Autor Tópico: Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.  (Lida 75096 vezes)
Offline r16
« em: 11 de Agosto de 2012, 13:12 »
VIDEO DO PROJECTO CONCLUIDO
Viva comprei um C35I, para ligar ao arduino para que este reconheca os comados AT.
Certo porem tou com algumas dificuldades em saber como polo a funcionar , e tambem nas ligacoes que tenho que fazer.
Ora bem eu tenho a minha disposicao resistencias de:
3.3k
2.7k
12k
15k
18k
Eu estive a ver em varios sites como se fazia as ligacoes a ele.
Eu ja descobri o pinout do telemovel e tenho cabo de dados:
1   GND   -   Ground
2   SELF-SERVICE   in/out   Recognition/control battery charger
3   LOAD   in   Charging voltage
4   BATTERY   out   Battery (S25 only)
5   DATA OUT (TX)   out   Data sent
6   DATA IN (RX)   in   Data received
7   Z_CLK   -   Clock line for accessory bus. Use as DCD In data operation
8   Z_DATA   -   Data line for accessory bus. Use as CTS in data operation
9   MICG   -   Ground for microphone
10   MIC   in   Microphone input
11   AUD   out   Loudspeaker
12   AUDG   -   Ground for external speaker
A minha duvida é como montar o esquema na breadboard com as resistencias alguem me pode ajudar?
Encontrei este site mas ele funciona com um siemens c75 logo as ligacoes nao sao iguais nem o pinout:
https://sites.google.com/site/carlosoliveiraprojects/home/arduino/gsm-and-arduino
No entanto tambem descobri este site:
http://www.embeddedrelated.com/groups/basicx/show/22276.php
onde aqui fala de ligar uma resistencia de 12k ao tx e 18k ao rx e ao gnd..se nao efectuar estas ligacoes ja verifiquei que o tlm fica sem apanhar rede pois ele trabalho abaixo dos 5v.
Tou muito confuso se algume me poder ajudar agradecia.
« Última modificação: 19 de Agosto de 2012, 23:25 por r16 »
Offline Pedrock
Re: Ajuda Siemens C35i, como o ligar ao arduino, comandos AT.
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2012, 14:58 »
Tens que fazer divisões de voltagem com as resistências.
Offline r16
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2012, 15:20 »
Como sei como fazer isso? Podes ser mais explicito sff.
Posso te dar mais dados, precisas dos dados da bateria do telemovel? do carregador?
Offline pmj_pedro
« Responder #3 em: 11 de Agosto de 2012, 15:27 »
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_divider#Resistive_divider
Offline r16
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2012, 15:34 »
Agradeço as respostas mas as tuas mantem-se, pois não sei como calcular esse valor resistivo,, que dados uso?
Offline Pedrock
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2012, 15:45 »
Vê a página que o pmj_pedro postou.
Vout = R2 / (R1+R2) * Vin
Substituindo:
3 = 18000 / (12000 + 18000) * 5
3 = 3
Usei os valores daquele site que encontraste, mas podiam ser calculados.
Agora é só montares o esquema que está na página da wikipédia e usas R1 de 12k ohm e R2 de 18k ohm.
Offline r16
« Responder #6 em: 11 de Agosto de 2012, 16:14 »
ok segundo aqui o rapaz que usa tambem um c35:
ele diz:
"I figured it out, solved the problem doing a voltage divider with a 12K
resistor between basic TX and cellphone RX and another 18K resistor between
cellphone RX and GND."
Segundo o desenho indicado por vós
R1 = 12k
R2 = 18k
TX pino 3 do Arduino
RX pino 2 do Arduino
Fio azul que vem do telemovel TX
Fio Amarelo que vem do telemovel RX
Portanto ai nesse esquema onde diz Vin e Vout onde ligo o fio azul e amarelo que vem do telemovel????
e depois onde ligo os fios do tx e rx que vão para o arduino????
