[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: Controlo de fila LED RGB  (Lida 29805 vezes)
Offline tarquinio
Re: Controlo de fila LED RGB
« Responder #45 em: 17 de Fevereiro de 2014, 13:02 »
Sim quando fazes placas só de um lado, geralmente tens o cobre em baixo e os componentes em cima. No caso do micro tens aquele cortezinho redondo na parte de cima que te indica que aquele é o pino 1.
« Responder #46 em: 17 de Fevereiro de 2014, 15:43 »
A unica coisa que me faz confusão é isso do microprocessador. A orientação dele é invertida  porque fica na parte de cima da placa, e nós estamos a desenhar a parte de baixo certo?
Quando desenhas o layout, o que estás a ver é por cima e a placa é como se fosse transparente.
Vermelho=Top, Azul=Bottom
A única coisa que tem de ficar invertida é no caso de escreveres alguma coisa no cobre.
ps: atenção ao texto, muito fino e pode desaparecer na corrosão.
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2014, 15:45 por dropes »
Offline Kristey
« Responder #47 em: 17 de Fevereiro de 2014, 21:22 »
ta certo, vou experimentar o circuito entao na breadboard e depois vou mandar fazer a pcb
