Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: Blackstar em 08 de Outubro de 2010, 20:28
tenho umas duvidas quanto a programação de um PIC mais propriamente o PIC18F87J72, será que alguém me pode ajudar??? :-\
As minhas dúvidas são as seguintes, os PIC's já trazem bootloader pré-programado, se não como posso programar um bootloader.... e como é que os posso descarregar para o PIC...
Eu sei que existe o ICSP, mas não sei se posso programar o bootloader com este método. :-\
A outra questão é o programador, que alternativas existem ao ICD2 ou ao PICKIT3 que suportem este PIC....
desde já agradeço a ajuda...... obrigado
viva
# não, o bootloader tem q ser programado, e de acordo com o PIC q se vai usar. Ver o TINY bootloader, é mt bom e opensource.
# para gravar o bootloader, tem q ser com um programador normal
# sem ter o bootloader gravado, não há alternativas ao ICD2 ou Pickit3. Mas isso é com qq micro, de qq marca. Tem q se gravar o bootloader primeiro.
# o ICSP é um método, não um aparelho, e por isso necessita de um programador tipo ICD2 ou Pickit3
Se quiseres um ICD2 para gravar os teus PICs, manda-me PM. Tenho um usado em excelente estado, que quer ir para outra casa.
sim, eu sei que o ICSP é um metodo para programar o IC, o k eu não sabia era a parte do bootloader......como se programava ;D
disseram-me que existiam clones do ICD2 e do pickit3, é que eu só quero programar este pic, mas não queria ter de comprar um ICD2 para isso....
mas já agora so por curiosidade por quanto e que estás a vender o ICD2?
Ps: Estive a ver o tiny bootloader e o pic que eu tenho nao consta dos dispositivos suportados, sabes se funciona com este PIC....
obrigado pela ajuda.... :P
Quando se trabalha com PICs, mesmo q se usem sempre bootloaders, é mt vantajoso ter um programador. Especialmente qd o código crasha e escreve em cima do bootloader. Depois volta-se a precisar de programador.
Os ICDs tem a vantagem de Trace e Breakpoints que os Pickit não têem.
Peço €50.00+portes pelo meu ICD2, em bom estado, com cabos e caixa original.
nao esta mau o preço mas como ainda não fiz o pcb e vai demorar um "bocadito" :P, e se não arranjar outra solução depois falo contigo......
desculpa lá estar a ser tão chato mas, se poderes responde-me a questão que coloquei em ps sff
Pois... se não consta dos suportados, é pq é recente ou porque não foi ainda testado. Porque em termos de programação, eles são QUASE todos iguais, só muda o tamanho das memórias.
Para isso, tem q se procurar um PIC que seja identico de arquitectura, alterar o ASM correspondente e testar a ver se funciona.
Experimentar contactar o autor, pode revelar-se bom, se ele responder.
O bootloader só tem a vantagem de teres de usar apenas uma ligação serial para programar o micro-controlador, mas sem bootloader, não tens o espaço que esse ocupa sempre na flash do micro-controlador, e se vais comprar um programador não precisas do bootloader para nada, isto na minha opinião.
ok então só tenho de procurar um pic com a arquitectura equivalente.......sendo assim como o senso diz ja não vou precisar de comprar um programador, mas já agora senso que programa é que usas para transferir o programa para o pic por serial, depois de este já ter o bootloader.
Não trabalho com pics, pelo menos actualmente, mas é uma coisa que tambem quero um dia aprender.
ok então, obrigado pela ajuda ;D
Qualquer coisa, sabes que no fórum á sempre alguem que te consegue ajudar, e nos pics ninguem melhor que o asena.
Se queres ter o Bootloader dentro do PIC, vais ter que usar um programador em hardware. Não há volta a dar.
Além do Tiny, podes explorar o bootloader da Microchip. Não o uso, mas já li bastante que trabalha bem.
Contudo, o forum da Microchip tem muita ajuda. Vale a pena dar lá um salto ou usar a pesquisa dos arquivos.
ok então ontem ainda andei a pesquisar e encontrei um pdf sobre esse bootloader que me estás a falar na microship, e pelo que estive a ler, vou mesmo precisar de um programador para programar o bootloader, mas antes à que fazer o pcb para soldar lá o PIC e digamos que não vai ser facil.....:P
de qualquer maneira obrigado pela ajuda...... ;D
