Robótica => Projectos de robótica => Projectos Concluídos => Tópico iniciado por: Sextafeira em 16 de Agosto de 2012, 04:45
Boas
Vim cá deixar o video do meu projecto, poderá sempre ajudar alguém como uma ideia :D
As escadas inteligentes (http://www.youtube.com/watch?v=q9Lt3SrWZoc#)
Material utilizado:
arduino mega
2 x placa de reles 8 reles
15 x placas com três leds
2 x sensores IR
Funcionamento:
Passando em baixo o leds ligam de cima para baixo com um intervalo de tempo e desliga quando passado em cima
quando passa em cima faz o inverso.
Upgrades
queria implementar um ldr para que quando a luz natural fosse mais fraca, só a partir dai é que o sistema entrava em funcionamento
lcd para seleccionar outro efeitos para os led bem como algumas configurações
modo poupança de energia, durante o dia o sistema era alimentado por uma bateria,/so para manter o ldr e arduino em funcionamento) e quando o sistema entrasse em funcionamento ligava fontes de alimentação e carregava a bateria.
e ethernet shield.
mas isto é como eu digo, esta "provisório ao definitivo"... porque eu não tenho muito tempo para desenvolver.
Está fixe.
Que sensores IR usaste?
Sim, detecta ate 45 cm ... mas queria mais
os sensores que usei são chinocas, bem como quase todo o material
Tens o link de onde os compraste? Estava à procura de uma coisa assim.
são estes
http://www.dealextreme.com/p/ir-infrared-sensor-switch-orange-121348?item=32 (http://www.dealextreme.com/p/ir-infrared-sensor-switch-orange-121348?item=32)
diz 80 cm é publicidade enganosa, querer dizer não é bem porque é 45 cm no emissor 45 receptor xD ~
eu queria fazer o upgrade para estes
http://www.dealextreme.com/p/us-100-ultrasonic-sensor-module-green-144433 (http://www.dealextreme.com/p/us-100-ultrasonic-sensor-module-green-144433)
Vê este:
http://www.ebay.com/itm/271011006629?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (http://www.ebay.com/itm/271011006629?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649)
também esta muito bom
Encomendei um na semana passada.
Coisas vindas da China costumam demorar 2-3 semanas a chegar, por isso ainda tenho uns bons dias para esperar :P
Esses HC-SR04 funcionam bem e são bastante baratos e são faceis de usar num arduino, basta usar a função pulseIn, e já testei uns quantos, até 250cm são fiaveis, dai para cima depende muito se á demasiadas reflexões do pulso ultra-sónico ou não.
tenho de mandar vir então
este ir são uma valente porcaria só me deram problemas...
atenção com o material mesmo chinoca , é razoável, mas vezes é cada barrete
tenho um arduino mega, que não consegue alimentar muitas coisa ligadas por exemplo um lcd 20 x 4 não da :S
Deve estar a referir-te ao backlight? este gastas sempre acima de 100-150mA se não for mais.
É que o LCD em sim é provavel que gaste abaixo de 5mA, e estou a ser pessimista.
Para os HC-SR04 há uma biblioteca: a NewPing (http://arduino.cc/playground/Code/NewPing)
Mas alimentas tudo através do arduino?
