Autor Tópico: Como remover toner das PCB's?  (Lida 10492 vezes)
Offline tarquinio
« em: 14 de Novembro de 2012, 23:18 »
Gostaria de saber se alguem me poderia indicar algum produto que se compre em portugal para remover o toner das PCB's feitas pelo método do ferro de engomar/impressora laser... Já li vários tutoriais diferentes, e nessa parte a maioria refere que produtos à base de acetona ou alcool deveriam servir.  Mas eu já tentei mesmo mergulhar a PCB em ambos e deixar um bocado, depois escovar com força, mas numca sai nada de jeito... Acabo sempre por ter de usar uma lixa fininha e passar uns minutos a comer pó de PCB. :P
Alguem por aí com mais experiência que me possa indicar algum produto?
Re: Como remover toner das PCB's?
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2012, 23:38 »
ja experimentaste diluente?
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2012, 23:42 »
Sei que a tinta dos tinteiros sai muito bem com lixívia , incluindo as mãos. Também tentei limpar com diluente e não funcionou, álcool é muito fraco para estas coisas.
Já tonner nunca tentei mas sempre podes experimentar, passa no final com detergente e escova.
Dá noticias do resultado  ;)
Offline kast
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2012, 23:54 »
Eu uso acetona, mas não podes mergulhar a pcb na acetona. Coloca a acetona em algodão ou num pano e esfrega a pcb. Vais ver que funciona muito bem.
« Responder #4 em: 15 de Novembro de 2012, 00:32 »
Eu uso lixa. Detesto quimicos.
Offline tarquinio
« Responder #5 em: 15 de Novembro de 2012, 00:43 »
Okies brigado pelas dicas, mais um dia ou dois e tenho outra placa para fazer, já hei-de testar essas novas técnicas :)
Com a acetona eu ja tinha tentado escovar um bom bocado com a escova de dentes mas a coisa n funcionou mto bem, vou experimentar então com o algodão/pano a ver como corre.
« Responder #6 em: 15 de Novembro de 2012, 00:46 »
outra ideia é usar lã de aço, é tipo co usar lixa de agua, e ficas com o cobre sem oxidaçao ao mm tempo k tiras o tonner!..
Mas se não quiseres ter trabalho a fazer pcbs, smp podes pedir à G7! :D
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2012, 00:51 »
Olha, eu disse lixa mas na verdade é palha de aço que uso, daquela que se compra para lavar tachos na cozinha.
« Responder #8 em: 15 de Novembro de 2012, 02:41 »
com cheirinho a limão?! :P
« Responder #9 em: 15 de Novembro de 2012, 12:22 »
Lã de aço nº000, a palha de aço faz riscos muito profundos, vende-se no vassoureiro ou artigos de tratamento para madeira, já o procurei por vários lados e só encontrei números superiores.
Aquela palha de aço com detergente incluído parece mais suave, talvez funcione.
Offline tarquinio
« Responder #10 em: 15 de Novembro de 2012, 21:37 »
Pois palha de aço deve ser +- o mmo efeito que a lixa fininha. Essa lã de aço nca tinha ouvido falar, é uma coisa a investigar se não me der bem com os quimicos. É meio estupido, quando comecei a fazer PCB's com o metodo do toner pensava que fosse demorar muito mais tempo a atinar com a parte de colar o tomer à PCB, não com a parte de o remover... :)
Offline kast
« Responder #11 em: 15 de Novembro de 2012, 21:41 »
Eu uso sempre acetona e não tenho nenhum problema. Utiliza o algodão e vais ver que funciona.
« Responder #12 em: 15 de Novembro de 2012, 22:22 »
Também uso o método do Toner e costumo usar acetona com algodão para tirar...
« Responder #13 em: 15 de Novembro de 2012, 22:55 »
Eu bem queria mas não havia, teve que ser com cheirinho a malvas.
« Responder #14 em: 16 de Novembro de 2012, 00:09 »
bem, deves ser um moço jovem, pk no meu tempo de infancia, os garotos compravam essa lã de aço pra fazer ardê-la! :D
consegues fazer arder lã de aço com uma simples pilha de 9V, curto circuitando, e dpx rodar na ponta dum pau e ver a lã arder toda tipo fogo de artificio..
