[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: pc remoto  (Lida 4652 vezes)
pc remoto
« em: 08 de Dezembro de 2009, 22:16 »
Bem ontem estive a desmontar um leitor de casetes e aproveitei o receptor de IR
Ora a minha ideia era fazer atraves do arduino um comando para o pc .
A minha questão é será possivel o arduino interagir com as funções do windows?
exemplificando clicando no botao 1 do telecomando abrir o windows mediaplayer?
com um comando da televisão e o recptor consegui  ligar e desligar leds atraves do telecomando
Re: pc remoto
« Responder #1 em: 08 de Dezembro de 2009, 22:21 »
Claro que sim.
Já leste o recente tutorial do tr3s?
http://lusorobotica.com/index.php/topic,1726.0.html
Re: pc remoto
« Responder #2 em: 08 de Dezembro de 2009, 22:31 »
Já li o tutorial, mas ainda nao exprimentei.
quanto ao  codigo, tenho este programa que dá o codigo de cada tecla ou seja agora tinha de programar para abrir o ficheiro e ai gostaria de saber por onde começar.
#include <WProgram.h>
#include <NECIRrcv.h>
#define IRPIN 4
NECIRrcv ir(IRPIN) ;
void setup()
  Serial.begin(9600) ;
  Serial.println("NEC IR code reception") ;
  ir.begin();
void loop()
  unsigned long ircode ;
  while (ir.available()) {
    ircode = ir.read() ;
    Serial.print("got code: ") ;
    Serial.println(ircode) ;
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2009, 22:35 por TigPT »
Re: pc remoto
« Responder #3 em: 08 de Dezembro de 2009, 22:40 »
Pois, não consigo dizer muito pois só vejo uma chamada a uma API que desconheço.
Contudo se já tens uma API que te converte tecla em serial, é agora fazer um software (em python, VB, C#, processing, etc) que dê ao computador as ordens que pretendes através dos comandos recebidos por serial.
Re: pc remoto
« Responder #4 em: 08 de Dezembro de 2009, 22:42 »
Terás que fazer um programa em windows que te lê o que vem pela porta série do Arduino ou então usas um programa que postei algum tempo que te permite em função do que recebe pela porta série executar alguns comandos em windows.
Aqui está ele: http://lusorobotica.com/index.php/topic,694.msg5796.html#msg5796
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2009, 22:44 por metRo_ »
Re: pc remoto
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2009, 15:37 »
faz uma pesquisa por Winlirc :) ou Lirc caso uses linux
ja fiz ha uns tempos um receptor para o winlirc muito simples, usando porta serie....mais tarde fiz o mesmo usando arduino mas nunca terminei :P
é simples...bastante simples ;)
Re: pc remoto
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2009, 16:30 »
o que é WinLirc Fifas?
Re: pc remoto
« Responder #7 em: 09 de Dezembro de 2009, 17:51 »
Eh lá....seu preguiçoso
http://tinyurl.com/yat2awe
:D :P
Agora sem brincadeiras :D...é uma aplicaçao que reconhece dados recebidos por IR e permite efectuar comandos com esses dados, como ligar certa aplicaçao...volume, play pause, stop, etc :)
Re: pc remoto
« Responder #8 em: 12 de Dezembro de 2009, 12:06 »
estive a arranjar o telecomando e gostaria de saber o seguinte:
este telecomando que está na foto funcionava mas nao enviava nada. Com o telemovel vi que os leds IR nao davam. Com o arduino vi que o leds estavam bons.  Soldei um led vermelho e ao substituir essa peça preta que diz (0.047f   5.5v    -13+) penso que seja o condensador substitui por um condensador 1 uf de 16v. Com essa substuitição o telecomando funciona. Será que nao irá danificar o telecomando com essa substituição?
http://img694.imageshack.us/img694/282/p1010086jp.jpg
http://yfrog.com/0mp1010087qcj
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2009, 12:09 por dio123 »
