[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: mini Sumo Arduino  (Lida 46626 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Re:mini Sumo Arduino
« Responder #15 em: 28 de Julho de 2009, 23:09 »
Claro, o cobre não se pinta. O máximo que podes fazer é depois de soldares o circuito, passar com spray verniz para proteger a solda.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #16 em: 28 de Julho de 2009, 23:17 »
Sim, eu sei que nao se pinta....podias era ter uma técnica maluca de pintar o que não é cobre.....looool ;D
« Responder #17 em: 28 de Julho de 2009, 23:20 »
Tem mesmo um aspecto muito agradavel iCar. Depois temos de nos encontrar :D e claro que te vou cravar um par de rodas dessas :D
Offline DanBar
« Responder #18 em: 28 de Julho de 2009, 23:25 »
Junto aos telemóveis que ainda tenho aqui  ;D :-[
Projectos iCAR
DB@G
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #19 em: 28 de Julho de 2009, 23:26 »
se te levar os eixos cas rodas tiras-mas? ::) ficas com uma parte ;D
até tenho um eixo com umas rodas de borracha mais largas, que fazem lembrar os cilindros para alisar o alcatrão 8)
Tiago Custódio,
« Responder #20 em: 28 de Julho de 2009, 23:35 »
com um alicate a segurar o eixo e com a mão a puxar na roda n consegues pôr isso a deslizar?
Offline DanBar
« Responder #21 em: 28 de Julho de 2009, 23:35 »
A técnica é simples. Pões o eixo ao alto e usas uma alicate junto aos cilindros (rodas) por cima. Depois martelas com um martelo no alicate. vais ver que as rodas começam a escorregar pelo eixo.
Mas faz devagar e marteladas secas, pois podem partir.  ;)
Projectos iCAR
DB@G
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #22 em: 28 de Julho de 2009, 23:39 »
não usei um martelo, mas foi semelhante (mas ainda vou experimentar o martelo)
usei o eixo onde os tinteiros corriam (é enorme, prái 1cm de diâmetro) e cruzei-o com o eixo das rodas, meti-o em cima da roda, meti um pé em cada metade, e fiz força para a roda descer  ;D
Resultado: roda no chão, mas a parte central ficou no eixo, partiu-se  :'(
mas o martelo deve ser mais suave e não é muito impacto duma só vez como fiz, forcei aquilo  :-X EDIT: pois, iCAR, é como tu dizes! marteladas secas... :o
já só lá estão duas que se aproveitam  :(
Tiago Custódio,
Offline DanBar
« Responder #23 em: 28 de Julho de 2009, 23:45 »
Podes usar um pouco de oleo ou vaselina  ::)
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #24 em: 28 de Julho de 2009, 23:49 »
lolol. Olha vou contar aqui a minha técnica, pode ser que gostes. Vais à rua e levas o ferro com as rodas.. depois procuras uma daquelas grelhas do esgoto.. e apoias lá a roda.. depois é só martelar o ferro.. tens é que ter cuidado po ferro não ir parar lá dentro quando tirares a última roda :) Se tiveres um torno de bancada também dá para fazer a mesma coisa :) Já tirei muitas assim e nunca parti nenhuma desde que utilizo esse método. Experimenta e depois diz se resultou :)
Offline DanBar
« Responder #25 em: 29 de Julho de 2009, 00:08 »
Aqui está um video fixe de uma competeção:
Projectos iCAR
DB@G
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #26 em: 29 de Julho de 2009, 00:19 »
o segundo round foi espetacular :o
Tiago Custódio,
Offline Raul
« Responder #27 em: 02 de Agosto de 2009, 14:43 »
Peço desculpa mas vou pedir um favor como sou novo nestas andanças, podes explicar o teu circuito, como e que programas o atmega 128 é que não vejo nenhuma ligação e que componentes tens ligados perto do atmega sei que tens lá um cena (que agora não me lembro do nome) onde ligas o atmega e mais o que, resistências?
Offline DanBar
« Responder #28 em: 05 de Agosto de 2009, 01:12 »
O meu circuito é simples.
Uso o atmega 128 com um cristal de 16Mhz , 2 condensadores ceramicos 22pF, 1 condensador ceramico de 100nF e uma resistencia de 10K ligada a um interruptor de pressão.
Para programar o arduino uso esta placa:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=718
Amanhã já posto aqui o esquema e o projecto com fotos  ;)
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #29 em: 05 de Agosto de 2009, 23:34 »
O circuito do meus "minimal arduino"
« Última modificação: 17 de Março de 2010, 16:15 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
