[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Vídeo Vigilância CCTV  (Lida 2962 vezes)
Offline Nunito
« em: 26 de Maio de 2015, 13:49 »
Boa tarde.
Abro este tópico para assuntos relacionados com vídeo-vigilância.
Comprei à dias duas câmaras cctv iguais.
Tinha aqui uma em casa diferente das que comprei.
O que me está acontecer é o facto de ao ligar ao gravador DVR as câmaras entram em conflito no vídeo.
Já testei com alimentações diferentes, fica exactamente igual.
Se ligar somente as duas iguais, fica impecável.
Ao ligar as três juntas a câmara diferente fica sempre com boa imagem.
E as outras duas com as cores todas danificadas.
Outro exemplo, se ligar as duas iguais em primeiro lugar, ficam com boa imagem e ao ligar a diferente fica com imagem a preto e branco.
O problema aqui penso ser a saída de video que não seja compatível com as duas que comprei e esteja a interferir.
Caso alguém já tenha tido o mesmo problema gostaria de obter aqui umas sugestões.
Re: Vídeo Vigilância CCTV
« Responder #1 em: 26 de Maio de 2015, 14:50 »
É tudo da mesma norma, ou estarás a misturar PAL com NTSC?
Offline Nunito
« Responder #2 em: 26 de Maio de 2015, 18:56 »
São todas da mesma norma PAL.
« Responder #3 em: 26 de Maio de 2015, 19:14 »
Se é PAL então é vídeo composto e supostamente tem a resolução de 625 linhas a 50Hz em 2 quadros (25 imagens / seg.)
O que me parece estar a passar-se neste caso são diferenças de sincronismo horizontal ou vertical que não estão a ser bem interpretados tendo-se dois sinais de vídeo ligeiramente diferentes.
Não sei se tens oportunidade de verificar em osciloscópio os sinais de vídeo para confirmar isso?
ps: também podem haver diferenças nos níveis de crominância e luminância, mas isso já é mais complicado de verificar.
« Última modificação: 26 de Maio de 2015, 19:17 por dropes »
Offline Nunito
« Responder #4 em: 26 de Maio de 2015, 20:02 »
Duas são de 800 linhas a outra é de 420 linhas.
Vou verificar com osciloscópio.
« Responder #5 em: 26 de Maio de 2015, 21:25 »
Dá-me ideia que o problema está no DVR e não nas cameras, até porque a imagem passar a preto e branco, dificilmente é problema da camera..
Offline Nunito
« Responder #6 em: 26 de Maio de 2015, 23:19 »
A imagem da câmara que é diferente das outras duas, por vezes coloca-se em gravação no monitor de uma das outras.
Notei isto pela gravação que visualizei.
