[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: fiz um walker com Arduino e preciso de ajuda a programar =/  (Lida 7277 vezes)
« em: 21 de Fevereiro de 2009, 22:39 »
Então é assim hj é o meu segundo dia a programar, e não sei como fazer o walker virar xD
sei o movimento que preciso de fazer para ele virar, mas não sei como fazer o código...
este é o codigo para andar rápido...
#include <Servo.h>
Servo frontservo,backservo;
char forward[] = {60,100,100,100,100,60,60,60};
void setup()
frontservo.attach(9);
backservo.attach(10);
void loop()
for(int n=0;n<4;n++)
frontservo.write(forward[2*n]);
backservo.write(forward[(2*n)+1]);
delay(100);
a velociade muda-se ao mudar o ''delay'' pelo menos como eu faço... lol
e agora como faço para os dois servos do mesmo lado, divergirem um do outro?, assim várias vezes? ear assim que virava quando tava RC...
obrigado
há e já agora... aki está um video :)
http://s498.photobucket.com/albums/rr346/AmandoAbreu/?action=view&current=botwithArduino001.flv
mas no vídeo está a andar devagar...
Re:fiz um walker com Arduino e preciso de ajuda a programar =/
« Responder #1 em: 22 de Fevereiro de 2009, 00:05 »
Ui... pretendes que ele vire, para isso precisas antes de mais de menos derrape... vi que ele escorrega um bocado, pensa em melhorar o atrito para teres os movimentos mais controlados ;)
Quanto ao movimento.. não sei bem como o consegues só com 2 servos como tens, mas possivelmente terás que fazer com que ele rode em vez de entre o ângulo 90-x e 90+x que é o que estás a fazer para andar em frente, que ele passe a andar entre o ângulo 90-x+y e 90 +x+y, ao adicionares este valor y, estás a fazer com que as pernas permaneçam sempre ligeiramente viradas para o lado que pretendes, e assim ele rode nesse sentido... para rodar no outro sentido é só meter -y em ambos os pontos de rotação.
Estarei certo? é só uma teoria mas que os meus conhecimentos de física subscrevem!
Parabéns pela ideia, boa sorte com o teu robot ;)
Offline amgcgoncalves
« Responder #2 em: 22 de Fevereiro de 2009, 01:35 »
Estás certo, TigPT. Quanto ao atrito, também concordo. Já se viu que o bichinho até anda, mas um alpinista com botas específicas sobe melhor uma montanha do que com sapatos de gala ;). Boa sorte com o projecto, little resources. Lanço-te o desafio de, quando te sentires suficientemente à vontade com código e com o micro-controlador em si, tirares os fios ao bicharoco.
The Whys over the Whats, because I'm a theory freak.
« Responder #3 em: 22 de Fevereiro de 2009, 03:05 »
é tão estranho k tenhas feito isso com arduino.. desculpa tar a dizer isto, mas é muito mais frequente vê-los feitos sem microcontroladores.. só e apenas com electronica..
acredito que o já dito pelo tig e pelo amg esteja correcto, mas posso tentar fazer aqui uns desenhos e aplicar umas (poucas) noções de física pra ver se existirá alguma forma melhor de pôr esse tubo com pernas (engraçado) a dar curvas com maior eficiencia.. pra já, põe-lhe uns sapatinhos de borracha.. (tou a pensar na parte de trás das típicas canetas da bic (aqueles bocados de plástico k têm a cor da tinta) com uns daqueles batentes de silicone pequenos..
« Responder #4 em: 22 de Fevereiro de 2009, 12:42 »
foi a ''meta'' desta manhã e já está :)
achoq ue derrapa pk... tem elasticos enrolados no arame das pernas lol e tá com um pouco de pó que faz escorregar... talvez precise de elasticos novos xD
« Responder #5 em: 22 de Fevereiro de 2009, 12:45 »
isto é só o básico, fiz com arduino para poder adicionar sensores e seguir luz e tal... mas antes disso preciso de ter os movimentos básicos(virar direita, vira esquerda, frente, trás, e algumas velocidades diferentes...
atrás tenho elásticos... mas qualquer borracha fica com pó agrrado e isso faz escorregar( ele teve na prateleira umas semanas, e depois chegou o arduino :)
« Responder #6 em: 22 de Fevereiro de 2009, 12:50 »
se usares fita termoretráctil nas patas ele é capaz de aderir melhor ao chão.
em relação ao código se experimentares por delay entre os movimentos de cada servo e experimentares diferentes valores no delay talvez consigas que ele mude de direcção, é ir experimentando.
boa sorte com o bichano  :)
« Responder #7 em: 22 de Fevereiro de 2009, 12:59 »
o que é fita termotáctil? é que o meu username diz tudo... xD
« Responder #8 em: 22 de Fevereiro de 2009, 13:04 »
é o que se usa em vez de fita isolante para isolar soldaduras nos cabos, são pequenos tubos de borracha que quando aquecidos com um isqueiro contraiem..  espero ter sido esclarecedor    :D
« Responder #9 em: 22 de Fevereiro de 2009, 13:09 »
háa acho que tou a ver o que é... sim mt esclarecedor  :P
« Responder #10 em: 25 de Fevereiro de 2009, 23:00 »
bem já tenho o dobro do que quero!
com este código:
#include <Servo.h>
char backward[] = {60,60,60,100,100,100,100,60};
void setup()
void loop()
frontservo.write(forward[(2*n)+1]);
backservo.write(backward[2*n]);
delay(200);
ele faz isto:
Qual parâmetro tenho de modificar para ele fazer isto?
reparem na orientção dos servos!
ao fazer este movimento repetidamente, ele vai virar com alguma precisão.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2009, 00:14 por TigPT »
« Responder #11 em: 25 de Fevereiro de 2009, 23:28 »
porque estás a usar arrays?
eu faria isto para o 1º video:
frontservo.write(60);
backservo.write(160);
delay(1000);
frontservo.write(90);
backservo.write(90);
delay(1000);
frontservo.write(160);
backservo.write(60);
delay(1000);
e para o 2º:
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
agora só precisas de encapsular estas sequências de movimentos em rotinas  :)
« Responder #12 em: 25 de Fevereiro de 2009, 23:33 »
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
e para o 2º:
delay(1000);
delay(1000);
delay(1000);
eu não percebonada disto xD mas já tinha mexido em tudo, só faltava mudar o (60,60,100,100,100,100,60,60,60) mas agora acho que tou a ver ;D obrigadíssimo
« Responder #13 em: 26 de Fevereiro de 2009, 11:39 »
por acaso, alguma derrapagem, quando está v irar está do lado bom, pk um lado agarra, enquanto o outro derrapa, é assim que vira :)
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2009, 11:43 por TigPT »
