Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 234463 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #420 em: 26 de Maio de 2014, 19:43 »
Então e alguém conhece um bom ic que perfaça 1/64 ou 1/128?
Essa é a pergunta que vale 1 milhão de euros ... pois é o santo graal que todos andam a procurar :)
Existem algumas soluções em "chip" que podem ir até aos 512 usteps, tenho usado o TMC260 que
sendo estupidamente potente é complexo de implementar,  mas possivelmente não necessitas de ir
tão longe.
Vamos abrir outro tópico para este tema.
Ok vou continuar no topico do telescopio, é melhor para nao existir off-topic...
Offline diegolakehead
« Responder #421 em: 13 de Agosto de 2014, 18:51 »
Ola c3dr1c,
Estou a fazer um projecto parecido com o seu. Tenho que comunicar motores de passo com o Labview e para isso eu utilizei um Arduino com o GRBL firmware. Meu objetivo e digitar g-codes no Labview e envia-los para o Arduino para que o GRBL interprete-os e faca os motores da CNC se moverem. Eu fiz uma programacao em blocos no Labview e consegui enviar os g-codes para o Arduino. Porem, o GRBL nao entende o que eu mando e os motores nao movem.
Se eu mando os g-codes diretamente do Serial Monitor do Arduino, eu consigo fazer o GRBL se comunicar com os motores, mas gostaria de fazer isso pelo Labview.
Se puder me dar qualquer tipo de informacao, eu agradeceria muito!
Obrigado, desde ja.
« Responder #422 em: 13 de Agosto de 2014, 20:32 »
9600-8N1 no Labview? (115200 se for v0.9g)
« Responder #423 em: 14 de Agosto de 2014, 02:59 »
Em resposta à pergunta (escusadamente) por MP, 9600 é o baudrate a que o GRBL comunica por defeito (115200 se for a versão 0.9g), em ambos o casos em 8N1 (8 bits de dados, Nenhum de paridade, 1 de stop), e sem flow control (nada de XON/XOFF ou RTS/CTS).
É a primeira coisa a confirmar quando uma ligação série não funciona, se ambos os dispositivos estão a usar a mesma sinalização.
Offline c3dr1c
« Responder #424 em: 14 de Agosto de 2014, 18:14 »
Tal e qual. Segue primeiramente o conselho do jm_araujo.
Offline MRData
« Responder #425 em: 23 de Agosto de 2014, 14:58 »
tem que ser mesmo o LabView? Não pode ser outro software qualquer?
"We are legion"
« Responder #426 em: 24 de Agosto de 2014, 01:50 »
ja agora, alguem usou ou teve de fazer um conversor lpt to usb para a cnc3ax? que conversor usaram?
« Responder #427 em: 24 de Agosto de 2014, 11:06 »
Que seja do meu conhecimento a cnc3ax usa a interface S/D pelo que trabalha pela porta paralela,  penso que
querias dizer um conversor USB => LPT e não o contrário.
O problema é que não sendo possível uma conversão directa, tem sempre que existir um layer (driver) USB que vai criar
uma porta LPT virtual, o que em termos de timmings pode deixar algum software (Mach3 por exemplo) um pouco perdido
e os resultados estão longe de serem satisfatórios.
Existem boards controladoras de stepper com ligação USB (e drivers proprietários) que funcionam muito melhor que a
solução que recorre a um conversor USB => LPT.
Offline c3dr1c
« Responder #428 em: 17 de Janeiro de 2015, 21:27 »
Boas malta.
Ja passou algum tempo e ja tenho a cnc a bombar, depois posto umas fotos e videos.
Agora que ela fresa madeira, precisava de umas dicas de sotware.
Quais os softwares que usam para gerar o g-code? E ja agora para desenhar?
Tentei o HeeksCNC mas ta sempre a bloquear.
E exemplos de floreados e peças na net, sabem se há e onde posso fazer download para tentar ver já a cnc a mexer?
« Responder #429 em: 17 de Janeiro de 2015, 21:44 »
Para trabalhos em madeira li coisas boas sobre o Vectric Aspire. Tens uma versão trial no site deles para ver se gostas: http://www.vectric.com/products/aspire/trial.html
Offline c3dr1c
« Responder #430 em: 18 de Janeiro de 2015, 15:06 »
Muito obrigado. Descobri um fixolas, o Artcam :D
« Responder #431 em: 18 de Janeiro de 2015, 17:13 »
Estava para sugerir esse, é muito parecido (diria um clone) com o Aspire.
Qual é a versão que tens ?
