[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Carregar bateria e alimentar circuito ao mesmo tempo  (Lida 11934 vezes)
Re: Carregar bateria e alimentar circuito ao mesmo tempo
« Responder #15 em: 22 de Novembro de 2012, 09:36 »
Se lhe passares uma corrente consideravel, dás cabos delas em meia duzia de dias(metafóricamente falando é claro), porque sempre que as meteres no jack fêmea, como usa escovas para fazer contacto com o macho, começas a ficar com marcas de spot-welding devido á corrente.
Uma coisa é audio, outra é meter-lhe umas centenas de mili-amperes.
« Responder #16 em: 22 de Novembro de 2012, 18:10 »
Sim, oxidam com o uso, as molas raspam na ficha e lá se vai o cromado.
Por algum motivo existem fichas banhadas a ouro, é muito mais duro que o cobre e se for de fones, pode-se rodar uma com banho de ouro e outra cromada para ver a diferença no som.
Offline iyahdub
« Responder #17 em: 28 de Novembro de 2012, 13:13 »
Como ja referi anteriormente  tenho o meu estudio  de gravacao analogico que me levou bastantes anos e muitos milhares de libras( visto ser produtor e compositor para artistas do mundo inteiro, incuindo varias das lendas do reggae mundial) e devo ter umas boas centenas de cabos com fichas TRS... A ultima vez que comprei uns cabos so gastei 500 libras( e uns trocos ainda)... E apesar de alguns dos conectores terem bastantes anos, com bastante uso nao tenho um que tenha uma ponta de ferrugem... Dai ter referido !
Por outro lado o banho de ouro em alguns conectores e baba de caracol !! Sim, sao melhores mas ainda estou para ouvir a diferenca, ja que a unica diferenca parece ser no papel  !!
Por isso nao digo que nao enferrugem...simplesmente ainda estou para ver uma enferrujada, entre os meuss, so isso !
« Responder #18 em: 28 de Novembro de 2012, 20:21 »
Se tens material de qualidade é porque te é essencial, com certeza que não ligas directamente os altifalantes a este tipo de fichas, para sinais mais fracos entende-se mas não passa daí, ao utilizar para alimentação não são os mais recomendados.
As fichas cromadas ou douradas são por via química, trata-se de uma película extremamente fina, não uso fichas de 6.25mm, apenas de 3.5mm e o cromado vai saindo, revelando o latão que tem por baixo. Se ligar uns fones ao amplificador com o som baixo e rodar a ficha vou ouvir uma interferência, isto não acontece com os dourados, pelo menos enquanto o forem.
Não enferrujam, mas a ligação pelo latão é um pouco intermitente, é onde queria chegar.
Belo artista me saíste  ;D
Offline iyahdub
« Responder #19 em: 28 de Novembro de 2012, 21:18 »
Voces nao tem sentido de humor nenhum...Eh cum camano !!
Nao discordei em nada. Apenas notei um facto ! Em relcao a qualidade de som em cabos com TRS, a serio: dao mais enfase do que merece !! Durabilidade, sim ! Qualidade no som: hmmmmm?!? Serio ?!
Mas tava na brincadeira !! Mais porque ate achei graca ele querer usar uma dessas fichas como explicou !! lol
« Responder #20 em: 29 de Novembro de 2012, 04:10 »
Não sei quem teve a ideia de alimentar um parelho com uma ficha de áudio... enfim
Este tipo de fichas não suporta grandes correntes e oxidam facilmente, como o @microbyte disse, isso não é boa ideia, o curto é garantido.
n vejo mal nenhum usar o tal conector co conector de alimentaçao, claro k teria de meter um interruptor pra evitar ligar e desligar em consumo ou com corrente ligada pra evitar curtos, mas dpx de assente conector no jack, qual era o mal pra passar corrente? e duvido k enferruge, pk akilo pode ter o cromado e tal, mas por baixo é latao e o latao n enferruja! :P
Offline iyahdub
« Responder #21 em: 30 de Novembro de 2012, 04:07 »
Graca na questao de quando so tens acesso a um martelo, tudo se comeca a parecer com um prego !! lol
« Responder #22 em: 30 de Novembro de 2012, 10:43 »
LOL sim é multi-usos e até se pode ligar uma torradeira
« Última modificação: 30 de Novembro de 2012, 11:13 por dropes »
