[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Alarme + GSM  (Lida 7790 vezes)
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Alarme + GSM
« em: 30 de Setembro de 2009, 16:32 »
Boa tarde a todos
Tenho um projecto em mente para aplicar no meu automovel, a ideia seria ligar ao alarme do veiculo algum transmissor GSM ( um telemovel por exemplo) que permitisse o envio de sms ou uma chamada para outro no tlm pre defenido.
Algo simples do tipo: - Alarme dispara -> envia indicaçao ao tlm que se encontra ligado ao carro -> e este realiza uma chamada para um outro nº telefone pre definido.
Existe alguma forma de programar por exemplo o nokia 3310 para receber sinais do disparo de um alarme? Existe algum modulo que faça esta funçao?
Agradeço a vossa ajuda!
Re: Alarme + GSM
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2009, 20:06 »
Bem-vindo fred.
Podes encontrar alguma documentação que te ajude aqui:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,910.0.html
http://lusorobotica.com/index.php/topic,391.0.html
Offline paulofranca
    • Website
Re: Alarme + GSM
« Responder #2 em: 30 de Setembro de 2009, 23:46 »
Viva
Eu tenho algo do genero mas permite para já verificar se o carro e fechado, aberto, ou se foi assaltado, por gsm, apenas recebo chamadas desse numero de telemovel, por isso nao tenho nada especifico no meu movel para esse efeito
Mas podendo fazer disparo de alarme bem como outras coisas bastantes interessantes, de momento tou a tentar controlar os vidros electricos por sms.
http://ptasses.homecko.com/direita/modem_gsm/
Paulo França
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Re: Alarme + GSM
« Responder #3 em: 01 de Outubro de 2009, 20:32 »
Bem-vindo fred.
Andei a procura e não tinha encontrado... obrigado pela ajuda vou já investigar
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Re: Alarme + GSM
« Responder #4 em: 01 de Outubro de 2009, 20:38 »
Viva
Paulo França
Ok .. e ao contrário? Quando um alarme já existente do carro toca .. avisar enviado um sms ou uma chamada pro meu telemovel?
É possivel fazer com aquele modulo? aquilo deve ter tb entradas nao é?
Offline kast
Re: Alarme + GSM
« Responder #5 em: 01 de Outubro de 2009, 21:31 »
Para quê o módulo se podes utilizar um telemóvel de 5€ ? já agora a ligação ao alarme é mt simples.
Alguma coisa apita
Kast
Offline paulofranca
    • Website
Re: Alarme + GSM
« Responder #6 em: 01 de Outubro de 2009, 22:36 »
Sim na altura achei melhor fazer assim... pois a comunicação e muito simples, e bastava usar um pic com protocolo de RS232 e para o que eu queria era o ideal...
mas com telemóvel e mais barato e mais económico...
Em relação ao alarme foi eu que fiz analisando dados e pontos vitais no carro no final apenas analiso 2 pontos do carro, eu sei que e um pouco rude mas para o caso funciona e muito eficaz...
cumprimentos
Paulo França
Re: Alarme + GSM
« Responder #7 em: 02 de Outubro de 2009, 20:37 »
Olá pessoal.
Kast qual seria o telemóvel de 5 euros e como se ligaria...?
A maior parte do que tenho visto usa ligações bluetooth(adaptadores caros para microcontroladores) e os próprios telemóveis não suportam comandos AT para ler as sms, apenas para enviar, o que impediria o envio de comandos para o carro...
Mas se conheceres um telemóvel que reúna essas características diz, k eu fico MTO agradecido :D :D :D
Cumprimentos, Mauro.
Offline kast
Re: Alarme + GSM
« Responder #8 em: 02 de Outubro de 2009, 23:54 »
Oi
Eu fiz tudo com o mSony ericsson t290i, que me custou 5€.
No entanto há muitos outros em que isto funciona.
Mesmo na maior parte dos nokias tb funciona, no entanto é preciso passar de ttl para 232 (max-232), coisa que tb é muito simples.
Já agora, sei que esse tópico é muito longo mas aproveita para veres aqui no forum o smartracker, tem toda a informação que precisas.
Se precisares de algo dá um toque.
Kast
« Última modificação: 03 de Outubro de 2009, 00:01 por kast »
Re: Alarme + GSM
« Responder #9 em: 03 de Outubro de 2009, 14:46 »
Kast, podias dar mais informações sobre o conector do telemovel?! queria saber quais os pinos e velocidade de ligação da porta série...
Offline kast
Re: Alarme + GSM
« Responder #10 em: 04 de Outubro de 2009, 00:38 »
com o t290i a velocidade é 9600
Quanto a conectores ou ligações depende do telemovel procura no google por pinouts "telemovel"
No entanto e mais uma vez aconselho a leitura do tópico do smartracker, é escusado estar a duplicar info.
kast
Re: Alarme + GSM
« Responder #11 em: 04 de Outubro de 2009, 21:08 »
Olá novamente, eu já li o post do smartracker, eu tenho um sonyericson T630 parado, e já encontrei a pinagem, mas gostava de saber onde compraste o conector para ligar ao telemovel...
Cumps, Mauro.
Offline kast
Re: Alarme + GSM
« Responder #12 em: 04 de Outubro de 2009, 21:29 »
O conector é um cabo de ligação do telemóvel ao pc.
Kast
Offline paulofranca
    • Website
Re: Alarme + GSM
« Responder #13 em: 16 de Outubro de 2009, 16:00 »
Boa tarde...
fresh sim e possivel basta saber onde esta o dito alarme e de certeza que tem algum tipo de fios da qual pode ser possivel saber se o mesmo foi activo ou nao...
ou entao pela buzina ou mesmo os piscas, porque os alarmes teiam tipo  busina sempre a mesma freq de som, ou mesmo passa com os piscas, mas penso que um sistema muito simples te dava para resolver o teu problema...
Gratos pela atenção
E desculpa o tempo da resposta
Paulo França
Offline filjoa
Re: Alarme + GSM
« Responder #14 em: 03 de Novembro de 2009, 10:53 »
viva
nao querendo fazer pub da uma olhela aqui carlocator.pt.vu é um pequeno projecto mas funcional...
quanto ao cabo aqui perto da minha terrinha arranjo um por 4€ é o chamado cabo dos marruquinos, basta curtar as postas e ja temos o conector. e ainda ficamos com um conversor USB to Serie ;D os tipos saos uns amigos .... ::)
