Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: metRo_ em 21 de Agosto de 2013, 12:08
Título: Fita-Cola para colocar à volta do componente que se vai soldar
Enviado por: metRo_ em 21 de Agosto de 2013, 12:08
Olá,
Alguem sabe como se chama uma fita-cola amarela que se costuma colocar na PCB para proteger os componentes, do calor, que estão à volta do componente que se vai soldar?
Título: Re: Fita-Cola para colocar à volta do componente que se vai soldar
Enviado por: metRo_ em 21 de Agosto de 2013, 12:13
Voltei a insistir na pesquisa e já descobri: kapton adhesive tape
Enviado por: fergas em 21 de Agosto de 2013, 12:17
Pois tava para dizer   o mesmo  (http://www.ebay.com/itm/20mm-X-100ft-Kapton-Tape-High-Temperature-Resistant-280-C-PCB-BGA-Wave-Soldering-/300781640374?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4607fb9ab6) :)
Enviado por: Hugu em 21 de Agosto de 2013, 15:13
desconhecia essa fita-cola, quer dizer o efeito..por normalmente eu vejo essa fita-cola amarela em transformadores mas pelo k entendo aquilo pra alem de ser anti-estatica é apenas um isolamento electrico...na sabia k fazia isolamento termico...
normalmente ha é uns tubinhos brancos que se veem nos ferros de engomar e isso, que funcionam como isolamento termico pros fios, pra evitar derreter os fios por contacto ou devido às temperaturas...em fita-cola nunca vi.
Mas ha uns silicones termicos k se usam em lareiras e recuperadores de calor que tb se pode usar...aquilo é um silicone meio castanho e aplica-se normalmente com uma bisnaga, igualmente co outro silicone normal.
Enviado por: senso em 21 de Agosto de 2013, 15:16
Usa-se tambem nas mesas das impressoras 3d, resiste ao calor e não ficas com a peça agarrada á mesa, para quem encomendou uma impressora 3d devia saber isso.
Enviado por: Hugu em 21 de Agosto de 2013, 15:18
lol :P
ja tinha visto aquela fita-cola que o fergas linkou...eu estava a pensar noutra fita-cola amarela que aparece nos transformadores pra isolar as ramadas/enrolamentos secundarios..
Enviado por: metRo_ em 21 de Agosto de 2013, 15:20
eu vou ter que substituir um atmega smd, e a placa tem alguns smd bastante pequenos à volta, isto seria apenas para proteger esses componentes. http://www.youtube.com/watch?v=d1choCWyPM8#t=1m5s (http://www.youtube.com/watch?v=d1choCWyPM8#t=1m5s)
Enviado por: fergas em 22 de Agosto de 2013, 00:26
Acho que a fita não serve de isolamento. Ela aguenta sem se deformar até uma determinada temperatura, mas transmite-a na mesma. Para isolamento de fios, é comum usar fios com o revestimento de silicone, ou de mica para temperaturas muito elevadas. Mas o preço até doi ...
Enviado por: dvdt em 22 de Agosto de 2013, 00:30
Os cabos com cobertura de silicone nao são assim tao caros. Eu uso cabos de 1,5mm de silicone e "apenas" custam 1.5€ o metro.
Enviado por: fergas em 22 de Agosto de 2013, 00:51
Pois, quando falei do preço tava-me a referir aos de mica.
Ainda em relação ao video que o metRo_ postou, penso que a vulgar fita de aluminio usada na tubagem dos esquentadores e afins serve para o efeito. O inconveniente é que pode custar a remover no final do trabalho, porque o aluminio parte-se facilmente. Mas creio que um bocado de alcool resolve se ficar algum vestigio de fita na placa.
Enviado por: senso em 22 de Agosto de 2013, 00:55
Fita de kapton é isoladora sim, e usa-se precisamente para fazer "máscaras" para proteger componentes quando se quer dessoldar outros, não é tanto pelo calor, mas tambem para não haver cirulação de ar, basta uma ligeira brisa quente e um 0402 sai disparado a voar.
