Autor Tópico: Controlar motores (L293D)  (Lida 2941 vezes)
Offline FCarvalho5555
« em: 29 de Abril de 2013, 22:19 »
Boas pessoal,
Fiz uma configuração para o L293D e queria pedir a vossa opinião :)
Doidos - 1N4004
Resistências - 100K
Condensadores - 100uF
Re: Controlar motores (L293D)
« Responder #1 em: 29 de Abril de 2013, 22:43 »
Está um esquema um bocado confuso..
Devias ter um eletrolitico na parte da alimentação dos motores, datasheet recomenda..
« Responder #2 em: 29 de Abril de 2013, 23:02 »
na alimentação dos motores, ou seja, no VSS do circuito ?
peço desculpa pela confusão do circuito
Online jm_araujo
« Responder #3 em: 29 de Abril de 2013, 23:18 »
Concordo com o senso que o aspeto do esquema pode ser melhorado.
Além disso:
LEDs invertidos e resistências com valor demasiado elevado
Nomes das alimentações confusos (VSS usa-se normalmente para voltagens negativas) https://en.wikipedia.org/wiki/IC_power_supply_pin
A versão "D" do L293 já tem os díodos incluídos, não precisas dos 1n4004.
Aceitando que os 100uF sejam de um eletrolítico, um cerâmico em paralelo de 100n o mais junto possível do IC não é má ideia.
Offline André Silveira
« Responder #4 em: 30 de Abril de 2013, 18:02 »
Fiz uma ponte h dessas, mas não usei díodos, usei resistencias de 1k e 10k e dois transístores 2N2222. Se quiseres meto aqui o esquema pelo qual me orientei.
« Responder #5 em: 30 de Abril de 2013, 18:25 »
A versão D já tem diodos mas a corrente máxima é menor, atenção a isso.
