[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: [Ajuda]pcb método térmico  (Lida 17802 vezes)
« em: 28 de Setembro de 2010, 16:39 »
boas,
Depois de muita pesquisa, hoje comecei a tentar fazer placas com o método térmico, no qual não correu lá muito bem nas minhas duas tentativas.
Na 1º tentativa comecei por limpar a placa com álcool etílico e um pano seco/ limpo, imprimi numa folha de revista (vi pessoal a fazer e tentei experimentar), ou seja fracasso, ao colocar a folha na placa e ao aquecer a folha saia sempre do lugar, porque vinha agarrada ao ferro e n consegui fazer nada dela.
Na 2º tentativa limpei novamente a placa e desta vez imprimi em papel fotográfico que tinha aqui em casa, resultado?...
desastroso, cada vez que aquecia o papel e passado um tempo retirava o ferro e ele vinha agarrado novamente, até que decidi por o ferro a ocupar a placa toda, mas o papel agarrou-se ao ferro e não deu nenhum resultado.
agora a minha duvida é:
onde é que estão os erros para isto não me estar a funcionar?
Re: [Ajuda]pcb método térmico
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2010, 16:44 »
Deves tambem passar uma lixa de água no cobre que é para ele ficar limpinho e brilhante, tambem podes usar um esfregão de aço de lavar panelas que o efeito é o mesmo.
Quanto ao resto não te posso ajudar, talvez meter um pano em cima do papel fotográfico, assim o ferro não se cola, e vê se o ferro não tem água para não fazer vapor e amolecer o papel todo.
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2010, 16:49 »
a ideia do pano  e da lixa, são boas dicas, mas ainda vou esperar que mais pessoal comente para ter mais ajudas e n estar a fazer e estragar material, cada vez que falhe  :-\
« Responder #3 em: 28 de Setembro de 2010, 16:51 »
Como é método térmico basta passar lixa na placa para limpar e voltas a tentar com a mesma.
« Responder #4 em: 28 de Setembro de 2010, 16:57 »
sim nas duas formas utilizei a mesma placa, o problema é que nenhuma ponta de tinta se agarrou a placa
« Responder #5 em: 28 de Setembro de 2010, 17:03 »
Estás a imprimir com uma impressora laser certo?
« Responder #6 em: 28 de Setembro de 2010, 19:16 »
« Responder #7 em: 28 de Setembro de 2010, 19:19 »
Jacto de tinta não dá para fazer.
Só as laser/com toner, porque o toner preto é feito com particulas de ferro e é esse ferro que não é comido pelo percloreto de ferro e faz com que as pistas fiquem como tu queres, com jacto de tinta não dá mesmo para fazer.
« Responder #8 em: 28 de Setembro de 2010, 19:22 »
bahh,
vou ter então que procurar uma impressora para isto :/
« Responder #9 em: 28 de Setembro de 2010, 19:23 »
Vais a um centro de cópias, imprimem folhas a 3-5 centimos cada uma, fica-te mais barato que uma impressor.
« Responder #10 em: 28 de Setembro de 2010, 19:29 »
sabes os preços?
« Responder #11 em: 28 de Setembro de 2010, 19:30 »
De impressoras?
Ou de ir a um centro de cópias?
Offline GnGz
« Responder #12 em: 28 de Setembro de 2010, 19:57 »
Puseste um pano entre a folha e o ferro?
« Responder #13 em: 28 de Setembro de 2010, 21:05 »
Pré aquece o cobre com o ferro, mas mete uma folha de papel entre os dois, depois mete a folha com o toner, deverá ficar logo agarrada ao cobre, depois mete o ferro, eu ás vezes deixo tanto tempo que o próprio gloss do papel derrete a vai atrás... depois tira-se com uma pinça e o cobre fica lá todinho  :)
« Responder #14 em: 28 de Setembro de 2010, 23:29 »
De impressoras?
Ir a um centro de cópias.
Nas duas vezes que tentei, limpei o cobre com o álcool, e antes de meter o papel aqueci a placa mas na parte da fibra, ou seja na parte que não tem cobre, e de seguida pôs o papel mas ele n agarrou.
Já agora em que tipo de impressora imprimes e quanto tempo dás a cada processo na passagem do ferro?
