Autor Tópico: baterias de lipo em serie?  (Lida 15699 vezes)
Re: baterias de lipo em serie?
« Responder #30 em: 08 de Agosto de 2012, 23:01 »
As regarregáveis do lidl 50% deita ácido nas primeiras 10 cargas... devo estar com azar.
as do LIDL realmente não valem nada.
O contrário já digo das do IKEA. O fonecedor de baterias recarregaveis deles é jeitoso.
baterias recarregaveis fantasticas, são s ENELOOP da Sanyo.
http://www.eneloop.info/
Offline Bony
« Responder #31 em: 08 de Agosto de 2012, 23:26 »
Peco desculpa mas aproveito o topico para perguntar... nas baterias lipo que cena é aquela que eles la metem escrita como 20C ou 30C ?
a loja Hobbyking poderemos ter problemas de alfandega ?
« Última modificação: 08 de Agosto de 2012, 23:28 por Bony »
« Responder #32 em: 08 de Agosto de 2012, 23:34 »
É a corrente máxima que a bateria é capaz de oferecer, C é a capacidade da bateria, por exemplo uma bateria de 1000mAh, tem um C de 1000mAh, se for de 30C -> 30x1000mAh = 30000mA, ou seja a bateria é capaz de oferecer 30A, dai ser muito perigoso fazer um curto-circuito com uma bateria LiPo, pois elas são óptimas fontes de corrente.
« Responder #33 em: 08 de Agosto de 2012, 23:55 »
São mesmo assim.
As Alcalinas normais dão para recarregar, desde que não tenham sido completamente descarregadas.
Estes carregadores são muito recentes no mercado, e só possiveis devido à tecnologia actual.
As baterias são as mesmas, os carregadores é que estão melhor.
Afinal as alcalinas normais sao as tais alcalinas recarregaveis e k afinal smp dao pra re-carregar?!  :o
é pah, agora estou de boca aberta!..
Entao que carregadores especiais sao esses k dao prás alcalinas?!
« Responder #34 em: 09 de Agosto de 2012, 00:02 »
é pah, eu tb uso dessas e n tenho tido probes...so o carregador de vez em qdo diz k algumas pilhas
n carregam ou n deixam carregar, mas n sei se é probe do carregador se das pilhas...
e eu nunca tive nenhuma a deitar acido fora... @amando: usas o carregador da LIDL ou usas outra marca? (qdo se usam umas pilhas de x marca, é aconselhavem tb usar o carregador da marca deles...acho k isso é do senso comum.. e deve ser o aparelho k melhor maximiza o carregamento dessas pilhas...mas pode haver carregadores melhores de marca branca prá baterias, mas deve ser em casos excepcionais..digo eu!..)
qual é marca dos da do ikea?.. e preço das AA, AAA, C , D e 9V co sao?..
na lidl sao todas a 4.50€ se n me engano...acho k mais barato é dificil encontrar..
n conhecia essas! mas teem um nome giro!  :D "n loop" parace tipo nome inventado por algum brasileiro! :P
acho k as melhores sao as da varta.. pelo menos nas revistas da especialidade sao as k melhores sao quotadas
« Responder #35 em: 09 de Agosto de 2012, 00:23 »
Nas revistas das especialidade as marcas pagam para terem bom review.
Pela internet fora, foruns e afins, a opinião geral é que as Eneloop estão no topo. Especialmente para quem as usa como componente de um circuito e não apenas como energia para o gadget.
Offline Bony
« Responder #36 em: 09 de Agosto de 2012, 01:30 »
Possa... isso faz-me uma confusao enorme... se temos uma bateria de 5000mAh como é que é possivel ela conseguir fornecer uma corrente de 30A por exemplo mesmo que seja só por 2 ou 3 segundos :S onde é que ela vai buscar o resto?
« Responder #37 em: 09 de Agosto de 2012, 01:35 »
Uma coisa é a capacidade da bateria durante uma hora, ou seja, uma bateria de 5000mAh consegue fornecer 5000mA durante uma hora, ou 10000mAh durante 30 minutos, ou 20000mA durante 15 minutos, a bateria tem a energia lá dentro, e a unica coisa que limita a corrente máxima que a bateria é capaz de debitar é a sua resistência interna, quanto menor esse valor maior a corrente máxima, mas é claro que ao usares mais corrente, tens menos tempo, porque o que é constante na bateria é a energia armazenada, agora a voltagem e a corrente não o são.
« Responder #38 em: 09 de Agosto de 2012, 02:40 »
a voltagem é constante..ker dizer, mais ou menos, pk ha perda de tensao qto mais gasta estiver a bateria mas é insignificante a sua variaçao e qdo assim for é qdo estiver "gasta"..
@Bony: pensa nas pilhas co um balao cheio de água!.. balao=pilha, agua=energia armazenada, fluxo de agua=corrente.
E entao se abrires um pouco o gargalo do balao k está cheio de agua, a agua sai com alguma constancia..."tensao cte"
se abrires o gargalo todo, ele n desvazia logo, mas desvazia na sua corrente maxima (tem uma resistencia interna, o gargalo, que impede de o balao de desvaziar logo)..
Agora se pegares no balao outra vez cheio de agua, e num alfinete, ele liberta a agua toda k tinha armazenada num ápice! Num pekeno curso de tempo, houve um fluxo de agua/corrente enorme debitada!
A agua era a mm, mas devido à fraca resistencia ou nula resistencia, libertou a agua toda num ápice.
« Responder #39 em: 09 de Agosto de 2012, 02:42 »
Não hugo, devido á resistência interna, um pico de 30A por exemplo vai fazer a voltagem descer e bastante até, por isso é que muitos dos novatos no mundo da robótica ao usarem motores ou servos com pilhas de 9v sofrem precisamente do problema de a tensão baixar quando pedes mais corrente, e depois tens resets e comportamento aleatório no micro-controlador e não sabes se é problema de código ou se é da montagem, ou outra coisa qualquer.
