Autor Tópico: Controlar leds de 100w com arduino  (Lida 14830 vezes)
Offline Ricardo Oliveira
« em: 06 de Fevereiro de 2014, 12:14 »
Bom dia.
Gostaria de pedir a vossa ajuda para um projeto que pretendo elaborar.
É o seguinte, tenho um aquario de agua salgada e pretendo montar um arduino com o Jarduino instalado:
O arduino é o mega2560:
http://www.sainsmart.com/arduino/arduino-kits/mega-r3-smartkits/sainsmart-mega2560-board-3-5-tft-lcd-module-display-shield-kit-for-atmel-atmega-avr-16au-atmega8u2.html
O jarduino:
https://code.google.com/p/jarduino-aquarium-controller/
A ideia é fazer ligação a 5 leds de 100w com 5canais de cores diferentes:
São os Lumia 5.1  -100w led :
http://www.ledgroupbuy.com/lumia-5-1-100w-full-spectrum-5-channel-led/
Embora o Jarduino tenha varias funções nos aquarios eu apenas pretendo controlar os leds, pelo menos por agora.
Ainda não tenho o material mas sei +- o que comprar. Pelo menos em termos de drivers pcbs etc...Para o arduino funcionar depois logo vemos.
As minhas duvidas começam aqui uma vez que nada entendo de arduino.
Cada pino de PWM é referente a cada cor nos leds e eu pretendo ligar todos os 5 leds por cores separadas. Terei de colocar limitadores de corrente a 700ma exp:(estes são de 1000H)http://coralux.net/wp-content/uploads/2013/07/LDD5-06.png em cada canal de led mas como tenho 1 so pino PWM para 5 drivers como faço a ligação???Posso separar o canal PWM por5????
Fiz um desenho que ajuda aperceber se será assim:
Agradecia muito a vossa ajuda.
« Última modificação: 06 de Fevereiro de 2014, 12:17 por Ricardo Oliveira »
Re: Controlar leds de 100w com arduino
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2014, 13:30 »
Sim, podes ligar um pino a 5 drivers, se é isso que queres saber.
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2014, 13:45 »
Obrigado pela resposta.
Sim basicamente é isso... Esse era a primeira de muitas duvidas.
Existem cabos próprios para ligar ao pin do arduino ja preparados com 2 ou mais derivações??? ou terei que fazer neste tipo de placas não sei como se chamam: http://www.sainsmart.com/arduino/arduino-components/breadboards/sainsmart-prototype-shield-protoshield-mini-breadboard-for-arduino-prototyping.html
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2014, 14:00 »
Dado que esses drivers de led têm terminais roscados, metes um fio do arduino para um dos drivers e depois passas fios de uns drivers para os outros.
« Responder #4 em: 06 de Fevereiro de 2014, 16:05 »
Obrigado.
O sinal PWM funciona da mesma forma que corrente eléctrica, é isso?
« Responder #5 em: 06 de Fevereiro de 2014, 17:19 »
O sinal de pwm é uma onda quadrada, que no caso do arduino está limitada entre 0/massa e +5v e tem uma frequencia de aproximadamente 500hz, e uma resolução de 8 bits.
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2014, 21:14 »
Obrigado pela ajuda.
Já tenho o material parcialmente encomendado, falta apenas umas coisas básicas tipo fixas ligadores, etc.
Vou necessitar de ligar 12 ou 13 cabos a cada leds e dissipador, andei a pesquisar pelo cabo adequado para 700mA 36v e encontrei pouca informação. Dentro do género mas com leds mais fracos,
há que utilize aquele cabo de telefone ou internet multifilar de 6ou7 vias.
Parece-me a mim posso estar enganado mas acho o cabo muito fino para o efeito.
Gostaria de saber a vossa opinião na tentativa de arranjar algo que possa ficar esteticamente bem porque sempre se vai notar alguma coisa mas que seja forte o suficiente para aguentar a carga durante 9horas seguidas.
Encontrei este em pesquisa e gostaria de saber onde poderei encontrar algo do género, se for adequado se não que tipo de cabo utilizar.
http://s1177.photobucket.com/user/daplatapus/media/2013-04-26070706_zps2fcec9cb.jpg.html
« Responder #7 em: 13 de Fevereiro de 2014, 22:54 »
A voltagem só importa para o isolamento entre condutores do cabo. Só a partir de uns 50V é que nos temos de preocupar, portanto podes ignorar.
700mA não é muita corrente, não precisas de cabos tão grossos (mas mal também não faz).Cat5 (cabo de rede, barato e fácil de encontrar) com fios emparelhados 2 a 2 aguenta bem com essa corrente, mas ficas só com 4 "condutores".
« Responder #8 em: 13 de Fevereiro de 2014, 23:36 »
Pois era esse cabo que eu estava a falar, tinha a noção que era fraco...
A ideia era facilitar as ligações nos drivers e leds, parecendo que não terei que ter 10 fios no led e mais 4 para o dissipador, isto x5leds é fio que nunca mais acaba. E tenho que conectar umas fichas ou ligadores macho/femea uns nos leds e outros na caixa do drivers para ficar de por e tirar no caso de alguma coisa se estragar poder retirar e mudar. Assim num só cabo parecendo que não, facilita um pouco a ligação. Esse cabo do topico anterior acaba por ser pratico e o dono dele arranjou uns ligadores muito bons para por na calha do aquario.
Vou mostrar para terem uma ideia:
http://96.31.76.198/vbulletin/showthread.php?t=92843&page=18
Alguém sabe o tipo de cabo que é e onde comprar?
« Responder #9 em: 14 de Fevereiro de 2014, 00:19 »
Queres um cabo com 10 fios unifilar? qtos metros queres? (amanha vejo-te o preço e portes de envio se quiseres!)
« Responder #10 em: 14 de Fevereiro de 2014, 13:08 »
Se for mais ou menos igual ao do link sim quero.
Não sei ao certo os metro tenho que medir o local e estou a 40 km,
mas deve rondar os 25 30 metros.
Offline Kristey
« Responder #11 em: 14 de Fevereiro de 2014, 14:21 »
Bom projecto.
Depois vai metendo aqui fotos.
Planeias meter outro tipo de funções mais tarde?
« Responder #12 em: 14 de Fevereiro de 2014, 18:11 »
Bom projecto.
Boas
Para já é só os leds depois mais tarde logo vemos...
« Responder #13 em: 12 de Março de 2014, 11:17 »
Já começou a chegar o material, irei colocar a evolução da calha sempre que possa.
Calha:
Centro para caixa onde irá ficar o arduino e os pcb´s
SMD´s j soldado´s
Multichip 100w led
« Responder #14 em: 12 de Março de 2014, 15:56 »
ah, afinal era este topico que n conseguia encontrar à dias por causa do cabo de 10 fios! :P..
n sei se viste o meu post, mas cabo com 10fios multifilar fica 4€ e tal o metro aqui pros meus lados..mas pelas fotos, ja te desenrascaste c um flat cable, certo?..
