Autor Tópico: Controle Remoto com Orange Pi Lite com Wifi e Picaxe 18M2  (Lida 7600 vezes)
Offline Tayeb
« em: 11 de Julho de 2016, 14:46 »
Acabo de implementar um projeto, em que uma placa Orange Pi Lite (OPL) com Wifi (um clone chinês de Raspberry Pi que é interessante por custar 1/3 do preço de RPi) executa um bot do Telegram (equivalente mais interessante de WhatsApp).
O bot comunica através de Bluetooth com uma placa AXE056 que contém microcontrolador Picaxe 18M2. O OS do OPL é Armbian com Jessie.
Envio em anexo imagens da montagem e do controle e alguns comandos executados com o Telegram.
« Última modificação: 12 de Julho de 2016, 11:41 por Tayeb »
Offline Tayeb
Re: Controle Remoto com Orange Pi Lite com Wifi e Picaxe 18M2
« Responder #1 em: 12 de Julho de 2016, 11:31 »
Acrescentei um dissipador ao microcontrolador ARM no Orange Pi Lite Wifi, e trouxe para fora da caixa a antena, como se vê na imagem.
O bot tem agora  seu avatar, conforme se vê numa das imagens.
« Última modificação: 13 de Julho de 2016, 10:22 por Tayeb »
« Responder #2 em: 12 de Julho de 2016, 12:34 »
O orange PI porta-se bem em ambiente de PC normal?
Onde foi comprado
Offline Tayeb
« Responder #3 em: 12 de Julho de 2016, 13:01 »
Contrário ao que lera (creio que sejam artigos "encomendados" por Raspberry Oi) a placa mais humilde da gama Orange Pi, que é Orange Pi Lite Wifi e que adquiri no Ebay se portou muito bem.
Existem alguns problemas na configuração de Wifi, mas que não sãp causados pelo hardware, mas sim pelo software, e que que são facilmente contornáveis. Até no Raspberry Pi nem tudo funciona à primeira, é preciso saber o que estamos a fazer. Estou a exectar o OS de Desktop.
No passado adquiri na CHina um telemóvel, do qual muitos artigos na Internet falavam mal. Só ganhei em termos conhecimentos ao mandar vir o telemóvel, com o qual aprendi muito sobre Bluetooth, em escrever aplicações, e como os telemóveis funcionam. Porque era tão barato não tinha o medo de o destruir ao "brickar"
Utilizo OS da Armbian http://www.armbian.com/orange-pi-lite/
Se encomendar por Ebay aproveite adquirir ao mesmo tempo dissipador e caixa. Verique se vem com cabo de alimentação USB - jack.
« Responder #4 em: 12 de Julho de 2016, 21:00 »
Por acaso ontem estive a ver o orange PI PC plus que me pareceu a um preço muito apetecível para as funcionalidades, além de que tem uma câmara por apenas 5 dólares, o meu maior medo é mesmo o apoio da comunidade pois os meus conhecimentos de linux são quase nulos.
Offline Tayeb
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2016, 10:17 »
É tudo muito relativo. RPi ou clone não é matéria tão linear para quem não saiba nada de Linux. De maneira geral, creio que tudo funciona no RPi, funcionará nos clones.
O sistema operativo que eu utilizo é Debian Jessie, o mesmo de RPi (utilizo imagem da compilação da Armbian). Creio que aprenderá mais se utilizar alternativas a RPi, se aprender é seu objetivo.
« Última modificação: 13 de Julho de 2016, 10:19 por Tayeb »
Offline Tayeb
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2016, 19:26 »
Acabo de publicar o tutorial aqui prometido de ligar Telegram Messaging a um dispositivo real.
https://redacacia.me/2016/07/17/telegram-bot-control-with-orange-pi-lite-wifi-and-axe056-board-with-picaxe-18m2/
Offline Tayeb
« Responder #7 em: 25 de Julho de 2016, 18:42 »
Acrescentei um dissipador e uma ventoinha ao Orange Pi Lite Wifi. Estava a aquecer muito a temperaturas típicas de 64ºC (dentro da caixa sem ventilação 8) ).
Agora funciona à volta de 29ºC.
Sei que é um excesso. As imagens mostram o que fiz.
Offline Tayeb
« Responder #8 em: 25 de Julho de 2016, 19:11 »
Estou agora monitorizar o Orange Pi Lite Wifi (muito fácil com a imagem de Armbian).
Offline Tayeb
« Responder #9 em: 26 de Julho de 2016, 19:27 »
Mais de um se passou sem o problema que enfrentava de "shutdown" por aquecimento do ARM7 no Orange Pi Lite Wifi conforme se vê na monitorização online (imagem em anexo).
« Última modificação: 26 de Julho de 2016, 19:29 por Tayeb »
