Sobre o LusoRobótica - antigo => Sugestões e Questões => Tópico iniciado por: joaoamaral em 15 de Novembro de 2011, 15:20
Olá!
É possível fazer um botão de on/off pushbutton sem microcontrolador?
Ou melhor eu queria ligar um Atmega168 com um push button mas para guardar o estado preciso de um microcontrolador n é?
resposta curta, precisas.... Resposta longa, nao precisas. podes fazer um circuito com portas logicas..
calma ai... grade flashback de sistemas digitais que me deste XD (ja fiz esta cadeira há mtos anos!)
estas-te a referir a flip-flops e latches? :O
Boas ,
Podes utilizar um flip-flop como memória de um bit.
Escrevi mensagem ao mesmo tempo, podes usar mas tens de ter sinal de clock que se calhar pode complicar um pouco o que queres fazer.
Se fores a preço de um IC flip-flop ou portas nand,ne555, etc, fica mais barato usar uma pic12f683 ou até mesmo um attiny13 que compar comprar certos componentes.
Cumps,
tchiii que cena XD afinal já sabia a resposta e n sabia que sabia XD
as vezes um gajo aprende cenas na faculdade (eu sou de informatica) e pensa que n é para nada e mais tarde... ve-se em situacoes destas XD
lool
obrigado :D
ja agora deve ser assim que sao implementadas os power buttons nas motherboards dos pcs nao? :)
Precisas de guardar o estado quanto tempo? o circuito vai ter sempre alimentação?
Tinha por aí um esquema de como fazer isso com componentes passivos, mas lembro-me mal de como era, e não sei onde está ::)
Olá!
precisas de manter o teu circuito ligado, depois de carregar num botão ?
se sim, faço-te isso com um transistor+resistência+botãopressão :D
Olá!
Como? assim de repente nao me vem a cabeça como fazes isso....
EXP 20 - PORTA LÓGICA NOT COM TRANSISTOR (http://www.youtube.com/watch?v=EbuzjJ9muQk#ws)
Lol mas isso nao serve... ou melhor, serve se ele mantiver o dedo no botao... so inverte o estado da entreda...
Descobri isto no site do Tod
http://todbot.com/blog/2010/01/02/momentary-button-as-onoff-toggle-using-555/ (http://todbot.com/blog/2010/01/02/momentary-button-as-onoff-toggle-using-555/)
Um simples 555 chega :)
Agora só tenho de ver onde arranjar isso (acham q dá para mandar vir samples?)
Mas infelizmente isto iria ocupar demasiado espaço no meu protótipo :(
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4136.0 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=4136.0)
Talvez na versão PCB. :D
On/Off (entre outras funções) com pushbutton tem muita mais pinta do que um simples long tail shunt (que estou a usar) mas por outro lado tenho a certeza que não gasta bateria XD