Offline Pedrock
« Responder #7 em: 11 de Agosto de 2012, 16:39 »
TX significa transmição e RX recepção.
O pino 0 do arduino é o RX e o 1 é o TX.
Tens de ligar TX com RX e RX com TX.
Como o arduino fornece 5v e o telemóvel recebe 3v, usas o divisor de tensão para passar os 5v do TX do arduino para 3v no RX do telemóvel. O TX do telemóvel acho que ligas diretamente ao RX do arduino.
E parece que esse que usou o C35 tem um site com alguma informação:
http://alumni.ipt.pt/~pmad/gsm_alarm.php
Offline r16
« Responder #8 em: 11 de Agosto de 2012, 16:53 »
Este codigo aqui da para eu testar se os comandos ATestao a funcionar bem?
Acho que é preciso colocar esse INT
em estado=3
e depois basta escrever no serial monitor AT??
*                  SMS Alarm
    This Software uses Arduino connected to a mobile phone(SIEMENS C75)
    and it sends a SMS when a certain amount of light is off (LDR) and it sends
    another (SMS) after light values are restored.
    Copyright (C) 2012  Carlos Oliveira
    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
HARDWARE SETUP
13 -Led pin Debug 13 (used for status)
A2 -Analog input A2 (Light Sensor LDR)
2 -RX (phone) 2
3 -TX (phone) 3
#include <SoftwareSerial.h>
#define rxPin 2
#define txPin 3
*                  PDU encoder setup
*  Copyright (C) 2010  Daniel Richman
/* From hexdump.h ALIEN Project Daniel Richman */
#define num_to_char(number)   ((number) < 10 ?                           \
                                               ('0' + (number)) :        \
                                               (('A' - 10) + (number)) )
/* To select the 4 bits we do this */
#define first_four(byte)       (0x0F & (byte))
/* Last four: Shift left to get to a number < 16 */
#define  last_four(byte)      ((0xF0 & (byte)) >> 4)
/* The MSB goes first. */
#define hexdump_a(byte)  num_to_char( last_four(byte))
#define hexdump_b(byte)  num_to_char(first_four(byte))
// End of PDU encoder setup
//init
SoftwareSerial phone=SoftwareSerial(rxPin, txPin);
int ledPin = 13; //Used for DEBUG
int sensorPin = A2;
int sensorValue = 0;
int estado=0;
//estado=3 for testing serial communication with mobile
boolean flagLUZoff=false;
boolean flagSMS=false;
*                  Setup                                   *
void setup()
  pinMode(ledPin,OUTPUT); // LED DEBUG
  //Serial -------------------------------------------------
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);  // DEBUG
  while (!Serial) {;
  // wait for serial port toconnect.Needed for Leonardo only
  //C75 init ----------------------------------------------
  pinMode(rxPin, INPUT);
  pinMode(txPin, OUTPUT);
  phone.begin(9600);
*                  LOOP                                    *
void loop() // run over and over
  automatoMain();
*                  Automato                                *
void automatoMain() {
  switch(estado) {
  case 0://check light value
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(1000);
    sensorValue = analogRead(sensorPin);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(1000);
    if (sensorValue < 900){
      flagLUZoff=true;
      estado=1;
    else{
      flagLUZoff=false;
      estado=2;
    break;
  case 1:// SMS send Light OFF
    delay(1000);
    if(flagLUZoff && !flagSMS){
    Serial.println("Sending SMS light is OFF"); // DEBUG
    send_sms("351969999999","Light is OFF!");
    flagSMS=true;
    delay(1000);
    estado=0;
    break;
  case 2:// SMS send Light ON
    if(!flagLUZoff && flagSMS){
    Serial.println("Sending SMS light is ON"); // DEBUG
    send_sms("351969999999","Light is ON!");
    flagSMS=false;
    delay(1000);
    estado=0;
    break;
  case 3://Phone communication tests (via Serial COM)
    if (phone.available())
      Serial.write(phone.read());
    if (Serial.available())
      phone.write(Serial.read());
    break;
  default:
    break;
*                  SMS PDU encript
    This part of the code is not written by me, nevertheless I had to
    change some parts (documented) in order to work correctly under
    Arduino V1.0. And also I added a converter function for the phone
    number, but only works for phone number with 12 digits.
