Autor Tópico: Atmega 162 ICSP Ponyprog200  (Lida 3167 vezes)
Offline jp_
« em: 14 de Setembro de 2010, 15:38 »
Olá a todos.
Estou a ter problemas em reprogramar um AVR atmega162.
passo a explicar:
Montei este programador: http://www.olimex.com/dev/avr-pg1.html
Fiz a montagem na bredboard com o atmega162 e alguns leds.
Fiz um pequeno programa no ladder pic ( http://www.cq.cx/ladder.pl )
Usei o ponyprog200 para fazer o download e à primeira vista estava tudo bém.
Mas reparei que o tempo que eu tinha programado (1s) não estava correcto.
fui ler o data sheet e verifiquei que este atmega162 vem de urigem com o oscilador interno de 1MHZ e eu tinha feito o programa de piscar o led para um cristal de 8 MHZ.
Como diria o outro "vai daí deitei as unhas ao datasheet" e fiz asneira ... configurei os bits de segurança.
Acontece que nunca mais consegui que o programador detecta-se o micro.
Agora vem a pergunta.
COMO POSSO LIMPAR OS BITS DE SEGURANÇA no atmega162?
já testei com outros AVR e o programador está a funcionar mas este não.
o erro é : Device missing or unknown device (24)
obrigado
jp_
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
Re: Atmega 162 ICSP Ponyprog200
« Responder #1 em: 14 de Setembro de 2010, 16:00 »
Honestamente, acho que estás tramado! Salvo erro, só será possivel repor os fusebits se usares um programador paralelo.
Mesmo o programador da Atmel AVRISPV2 http://www.ptrobotics.com/category.php?id_category=59 não irá funcionar por ser série.
No entanto, eu tenho um GALEP 4 http://www.conitec.com/english/galep4.php na PTRobotics para trabalhos e posso repor-te os fusebits sem qualquer custo (obviamente os portes de ida e volta ficam ao teu encargo).
Pedro Silva
PTRobotics - www.ptrobotics.com
Loja de Electrónica e Robótica
Praca do Relógio 15 Loja 3, 2635-457 Rio-de-Mouro, Portugal
E-mail - geral@ptrobotics.com
Offline jp_
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2010, 10:23 »
Obrigado pela resposta.
Em ultimo recurso vou utilizar a tua oferta.
Mas não conheces nenhum programador por porta paralela home made.
sabes de algum tópico com a descrição dos bits de configuração (para além do datasheet) que esteja explicado de uma forma resumida.
Obrigado,
jp_
Offline eng_mike
« Responder #3 em: 16 de Setembro de 2010, 11:35 »
 :) Boas,
Para tentares resolver a situação com o programador série, se tiveres possibilidade, injecta no Xtal 1 um clock externo, e testa.
Podes ver a informação detalhada no link:
http://www.edaboard.com/thread131804.html
testa e dá notícias.
Abraço
Mike - PT  :D
Offline jp_
« Responder #4 em: 16 de Setembro de 2010, 11:47 »
Obrigado Mike-PT
Resolvido  ;D
Usei um gerador de sinais 1Mhz no Xtal 1 e apaguei o micro.
Copiei os bits de configuração de um virgem e ficou a funcionar com o clock interno 1 Mhz.
jp_
Offline ptrobotics
« Responder #5 em: 16 de Setembro de 2010, 11:49 »
É verdade, também já o fiz uma vez antes de ter o Galep, mas com um gerador de funções.
Penso que com um 4093, um condensador e uma resistência constroi-se um oscilador muito rápidamente. Costumo fazê-lo com os meus miudos como introdução aos circuitos digitais.
Pedro Silva
