Autor Tópico: Aquecedor de piscina passivo  (Lida 28613 vezes)
Offline Kristey
« em: 14 de Junho de 2014, 23:10 »
Boas, ja tinha esta ideia à algum tempo depois de uma vez ter agarrado na mangueira com que a minha mãe rega as plantas e a agua estava "a ferver".
A minha ideia é:
-usar uma mangueira preta espalhada no terraço da casa,
-depois um motor que crie a circulação de agua
-obviamente será um circuito fechado a agua sai da piscina e volta a entrar.
-tudo alimentado com um painel solar, visto que o sistema tambem so pode ser usado quando ha sol.
Problemas:
-Terá esta bomba terá força suficiente para elevar agua a 1,20 metros.
- Escolher entre um sistema de circuito fechado com fluxo baixo mas continuo ou a bombear durante x tempo para renovar a agua do tubo, e depois parar para deixar aquecer e bombear na mesma.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Aquecedor de piscina passivo
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2014, 23:20 »
Usas a bomba do filtro da piscina para fazer isso, metes uma torneira para aumentar a pressão de maneira que circule pouco caudal pelo tudo que esta ao sol, ja estive para fazer isso mas por exemplo com o tempo atual a agua esta nos 26ºC sem nada disso e anda se bem lá dentro, tambem queres é refrescar, nao um banho de imersao
Analyst in a Big 4
Offline Kristey
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2014, 23:30 »
A piscina nao tem bomba, é daquelas insuflaveis.
Aqui o sitio onde tenho a piscina não leva com muito sol. Logo nao fica com esses "graus todos" ahahahah
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2014, 01:17 »
Pois assim nao sei :P
Analyst in a Big 4
« Responder #4 em: 15 de Junho de 2014, 10:32 »
Eu tenho uma dessas piscinas insuflaveis que leva +5000L agua e facilmente tenho a agua acima do 30º.
Comprei no aki uma capa termica azul com bolinhas ,  e com o sol da manha aquece-me a agua.
 Eu tiro a capa  por volta das 10h30 e depois ao fim da tarde quando saia da piscina de vez metia logo a capa e a noite tem-se muito menos perdas de calor na piscina.
Cheguei a estar a 5 da manha na piscina, com agua morna e com o calor insuportavel dentro de  casa.
Imaginando que nao apanhas sol a meio da tarde, tiras só a capa quando fores a piscina, mesmo quando fores almoçar metes a capa para ir aquecendo a agua.
Atenção que a agua quentinha é muito giro mas arrebenta com as escalaas do cloro e o ph. Supostamente devia-se fazer uma vez por semana o acerto do ph e cloro, eu acertava,  no dia seguinte estava no minimo. Então faço dia sim, dia não.
A minha piscina veio com uma bomba igual a esta http://mlb-s2-p.mlstatic.com/bomba-filtro-para-piscina-2200lh-110v-mor-refil-incluso-7248-MLB5186718997_102013-F.jpg
« Última modificação: 15 de Junho de 2014, 10:33 por dio123 »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2014, 10:38 »
O ph nem se altera muito com agua quente, mas o cloro nota-se logo, tive o cloro certinho enquanto esteve frio, chegou o calor e por mais cloro que lhe meta não o consigo ter como deve ser
Analyst in a Big 4
« Responder #6 em: 15 de Junho de 2014, 22:22 »
a melhor ideia é comprares aqueles aros hula-hoop ou la co se chama, e metes um plastico preto nos aros e metes os aros em cima da agua. Aquilo com o sol aquece logo a agua.
ou entao qdo fizeres a sardinhada ou o churrasco, metes o lume numa carreta e a carreta dentro da pool! XD
Offline Kristey
« Responder #7 em: 15 de Junho de 2014, 22:26 »
Mas a minha piscina no sitio onde está nao apanha muito sol :(
« Responder #8 em: 15 de Junho de 2014, 22:33 »
Espelhos?  ;D
« Responder #9 em: 15 de Junho de 2014, 22:45 »
O hugu quase que acertou, é meter uma churrasqueira dentro da piscina e o frigorífico do lado de fora ao alcance da mão.
Tens sempre a piscina cheia de gente e com o calor humano a água fica sempre quente lol
Offline Kristey
« Responder #11 em: 07 de Agosto de 2014, 22:45 »
O ultimo funcionaria como eu estava a tentar fazer
« Responder #12 em: 08 de Agosto de 2014, 00:53 »
Em 2013 montei um esquema de mangueiras parecido ao ultimo exemplo que o Alfredo Garcia deu no seu
posts, bem, não era em espiral, foram 100 metros de mangueira alinhada em cima de um telhado que fica
perto da piscina.
O resultado ? Um completo fiasco ... mas tenho 99% de certeza que foi por erro meu, possivelmente o tipo de
mangueira que usei, possivelmente devia ter usado 300 metros, possivelmente total desconhecimento meu.
O certo é que pelo que tenho lido, e comprovado em muitos exemplos na net e pessoalmente, esse esquema
da mangueira preta aquecida pelo Sol funciona mesmo, é claro que depende da dimensão da piscina e o
aumento de temperatura é de apenas meia dúzia de graus ... mas funciona mesmo, e 6 graus a mais já faz
uma grande diferença.
... amanha vou tirar umas fotos.
« Última modificação: 08 de Agosto de 2014, 00:57 por StarRider »
Offline Kristey
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2014, 01:48 »
Entao mas foi um fiasco mas usas na mesma?
Qual achas que foi o problema?
Eu sinceramente acho que tem de funcionar, visto que quando abrimos uma mangueira que esteve ao sol aquilo tem agua bastante quente.
A questao deve estar no fluxo, deve ter de ser um fluxo muito pequeno para que o sol tenha tempo de aquecer a agua.
Aguardamos pelas fotos  :D
« Responder #14 em: 08 de Agosto de 2014, 01:52 »
Dados alguns testes feitos por um colega meu na produção de paineis para aquecer água, diria que o truque está em ter um caudal bastante reduzido, na casa dos 20-30l/hora, ou simplesmente encher o tubo, deixar estar 1h, ligar bomba durante X tempo para tirar a água quente e ficar com água fria, parar bomba, rinse repeat.