    code was taken from Tim Zaman site:
    ([url=http://www.timzaman.nl/?p=47&lang=en]http://www.timzaman.nl/?p=47&lang=en[/url])
    Copyright (C) 2010  Daniel Richman (/Timbobel) (/Oliveira)
    For a full copy of the GNU General Public License,
    see . <http://www.gnu.org/licenses/>.
void hexdump_byte(unsigned char byte)
  phone.write(hexdump_a(byte));
  phone.write(hexdump_b(byte));
*                  convert Phone   (C.Oliveira)                        *
*this only works if your phone number has 12 digits, if not*
*use the old conversion method                             *
void convertPhone(char *pho){
  size_t data_length,y;
  data_length = strlen(pho);
  for (y = 0; y < data_length; y=y+2)
      phone.write(pho[y+1]);
      phone.write(pho[y]);
void send_sms(char *recPhone, char *data)
  size_t data_length, x;
  char l;
  long i;
  long n;
  data_length = strlen(data);
  i = data_length * 7;
  /* Round i up to a multiple of 8 */
  if (i & 0x07) i = (i & ~0x07) + 0x08;
  /* Calculate the number of message octets */
  i = i / 8;
  phone.println("AT+CMGF=0");
  delay(1500);
  phone.print("AT+CMGS="); // Send SMS Comand
  //phone.print("AT+CMGW=");  //Send SMS to mobile draft folder (DEBUG)
  delay(1500);
  phone.println(i + 14); //change it if necessary (see example below) Fixed number for 12 digits phone.
  delay(1500);
/* Phone number is hardcoded if digits diferent from 12
   [url=http://twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode]http://twit88.com/home/utility/sms-pdu-encode-decode[/url]
  use the utility to convert into pdu format, just fullfil
  the receiver number and press convert button.
  Hexadecimal PDU Message
  below the example for: 351987654321
  output:
  AT+CMGW=14  <--- size of, use above
  0011000C915391785634120000AA
  // phone.print("0011000C915391785634120000AA"); // mobile: 351987654321 OLD METHOD for phones with digits !=12
  phone.print("0011000C91"); // using the convertPhone function , for phones # with digits =12
  convertPhone(recPhone);
  phone.print("0000AA");
  hexdump_byte(data_length & 0xFF);
  l = 0;
  n = 0;
  for (x = 0; x < data_length; x++)
    if (data[x] == '$')  data[x] = 0x02;
    n |= (data[x] & 0x7F) << l;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      hexdump_byte(n & 0xFF);
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  // Code changed for Arduino v1.0
  phone.write(0x1A); // Ctrl+Z
  phone.write(0x0D); // CR
  phone.write(0x0A); // LF
  delay(5000);
« Última modificação: 11 de Agosto de 2012, 17:56 por r16 »
Offline Pedrock
« Responder #9 em: 11 de Agosto de 2012, 17:10 »
Com esse código, se tirares o comentário ("//") do estado =3, o código fica à espera que envies algo pelo serial para o arduino, que depois é enviado para o telemóvel.
E liga os pinos desta forma:
2 do arduino ao TX do telemóvel
3 do arduino ao RX do telemóvel
EDIT:
Não te esqueças do divisor de voltagem entre o pino 3 e o RX e é preciso colocar uma resistência para limitar a currente entre o pino 2 e o TX.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2012, 17:14 por Pedrock »
Offline r16
« Responder #10 em: 11 de Agosto de 2012, 17:36 »
Bom liguei tudo como esta aqui excepto as resistencias que tao ai na linha roxa onde pus as minhas de 12k e 18k, de resto ta igualzinho.
