[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Motores DC 12V e bateria LiPo 14.8V  (Lida 3362 vezes)
Offline rezzmk
« em: 28 de Julho de 2016, 14:39 »
Boas, se eu usar uma bateria LiPo 14.8V em motores DC 12V ha problemas? ou tenho de usar um voltage regulator para descer a voltagem para 12 Volts.
Os motores que estou a usar sao https://www.pololu.com/product/1104
Na pagina do motor eles dizem que podem funcionar a menos e a mais do que 12V. Ou pelo menos intrepretei assim.
Antes de mais obrigado.
Re: Motores DC 12V e bateria LiPo 14.8V
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2016, 15:46 »
Não tens problemas.
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2016, 16:06 »
Tem atencao ah potencia q o regulador de tensao vai dissipar, devido ah corrente dos motores.
Serah mesmo usar um regulador comutado (SMPS) para o trabalho pois eh mais eficiente e tem menos temperatura dissipada.
Faz as contas, a ter em conta a corrente do motor com carga.
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2016, 16:23 »
São 19% de diferença; que baixará depois do controlador, fios e resistência interna da bateria.
Não me parece que faça danos, a velocidade poderá ser ajustada no controlador via pwm sem a necessidade de um regulador.
Claro que o controlador e a bateria têm de suportar a corrente do motor bloqueado (5A+19%=6A).
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2016, 18:13 »
Ele não vai usar nenhum regulador.
Offline TheDeadLives
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2016, 19:44 »
Como ja te disseram, nao ha problema nenhum (desde que as rodas dentadas aguentem o binario que ele vai ter, está tudo bem)
Offline rezzmk
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2016, 20:29 »
Obrigado a todos pelas respostas, fiz tambem uma pesquisa mais tecnica e vi que realmente nao deve haver problema algum.
