servo conectores
Props
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22439__Slow_Fly_Electric_Prop_8045R_SF_4_pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22440__Slow_Fly_Electric_Prop_8045_SF_4_pc_Green_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22438__Slow_Fly_Electric_Prop_8045SF_4_pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22441__Slow_Fly_Electric_Prop_8045R_4_pc_Green_RH_Rotation_.html
PS: Os conectores XT60 são para trocar os bullet conectores na placa de distribuição e o quad é para usar em X
« Última modificação: 01 de Julho de 2012, 12:02 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Re: Mais um quadcopter
« Responder #1 em: 01 de Julho de 2012, 03:09 »
Boas, eu sou novo nos quad's mas sinceramente na minha opinião não compres helices da hobbyking tenho algumas de lá e não valem um chavelho...
Neste momento uso estas e são muito boas...
http://www.giantshark.co.uk/pair-0845-inch-counter-noncounter-rotating-props-p-406231.html
E para quem vai começar aconcelhava um kit destes, se fosse hoje a comprar comprava este kit:
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=691&productname
Uma board a escolha e um transmissor...  ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 01 de Julho de 2012, 03:25 »
o kit ate pode parecer porreiro mas não da para ir evoluindo tanto como comprando separado.
A nível das props para o meu avião nunca tive problemas nenhum sempre 4 estrelas
Analyst in a Big 4
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #3 em: 01 de Julho de 2012, 09:07 »
Para o quadro se nao tiveres plano ainda olha para este:
http://rcexplorer.se/projects/Quadrone/Quadrone.html
Os trabalhos neste site tem sempre uma finalização brutal.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 01 de Julho de 2012, 11:50 »
muito bom
Eu ja andei a pesquisar na internet e ate agora este foi o melhor
Eu costumo ver sempre o FliteTest e o que construiu o quad que disseste costuma la ir muita vezes
E entao o que acham dos motores, controlador de motor (BSC) e placa principal?
Para quem ainda nao viu é a nova placa da HobbyKing com três giros e penso eu três acelarômetro
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 01 de Julho de 2012, 11:51 »
Sim isso sem duvida, mas podes sempre comprar so a frame se quiseres....
Em relação as hélices, tenho 2 modelos e mantenho a minha opinião, muito frageis....
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 01 de Julho de 2012, 12:07 »
Pois eu para começar por causa do exportes as compre lá e depois compro mais até porque eu acho que não vão durar la muito tempo só 4 para cada motor por isso antes de acabar com elas compro noutro sitio onde o envio não seja tão demorado
Analyst in a Big 4
Offline Marvin
« Responder #7 em: 01 de Julho de 2012, 12:45 »
A placa parece interessante, tem 3 eixos de acelaração e 3 eixos de gyro x 2 , penso que faltam algumas coisas nessa board pois não tem um barometro nem tem magnetometro.
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2012, 13:21 »
Essas placas são algo limitadas, são cópias das KK da MultiCopter, e tipicamente só têm um atmega8.
Quanto ao chassis, provavelmente um Talon é a melhor opção:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=22781
Se vais comprar hélices da Hobbyking compra tambem um aparelho para equilibrar hélices e perde algum tempo a tratar disso, porque um dos problemas é saturação dos sensores devido a vibração criada por hélices desiliquibradas.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 01 de Julho de 2012, 13:47 »
Eu fiz uma cena para equilibrar as props com dois imans de neodimio e um eixo
e resulta bem
Analyst in a Big 4
« Responder #10 em: 01 de Julho de 2012, 17:58 »
e resulta bem
Podes se faz favor partilhar isso? Estaria interessado....  ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 01 de Julho de 2012, 18:31 »
vou tirar umas fotos ::)
Analyst in a Big 4
« Responder #12 em: 01 de Julho de 2012, 19:48 »
Offline Marvin
« Responder #13 em: 01 de Julho de 2012, 19:52 »
Numa nota aparte, mas tambem importante, quanto é a autonomia de um destes quads? ou quanto esperas tirar dessa bateria?
« Responder #14 em: 01 de Julho de 2012, 19:58 »
Os meus motores são 1130Kv, e dependendo das hélices com uma bateria de 2200mAh tenho no máximo 10 mints de voo...
