Autor Tópico: Duvida sobre bateria  (Lida 6918 vezes)
Offline Bernardo Lucas
« em: 23 de Julho de 2014, 20:09 »
Qual a bateria e motor que devo usar para um avião rc com 1m de envergadura?
Re: Duvida sobre bateria
« Responder #1 em: 23 de Julho de 2014, 20:43 »
Essa pergunta é impossível de responder.
Há muitos tipos de aviões, com pesos que variam uma ordem de magnitude, com necessidades diferentes de potência conforme o tipo de voo que vai desde planar até acrobático (thrust>peso), e autonomias pretendidas também diferentes, payloads diferentes (FPV, GPS), etc, etc, etc.
« Última modificação: 23 de Julho de 2014, 20:50 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 23 de Julho de 2014, 22:32 »
É para um avião básico de acrobacias. Não tem gps, fpv nem nada disso, apenas os componentes básicos
« Responder #3 em: 23 de Julho de 2014, 22:42 »
Era mil vezes mais facil deixares um link do estar tudo a adivinhar..
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 23 de Julho de 2014, 23:03 »
O peso é uma informação essencial, pois se queres fazer acrobacias precisas de um racio peso/propulsão maior do que 1, ou seja, vê um motor com uma boa prestação dentro do teu orçamento, mas tens que ter em conta a hélice que podes usar para poder escolher um motor, e depois é que podes escolher a bateria por causa do C rating, voltagem e peso disponivel.
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 23 de Julho de 2014, 23:24 »
Atira-lhe com um de 6 ou 7kW, quanto muito terás problemas a manter o motor agarrado ao avião  :o
« Responder #6 em: 23 de Julho de 2014, 23:28 »
Uma destas deve dar:
 ;D ;D ;D
« Responder #7 em: 23 de Julho de 2014, 23:31 »
Eu ia por um facepalm e portei-me bem e tentei explicar a situação, e vêm vocês avacalhar isto tudo...não há direito  ;D
« Responder #8 em: 23 de Julho de 2014, 23:35 »
Começa a fartar nomes de tópicos que pouco ou nada têm a ver com o conteúdo/duvida exposta, perguntas mal feitas, esperam que as pessoas adivinhem tudo?
Epá, escrevam, até ver não pagam por caracter e isto não é o twitter!
« Responder #9 em: 23 de Julho de 2014, 23:40 »
Peço descupa mas é que eu ainda não tenho o avião todo montado para saber qual o peso final
« Responder #10 em: 23 de Julho de 2014, 23:48 »
Mas se estás a montar um kit ou seguir um projeto (espero que sim), tem de ter valores para o peso e propulsão necessárias, e exemplos de motores e baterias que outros utilizaram no mesmo avião.
Como é que queres que os outros adivinhem o peso do teu avião se nem tu sabes. Nem o gajo mais experiente em RC te podia ajudar...
« Responder #11 em: 23 de Julho de 2014, 23:58 »
Não gostas de jogar ás 40 perguntas?
« Responder #12 em: 23 de Julho de 2014, 23:58 »
Era para ter uma ideia dos motores e baterias usados neste tamanho de aviões. Mas o avião deve pesar uns 1800g por isso compro o motor 2150g de capacidade de impulso ficando assim com um racio maior que 1. Se o motor diz por exemplo max current 50A uso um esc de pelo menos 60A certo?
« Responder #13 em: 24 de Julho de 2014, 00:05 »
Estou a ver que isso é um avião top secret..
Estás já a considerar o peso do próprio motor, mais baterias, mais ESC, mais receptor, mais fiarada, mais hélice, mais servos de controlo?
« Responder #14 em: 24 de Julho de 2014, 00:16 »
E qual a influência desse motor e bateria no CG, importante para a estabilidade do avião...