Mudei aquilo para o estado 3.
E quando envio do serial monitor o comando AT, tal como explica aqui:
1- Send:  AT , received OK , it works!
2- Check the SMS format  (page 27 from AT reference pdf)  , only show a 0, it means that only supports PDU.
3- Just to be sure tried to force Text , but ERROR was received.
AT
OK
AT+CMGF?
+CMGF: 0
OK
AT+CMGF=1
ERROR
Simplesmente nao aparece nada no serial monitor
PS: nesse site onde tirei esse codigo o rapaz usa um siemens c75 e usou um outro fio que é o:
CTS
Siemens C75 used pinout:
 > Vbatt - Power Charging (used for charging).
 > Gnd - GND  (main ground).
 > Tx   connected to arduino RX (using a resistor to limit current ).
 > Rx  connected to arduino TX (using a voltage devider from 5v to ~2,75v).
 > CTS  need to be connected to ground in order to work
eu tambem liguei o meu pinout
8 mesmo a massa mas mesmo assim nao da.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2012, 17:57 por r16 »
« Responder #11 em: 11 de Agosto de 2012, 17:50 »
Desculpa a intromissão, para inserir código é no sinal # das mensagens e evitam-se listagens grandes assim como símbolos mal interpretados tipo " if (l >= 8)"
Offline Pedrock
« Responder #12 em: 11 de Agosto de 2012, 18:20 »
Copia o código que tens no arduino e põe aqui.
Offline r16
« Responder #13 em: 11 de Agosto de 2012, 19:33 »
Aqui esta ele se houver um outro mais facil..era melhor, mas nao encontrei.
Como podes ver o estado ta em 3
*                  SMS Alarm
HARDWARE SETUP
2 -RX (phone) 2
3 -TX (phone) 3
#define rxPin 2
#define txPin 3
*                  PDU encoder setup
*  Copyright (C) 2010  Daniel Richman (more in the function)
//init
int sensorPin = A2;
int estado=3;
//estado=3 for testing serial communication with mobile;
*                  Setup                                   *
void setup()
  while (!Serial) {;
  phone.begin(9600);
*                  LOOP                                    *
  automatoMain();
*                  Automato                                *
  switch(estado) {
    delay(1000);
    delay(1000);
      flagLUZoff=true;
      estado=1;
    else{
      flagLUZoff=false;
      estado=2;
    break;
    delay(1000);
    send_sms("351964002176","Light is OFF!");
    flagSMS=true;
    delay(1000);
    estado=0;
    break;
    flagSMS=false;
    delay(1000);
    estado=0;
    break;
    break;
  default:
    break;
*                  SMS PDU encript
    (http://www.timzaman.nl/?p=47&lang=en)
  char l;
  long i;
  long n;
  i = i / 8;
  delay(1500);
  delay(1500);
  delay(1500);
  output:
  phone.print("0011000C91"); // using the convertPhone function , for phones # with digits =12, like all numbers in Portugal.
  l = 0;
  n = 0;
    l += 7;
    if (l >= 8)
      l -= 8;
      n >>= 8;
  if (l != 0)
  delay(5000);
Offline Pedrock
« Responder #14 em: 11 de Agosto de 2012, 20:05 »
Para fazer esses testes basta este código:
HARDWARE SETUP
2 -RX (phone) 2
3 -TX (phone) 3
#define rxPin 2
#define txPin 3
#define ledPin 13 //Used for DEBUG
SoftwareSerial phone = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
void setup()
  while (!Serial) {;
  // wait for serial port to connect.Needed for Leonardo only
  phone.begin(9600);
  if (phone.available()) Serial.write(phone.read());
  if (Serial.available()) phone.write(Serial.read());
Mas não vai fazer diferença. Acho que o problema não está no código e sim no hardware.
