[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Depurar Orange Pi Lite Wifi Inacessível  (Lida 7189 vezes)
Offline Tayeb
« em: 05 de Agosto de 2016, 17:31 »
O meu Orange Pi Lite Wifi deixou de comunicar por Wifi por duas vezes.
Para depurar o que se passa, escrevi script de Python que envia temperatura do ARM7 para ThingSpeak. Espero descobrir o momento exato quando o Oragne Pi Lite Wifi deixar de comunicar.
Diz um amigo no Facebook, que deve ser por razões sobre-aquecimento do ARM7, o que não acredito que seja. Com o envio de temperatura medida ao portal ThingSpeak espero depurar uma razão específica de Orange Pi Lite Wifi deixar de comunicar tornando-se inacessível por Wifi.
A imagem em anexo mostra o canal ThingSpeak a ler os valores de temperatura. São poucos os valores lidos, porque só esta manhã descobri o que estava de errado no meu script, que agora funciona perfeitamente fazendo post de temperaturas lidas.
Re: Depurar Orange Pi Lite Wifi Inacessível
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2016, 18:17 »
Eng. Tayeb, veja por favor se nao eh mesmo aquecimento pois tenho lido bastantes relatos de OPis a fazer Reset e ShutDown devido a altas temperaturas no CPU.
No forum Portugal-a-Programar e no Software-StackExchange ha mt gente c experiencia nessa DevBoard.
Offline Tayeb
« Responder #2 em: 05 de Agosto de 2016, 18:47 »
A temperatura como vê na imagem de ThingSpeak não ultrapassa dos 29ºC. Tenho na caixa com buracos de ventilação, uma ventoinha que extrai o ar, e sobre o chip um dissipador.
Portanto temperatura não deve ser a causa. O que acho é que o módulo wifi fica no estado idle. Aliás quando o Orange Pi ficar inacessível de novo, é o que verificarei.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2016, 18:51 por Tayeb »
Offline Tayeb
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2016, 18:50 »
Engº Sena,  veja o meu overkill de temperatura:
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2016, 19:34 »
Alem do WiFi ha mais alguma coisa q falha no sistema ?
Da p  fazer logg de todos os sistemas, p posteriormente analisar o q falha na board ?
Pode ser algo mesmo apenas da ligacao/drivers WiFi.
Offline Tayeb
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2016, 20:37 »
Obrigado creio que é boa sugestão. Desconfio de Wifi e já tenho uma solução que apliquei de always wake.
« Última modificação: 05 de Agosto de 2016, 20:40 por Tayeb »
Offline thx1011
« Responder #6 em: 10 de Agosto de 2016, 15:52 »
Só para adicionar alguma informação, que embora não relevante para o tópico em causa, pode ajudar alguém que tenha um Orange Pi PC. Eu estou usando Armbian, e mesmo com dissipador no CPU, as temperaturas rondam sempre em idle os 43/46º...   Em full load chegaram aos 60º, mas mesmo assim, não fez reset, por isso presumo que o problema do Wifi, seja outro...
Offline Tayeb
« Responder #7 em: 10 de Agosto de 2016, 18:07 »
Obrigado e creio que sim. De qualquer modo apliquei um fix da Adafruit que mantém o Wifi sempre acordado.
Tenho andado a monitorizar o Oragne Pi nos últimos 5 anos sem que tenha tido algum incidente:
https://thingspeak.com/channels/142495
O seu OPi está numa caixa? Pergunto isso porque poderá acrescentar uma ventoinha como eu fiz.
Offline thx1011
« Responder #8 em: 12 de Agosto de 2016, 10:06 »
Sim, está numa caixa de acrílico, e de facto já pensei colocar uma ventoinha. Primeiro coloquei uns dissipadores de cerâmica, que baixaram em média 2 a 3º, por isso só mesmo com ventoinha para baixar mais.
Mas como o uso como ssh gateway e pouco mais, não estou muito preocupado com as temperaturas.
Offline Tayeb
« Responder #9 em: 12 de Agosto de 2016, 10:34 »
Fez furos na caixa para permitir que o calor saia?
Offline thx1011
Offline Tayeb
« Responder #11 em: 12 de Agosto de 2016, 14:08 »
Colocando ventoinha a extrair o ar baixa logo para máx. 30ºC
É mesmo o Wifi e o problema tem a haver com regulatory domain (WiFi). Faz esta verificação passado uns 7 dias. Vou ter que arranjar um fix. WLAN0  fica inacessível a seguir.
Offline thx1011
« Responder #12 em: 13 de Agosto de 2016, 11:59 »
A ventoinha, devido ao sua dimensão reduzida faz algum barulho incomodativo?
Presumo que corre sempre à mesma velocidade.
Offline Tayeb
« Responder #13 em: 13 de Agosto de 2016, 23:44 »
Sim, pode incomodar. A mim não me chateia.
