[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Programador de PIC simples por porta serial (COM)  (Lida 30182 vezes)
« em: 21 de Janeiro de 2009, 04:14 »
Com certeza "colega", aqui vai ele:
Um programador de pics com apenas 3 resistências e pela porta COM:
Ligando os fios a uma breadboard até eeproms programas com isto! (foi assim que programei as minhas :P)
Os numeros em baixo e os sinais +- representam os pinos de alimentação e COM.
COM                      PIC / EEPROM
5 ------------------------ GND
8 ------------------------- DQ / PGD / RB7
7 --------Resist--4,7k-- CLK /PGC / RB6
4 --------Resist--4,7k-- DQ / PGD / RB7
3 --------Resist--4,7k-- MCLR
Tem de ter alimentação de 5v nos pinos [+-]
Os pinos 8 e 4 da COM ligam ao mesmo pino do PIC/EEPROM  MAS um deles (o pino 4) passa por uma resistência!
Em relação aos bugs do programa Arduino, a ler os foruns no Arduino.cc vi que há bastante gente a queixar-se do mesmo problema!
;) thanks
« Última modificação: 13 de Julho de 2009, 18:36 por tr3s »
« Responder #1 em: 21 de Janeiro de 2009, 14:48 »
Obrigado por partilhares, assim fica documentado para quem tiver o mesmo problema poder fazer...
« Responder #2 em: 21 de Janeiro de 2009, 21:32 »
Obrigado tr3s ;)
ps: TigPT, não é melhor dividir o topico? meter o programador noutro topico?
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2009, 00:31 »
Sim sim, trata disso sff fifas, mete algo do genero "Programador de PIC simples por porta serial (COM)"
Re:Programador de PIC simples por porta serial (COM)
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2009, 00:38 »
feito :)
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2009, 10:54 »
Já agora as resistências :P, são todas de 10Kohms! :P
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #6 em: 01 de Abril de 2009, 12:01 »
OK Fixe.
Qual o software que utilizo para este programador. o IDE do Arduino dá ?
Posso Programar ATMega168 e 328. Certo  :-\
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #7 em: 01 de Abril de 2009, 12:03 »
Isto é para PICs da Microchip e não AVRs da Atmel.
Hoje digo ao tr3s para fazer upload dos programas para vocês, não os tenho.
« Responder #8 em: 01 de Abril de 2009, 14:33 »
eu acho que o que tu precisas já aí anda num tópico do tr3s, vou tentar procurar..
« Responder #9 em: 04 de Abril de 2009, 00:11 »
Ah ok ok!
Então para programar podem usar o MPLab IDE (download) da Microchip, tem bastantes ferramentas e é facil de usar.
Para o MPLab IDE compilar e gerar o HEX para o podermos descarregar no pic é necessário instalar o compilador na aplicação, há um gratuito que se chama CCS Compiler. Download do CCS Compiler. Este disponibiliza ainda bibliotecas que facilitam o uso dos perifericos do PIC, tipo como o Arduino IDE usa.
A HTSoft também disponibiliza um bom compilador gratuito, mas é complicado de por a funcionar, Download Lite-mode (antigo PICC-Lite)
Para descarregar os ficheiros HEX para o PIC usava o programa IC-Prog que permite programar tudo e mais alguma coisa! Download IC-Prog
« Responder #10 em: 07 de Maio de 2009, 17:53 »
tr3s...tenho uma duvida...aliás, duas
tava a montar este programador e no "esquema" tens o pin 8 e o pin 4 da COM a ligar ao mesmo pin da pic...não está errado?
já agora, conseguirei programar uma pic18f2550 com este programador?
« Responder #11 em: 07 de Maio de 2009, 18:59 »
O tr3s diz que vai fazer o desenho com as resistências para ser mais esclarecedor e depois posta ;)
« Responder #12 em: 07 de Maio de 2009, 19:22 »
eu nem precisava do esquema....a minha duvida é mesmo esta:
4 --------Resist--------- DQ / PGD / RB7
entao vao ligar os dois ao mesmo pin mas um com resistencia e outro sem ela?
« Responder #13 em: 07 de Maio de 2009, 19:27 »
O tr3s diz que é isso ;)
« Responder #14 em: 08 de Maio de 2009, 01:45 »
ok....amanha "analiso" entao a situaçao da pic18f2550.....
é que ter trabalhos parados por falta do programador é mau...(muito mau)
off-topic:
Tig....lembras-te do meu lcd 16x2 supostamente queimado?? pois é...hoje comecei a liga-lo a uma pic e ele ligou....;D lol....por isso o erro era mesmo meu :P
