Autor Tópico: Comutador Gás/Extractor  (Lida 7768 vezes)
« em: 18 de Setembro de 2013, 16:08 »
Olá,
O prédio onde adquiri casa foi muito bem feito e então não se pode utilizar extractor e esquentador ao mesmo tempo pois o extractor dificulta a saída de gases.
A ideia era um comutador que sempre que o gás do esquentador tivesse ligado (exemplo sensor termopar), o circuito do extractor ficava aberto impendido liga-lo.
O que acham/sugerem? Conhecem alguma solução out of the box para este caso para não ter que me meter a inventar?
Obrigado.
Re: Comutador Gás/Extractor
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2013, 16:20 »
Fios tens sempre de passar, logo a solução mais simples é a  que usa menos desenvolvimento e componentes...
Ideia:
Um interruptor térmico normalmente fechado, encostado a uma qualquer parte que aqueça, e com uma temperatura de disparo apropriada.
Devem ser fáceis de encontrar em qualquer casa de acessórios para reparação de electrodomésticos.
são assim:
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2013, 16:24 »
isso aguenta facilmente os 400~800W do extractor?
Estava a pensar algo desse género mas com o sensor de temperatura separado para poder meter mesmo na chama.
Por acaso o interruptor do extrator está mesmo ao lado do esquentador o que facilita em termos de cabos, bastava fazer um bypass por este tal interruptor térmico.
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2013, 16:51 »
http://www.clickplus.pt/pt/search/?p=1&bid=&q=interruptor+t%C3%A9rmico+fechado#pMin=2&pMax=8&vId=3&oId=8
Devem aguentar na boa 800W, são normalmente usados em máquinas de roupa/torradeiras/etc, que gastam muito mais...
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2013, 17:05 »
Excelente, vou ver onde posso acopla-lo facilmente e medir a temperatura nesse local para resolver esta situação.
Muito obrigado ;)
Offline Alfredo Garcia
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2013, 23:45 »
Sim são utilizados ai e em muito mais coisas, por exemplo utilizei muitos nos ares condicionados mas sempre nos comandos e não na potencia e acredito que nas maquinas atue sobre os comandos e não na potencia.
Já agora Tiago essa situação já aconteceu contigo ou foste avisado dela, se aconteceu já tentas-te abrir a porta da cozinha a ver se o mesmo volta a acontecer, é que já fiz varias instalações e normalmente a renovação de ar na cozinha é que é insuficiente( o que não devia acontecer) e já tive obras a serem reprovadas por esse motivo, sendo necessário uma segunda vistoria após instalação de mais grelhas para compensação de entrada de ar.
PDI
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2013, 23:53 »
Não dei pelo problema mas quando foi feita a vistoria no local por parte da galpon detectaram que ficava no limite e pediram para retirar o exaustor ou arranjar uma solução que o impedisse quando o esquentador está ligado, ou até mesmo trocar por um esquentado também com ventilação.
Gostava tanto do meu antigo termoacomulador. Lol
« Responder #7 em: 19 de Setembro de 2013, 11:51 »
Muitos electrodomésticos ainda são mais electromecânicos que electrónicos, e já os vi várias vezes a controlarem directamente resistências.
Não foi fácil encontrar datasheet, deve ser daqueles tão standard que já ninguém questiona.
Mas encontrei esta:
http://www.pepiusa.com/PDF/mod_ko_ks_co_cs.pdf
Capacidade de corte: 250 VAC/16A Res./6A Ind. x 10,000 cycles
6A indutivos (motores do exaustor)*230V =1380W... não deve haver problema ;)
« Responder #8 em: 19 de Setembro de 2013, 12:01 »
É mesmo isso, os contactos é que podiam ser um bocadinho mais isolados tratando-se de 230v.
Lá vou ter que confiar na liga termo retrátil para isolar isso.
