[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: [Ajuda]pcb método térmico  (Lida 17859 vezes)
Re: [Ajuda]pcb método térmico
« Responder #15 em: 28 de Setembro de 2010, 23:31 »
Tem de ser uma impressora laser, e como disse uma impressão de uma folha A4 são 5centimos ou menos.
« Responder #16 em: 28 de Setembro de 2010, 23:37 »
Como já aqui disseram, jacto de tinta não serve, tem mesmo que ser toner.
Toner é uma espécie de plástico em pó, que agarra ao papel (e ao cobre) porque derrete com o calor ficando pegajoso.
« Responder #17 em: 28 de Setembro de 2010, 23:41 »
pois o problema é que se me dirigir a uma loja para fazer isso, tenho de levar em ficheiro pdf, e por vezes o pdf ao imprimir mete os layouts uns milímetros mais pequenos (por experiência própria)
« Responder #18 em: 28 de Setembro de 2010, 23:43 »
Depende como defines o modo de impressão, umas das opções é para deixar todas as dimensões inalteradas, outro ajusta á página, outro é mais não sei o que.
Podes tambem imprimir numa folha e ir á loja e pedir para tirar fotocópia, tambem dá o mesmo efeito, pede é para que dêem mais contraste que é para a impressão ficar com o preto mais sólido.
« Responder #19 em: 28 de Setembro de 2010, 23:49 »
sim, levar numa folha normal, já cheguei a fazer isso, mas foi para fazerem os fotolitos na altura que comecei a fazer as primeiras placas, agora já os faço em casa, mas ando é agora a experimentar coisas novas e parecem correr mal xD
« Responder #20 em: 28 de Setembro de 2010, 23:50 »
Fotolitos?
« Responder #21 em: 28 de Setembro de 2010, 23:55 »
Fotolitos?
ya, é o que lhes chamam, folha de acetato com o layout, para o método de placas com o foto-positivo.
« Responder #22 em: 29 de Setembro de 2010, 00:06 »
E estás a mudar para transferência de toner porque?
« Responder #23 em: 29 de Setembro de 2010, 00:10 »
1º n sabia que era necessário impressora a laser :S, e relativamente a custos, fica mais barato as placas de cobre e é mais fácil de fazer pelo método térmico, no do foto positivo, eu uso o sol para revelar as placas e usar soda caustica e tal dá trabalheira :P
e como aprender não ocupa espaço, sempre era uma forma de reduzir custos e aprender, esta é a minha ideia
« Responder #24 em: 01 de Outubro de 2010, 20:09 »
boas,
hoje mandei imprimir os layouts em papel de fotografia, mas ao passar para a placa a tinta que n agarrou ao cobre, mesmo antes de passar a ferro limpei com álcool retirando a maior parte dos resíduos,
a alguma técnica para conseguir que a tinta toda, fique agarrada ao cobre?
Offline GnGz
« Responder #25 em: 01 de Outubro de 2010, 20:19 »
Secaste a placa?
« Responder #26 em: 01 de Outubro de 2010, 20:59 »
penso que ela estava seca, limpei com o álcool e um pano seco, e aqueci com o ferro 2 segundos depois, será disso?
Offline GnGz
« Responder #27 em: 01 de Outubro de 2010, 21:06 »
Exprimenta fazer de novo... le o teu metodo... e verifica se ta seco
« Responder #28 em: 01 de Outubro de 2010, 21:08 »
é que nas letras mais pequenas, a tinta sai logo, sou uma coisa, o papel de fotografia para laser tem uma forma vidrada n é?
« Responder #29 em: 01 de Outubro de 2010, 21:41 »
Humm... limpaste com alcool? alcool é o que se usa para retirar o toner depois de estar no ácido... talvez não deixou aderir.
