[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Kastduino  (Lida 34804 vezes)
Offline rglove
Re: Kastduino
« Responder #90 em: 08 de Outubro de 2012, 00:34 »
Está com muito bom aspecto! Fizeste as pcbs com aquele método do papel de fotografia e de passar a ferro? (não sei o nome)
Ontem comprei folhas A4 para fotografia para ver se faço uma para experimentar!
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #91 em: 08 de Outubro de 2012, 00:36 »
Fiz com o método térmico sim. Mas não utilizei o ferro de engomar, nem papel para fotografia.
Offline rglove
Re: Kastduino
« Responder #92 em: 08 de Outubro de 2012, 00:39 »
Então? Podes revelar o segredo?  ;D
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #93 em: 08 de Outubro de 2012, 00:42 »
Laminadora "quitada" e papel de lustro, ou o vulgar papel das revistas.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #94 em: 08 de Outubro de 2012, 20:10 »
Mais umas fotos ... mas agora a funcionar !
Lições aprendidas:
1- Mudar o led para o pin 13.
2- Preciso de colocar o dc boost e o kastduino na mesma pcb.
Re: Kastduino
« Responder #95 em: 08 de Outubro de 2012, 21:12 »
Está a tornar forma.  :)
Shield para arduino e tens aí uns lapsos, embora não goste de ver placas penduradas, poderia a placa principal do atmega ser espaçosa o suficiente para albergar o dc boost, rfm12, e o suporte de pilhas para pcb, FTDI ou parecido também dava jeito.
3 pilhas AAA e eliminavas o boost.
Diluente celuloso no final das soldaduras dão uma aparência mais limpa e brilhante.
Adorei as pcbs agora as soldaduras...
Não leves muito a sério minha critica, mas já que vais fazer vários convém ficarem bem  ;)
Reparei agora num pormenor, onde tens o desacoplamento da alimentação?!
Re: Kastduino
« Responder #96 em: 08 de Outubro de 2012, 21:23 »
Tem um condensador cerâmico, praticamente aos pinos do dc, quando devia ter um em cada pino de vcc perto dos pinos do micro.
Re: Kastduino
« Responder #97 em: 08 de Outubro de 2012, 21:34 »
Epá, não encontrei :P
Consegui ver o dos 3.3V perto do rfm12 mas não o dos 5V
ps: quanto ao D4 foi do tipo onde está o wally, andas a enganar-me LOL
ps2: pinos do dc mas neste modulo, certo?
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #98 em: 08 de Outubro de 2012, 21:55 »
Não é shield para arduino, e não tem uns lapsos ... tem muitos :D
No entanto na próxima versão vai ser compatível com os shields do arduino.
rfm12
É RF24L01 e não rfm12
Não sabia, e por acaso até tenho aqui. Obrigado pela dica.
Queria arranjar isso ... mas para 18650 não encontrei ... só encontrei o que tenho.
As pcbs tb não estão muito boas. As soldaduras não correram muito bem. Não sei se foi do estanho ou do fluxo ... ou da falta de habilidade ... :D
Não tem ! Vai ficar ligado 24/7.
Onde ?
ps: quanto ao D4
Re: Kastduino
« Responder #99 em: 08 de Outubro de 2012, 22:00 »
E o que importa ficar ligado 24/7?
O micro gera muito ruido, é um circuito digital, a cada clock tens N gates a mudar de estado, o que gera ruido, decoupling é essencial.
Eu meto sempre condensadores em todo o lado e falta-te acho eu o condensador no pino Aref para estabilizar a referência interna do adc.
Offline kast
Re: Kastduino
« Responder #100 em: 08 de Outubro de 2012, 22:08 »
LOL
Pensava que estavam a falar de outra coisa !!!!
O decoupling não está no DC boost ?
Para a referência interna necessita condensador ?
« Última modificação: 08 de Outubro de 2012, 22:14 por kast »
Re: Kastduino
« Responder #101 em: 30 de Abril de 2013, 17:23 »
O projecto mais "inteligente" que já vi neste ramo foi um tipo que fez um circuito (simplérrimo) com um tiny de 5V alimentado com 1 pilha (penso que 1.5V) que controlava um boost desses; para dar o arranque (o circuito não arranca sozinho porque a tensão da pilha é muito baixa para pôr o tiny a funcionar) ele colocou um interruptor de pressão em paralelo com o transístor, e ao carregar e largar isso forçava o 1º ciclo da bobina que descarregava no condensador de saída gerando uma tensão acima da pilha, o tiny arrancava e rapidamente punha o boost a funcionar e assim "auto-alimentava-se" a partir daí.
Boa tarde,
Njay não tem mais informações desse projecto que falou?
Como tenho alguns dc dc boost queria exprimentar fazer  algo do gernero de dc dc booster auto alimentar-se.
Re: Kastduino
« Responder #102 em: 30 de Abril de 2013, 18:45 »
dio, procura no hackaday, foi por lá que o vi.
