Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: andre_f_carvalho em 10 de Novembro de 2014, 21:20
tenho uma placa de um disco rígido (link abaixo é a placa verde) e ela da curto circuito e pelo que pesquisei aquilo é um diodo tvs mas por acaso nunca tinha ouvido falar dos mesmo, agora a minha duvida é como identificar o componente, na placa que tenho igual tem la um 14, por isso suponho que este seja 14v e que o consiga identificar por ai, estou certo da minha pergunta?
desde mais agradeço a ajuda,
Link não ficou no post.
não o cheguei a colar ::)
https://drive.google.com/folderview?id=0B7vYLpDGT9uKMUVvYmFfQUZaNnc&usp=sharing
Alguma coisa se passou para o TVS ver mais de 14v, e mesmo assim não devia queimar se fosse uma ligeira sobre-tensão.
Se queres experimentar, podes tirar o TVS fora, e ver se liga.
o disco fazia parte de uma drive de multimédia externa lacie e foi numa altura de trovoada, vou experimentar e ver se trabalha
resolvido, mais de 5 anos o disco parado sem solução e o problema foi resolvido a 204ºc xD
obg senso
Agora coloca outro TVS novo para esses valores, para protegeres o material contra futuras intemperies.
Mas o 14 significa 14v?
Estamos a falar de um dispositivo que liga a 5V e 12V, por isso 14V estah bem. Provavelmente ateh podes por 13.XV pois o Breakdown Voltage do TVS eh um pouco superior ah tensao de referencia.
Para dar um exemplo, ao usar um TVS para proteger o meu circuito acima de 30V, tenho q ter em atencao q a tensao de breakdown anda na casa dos 34V..37V, e o circuito tem q conseguir lidar com isso, mesmo q seja por unidades de mili-segundo. (normalmente dispara em poucos micro-segundos)
Ou seja numa explicacao breve ele é uma espécie de zener mas a função dele serve como fusível a tensão de entrada correto?
Eh uma "especie" de Zener mas com um comportamento mais "sharp".
Mais rapido e preciso.
Gosto mt de usar TVS p proteccao.
E ahs vezes mesmo para limitacao de tensao, se a corrente da linha for diminuta. Para fontes passivas AC-DC.
Nao eh a correcta utilizacao do componente, por isso nao testem isso em casa :)
Eu por acaso não os conhecia ou se calhar quando dei essa matéria estava com a cabeça na lua xD mas se calhar vou começar a implementar TVs em alguns circuitos
para aproveitar a compra colectiva a http://pt.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/TVS-Diodes/_/N-azknd/ (http://pt.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/TVS-Diodes/_/N-azknd/) na imensidão de TVS que la existem, como devo seleccionar o mais correcto?
Imensidão? Tás a ver mal 8)
Se filtrares por tensão operacional 12V, e 1 canal, sobram 8 resultados. Isto sem contar com a embalagem...
bem visto ::) e bi ou uni direccional?
Não sei, num percebo nada de TVS, para descobrir tinha de ler uma datasheet, e isso podes fazer tu ;)
Já somos dois, estou inclinado para dois lá mas vou ver se pesco algo daquilo
https://www.google.pt/search?q=tvs+bidirectional+vs+unidirectional (https://www.google.pt/search?q=tvs+bidirectional+vs+unidirectional)
Para DC uni é melhor.
vai este;)
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/SD12-01FTG/?qs=sGAEpiMZZMvaTwQkwrdxROU8rEepFuzx4KN%2f7GDkQ8AY9lZhSrSalQ%3d%3d (http://pt.mouser.com/ProductDetail/Littelfuse/SD12-01FTG/?qs=sGAEpiMZZMvaTwQkwrdxROU8rEepFuzx4KN%2f7GDkQ8AY9lZhSrSalQ%3d%3d)
vai este;)
O encapsulamento eh mt pequeno, tens a certeza q eh isso q queres?
Provavelmente queres um package SMA ou ligeiramente mais pequeno. Parece-me q a potencia desse package eh um pouco pequena.
Não vi o tamanho, em relação s potência é como disse não tenho muitas noções de TVs porque ao esta semana soube da sua existência
Datasheet, datasheet, nunca vêm a datasheet!....
O diodo em si tem 1.8mm, de pata a pata tem 2.7mm, já soldei muitos e solda-se bem, mas o do disco devia ser maiorzinho.
Senso o datasheet eu vi, não liguei foi ao tamanho dele mas com os 2.7 para soldar é na boa, a potencia dele é que tenho de ver isso, pelo que escolhi na altura pareceu indicado, mas vou dar uma vista de olhos quando chegar a casa
acaba por ficar aquele que escolhi, em relação ao tamanho logo se ve, e sobre a potencia se queimar e caminho andado para fazer backup e lixo com ele
