Autor Tópico: Controladores de Energia. Banha da cobra?  (Lida 16544 vezes)
Offline nonnux
    • nonnux.com
« em: 12 de Abril de 2013, 16:01 »
Boas tardes!
Será que estes "Power Energy Saver" funcionam mesmo:
Os controladores de energia domésticos são equipamentos de “tecnologia inteligente” que filtram os picos de corrente, optimizam a qualidade e estabilizam a corrente eléctrica, conseguindo reduzir o consumo energético e aumentar a eficiência dos equipamentos eléctricos. Estes dispositivos eliminam praticamente todas as interferências trazidas pela rede para a instalação. A sua eficácia permite reduzir os consumos de energia activa até 30%.
fonte: http://www.curiosidadesedicas.com/#!domstico/c1ieg
isto é mesmo assim? liga-se um aparelho destes a uma tomada e pronto?
a mim soa-me a mais um aparelho a consumir :)
Re: Controladores de Energia. Banha da cobra?
« Responder #1 em: 12 de Abril de 2013, 16:11 »
eu tb ja por varias vezes questionei a funcionalidade desses produtos.. mas ainda nao tive conclusoes acerca da poupança energética, por tb sem perceber a "mecanica" interna desses produtos, é complicado ajuizar a veracidade do equipamento... a unica coisa que consigo perceber é o facto de poderem funcionar co filtros de picos.. eles filtram os picos de tensao na rede electrica, e poderem armazenar esses  picos em condensadores k depois descarregam em periodos de baixa tensao... é o k eu penso..mas tudo k passa pelo contador é contabilizado por isso nao se iventa energia nem se poupa energia para o consumo... além do mais, qq aparelho que esteje conectado à rede electrica, tem um proprio consumo nem k seja minimo, por isso é mais um aparelho a consumir!  ...é o k eu penso...
Faz falta haver entidades reguladoras pra testar e validar estes produtos de teleshops ou televendas!
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 12 de Abril de 2013, 17:16 »
Esse de 3 dollars estava fixe para comprar e mandar para o eevblog para o dave ver o que é que realmente se passa la dentro
Analyst in a Big 4
Offline nonnux
    • nonnux.com
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2013, 17:25 »
Como comprei um medidor de consumo (que ainda não chegou) e sem olhar para dentro do aparelho, facilmente poderei comparar o consumo com e sem o aparelho mágico.
é como dizes, por 3US$ também estou disposto a fazer o teste.
queria ouvir as vossas opiniões, pois eu sempre achei que isto era um pau de cabinda...
Online jm_araujo
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2013, 18:25 »
Sim, banha da cobra. É treta.
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2013, 20:25 »
Esses aparelhos não têm qualquer efeito, se fosse em série com o aparelho ainda teria sentido em alguns contadores, agora estar a ligar a uma tomada não vai fazer nada.
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2013, 21:25 »
É sempre a treta do coseno de phi, que metes um condensador e magicamente ficas com o factor de potência a 1, ou 0.9999, o primeiro pormenor é que em casa não se paga energia aparente, o segundo facto é que em 99% dos casos aumenta-se na realidade o consumo de energia.. LOL
Já postei isto algures no fórum, mas aqui fica mais uma vez, a explicação de porque é que isso não funciona.
http://sound.westhost.com/lamps/power-savers.html
« Responder #7 em: 13 de Abril de 2013, 00:07 »
se sao uma treta na totalidade, porque é que ha produçao e venda massiva destes equipamentos?
se n funciona 5% do que realmente anunciam, devia ser considerado uma burla e as entidades deviam actuar, nao?! se n actuam é porque n ha keixas ou é porque nao conseguem comprovar a real funcionalidade destes equipamentos?
normalmente para que a lei n se pegue em certos produtos, costuma haver uma ambiguidade entre as especificaçoes/funçoes do produto...será o caso?!..
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2013, 09:21 »
Made in China e venda no ebay, achas que existe alguma regulação que seja?
O vendedor está na china, tem uma página no ebay, não está á venda numa loja fisica, e quem te disse que isso passa qualquer certificação?
Porque o autocolante lá tem TUV e ISO escrito?...
Offline filipe89
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2013, 14:10 »
Por vezes fico estupefacto com o que por aqui se passa ...
Caros amigos, vamos lá pensar com pés e cabeça, até porque são pessoas que supostamente devem ter conhecimentos e estão suficientemente informados para tal ...  digam-me lá com que fundamento técnico é possível "inventar" um aparelho que reduza o consumo em 30% ... estamos a falar de 30% ... mantendo a mesma potencia nominal ?????
Não me digam que ainda acreditam no pai natal ???
Nem sequer é necessário recorrer ao estudo da  DECO, é mais que óbvio que este "aparelhos" SÃO UMA TANGA !!!!
« Responder #11 em: 13 de Abril de 2013, 17:11 »
Mas tal aparelho que possa recuperar os tais picos e aproveitá-los em quedas de tensao é possivel?
ja que é sabido que a rede electrica tem flutuaçoes nada boas para os aparelhos electricos que n admitem estas flutuaçoes e ter um aparelho que possa estabilizar a rede electrica mm k nao reduza consumos, pode salvar os aparelhos e aumentar a vida util dos mesmos?..
« Responder #12 em: 13 de Abril de 2013, 21:00 »
Se guardas energia, está a ser contada, logo estás a pagar, onde é que está mesmo a poupança?
A rede eletrica é bastante mais regulada que o que pensas, lembra-te que a nossa rede é partilha por uma duzia de paises, e a variação da frequência por exemplo é de menos de 0.1Hz..
Deves pensar que é uma bandalheira...
Em casa pode-te queimar um micro-ondas de 50€, numa fábrica queimar um robot de 500 mil € por causa de eletricidade mal regulada, em meia duzia de dias acabava-se a EDP..
« Responder #13 em: 14 de Abril de 2013, 01:32 »
nao digo poupança, mas equilibrar a rede e evitar picos na rede... os picos tanto se pode ser devido a consumos variados, como trovoadas ou quebra de sistemas reguladores, um poste que vai abaixo, uma transformador que avaria...
pelo que vi em programas de tv, nao é facil equilibrar a rede electrica porque os consumos das pessoas variam com oo tempo e a edp tem de prever os consumos altos e baixos das pessoas futurologicamente para poder equilibrar a rede, logo é caso mto dificil por isso a rede nem smp anda co deviam e depois os equipamentos tb n estao sujeitos a tantas variaçoes e por isso que todos nós ja tivemos um equipamento keimado devido à irregularidade da rede electrica ou em dias de trovoada...
Offline filipe89
« Responder #14 em: 14 de Abril de 2013, 02:41 »
acho que o melhor que se podia falar, seria  na compensação do arranque do motor do frigorífico ou micro-ondas.
