Autor Tópico: Escolha de feed-forward capacitor para step-up  (Lida 1958 vezes)
Offline tarquinio
« em: 04 de Julho de 2014, 18:23 »
Finalmente decidi comecar a brincar um bocado com step-ups e estou aqui com uma dúvida.
Estou a usar este:
http://www.mouser.com/ds/2/472/AAT1217_202050B-258379.pdf
Na datasheet diz o seguinte:
"When designing with the fixed output voltage option, remember to leave the FB pin open; otherwise the output voltage will be affected. However, a feed-forward capacitor can still be added between the FB and VOUT pins to enhance the control loop performance."
Mas não fala de valores em lado nenhum. Para os outros componentes todos nas typical aplications referem valores de referência e formulas, mas em relação a esta condensador só diz mesmo isto. Já pesquisei um pouco e encontrei alguma informação mais genérica, mas nada que me ajudasse mesmo a perceber que valor usar especificamente aqui. :s
Alguem tem alguma dica?
Re: Escolha de feed-forward capacitor para step-up
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2014, 18:46 »
Será um cerâmico na casa das dezenas de pF, supostamente.
Offline tarquinio
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2014, 19:36 »
Pois na pesquisa que eu vi vi coisas na onda por poucos pF...
Pelo que eu percebo da coisa, quanto maior for a frequência do conversor, menor será o valor da capacitância necessário certo?(imagino que haja mais uma data de valores envolvidos nos cálculos, mas nem sei bem por onde começar :)
« Responder #3 em: 04 de Julho de 2014, 21:04 »
Tipicamente o elemento principal é a bobine, o condensador fica após o diodo retificador para dar uma voltagem estavel.
