Autor Tópico: UAV Portugues  (Lida 8100 vezes)
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
UAV Portugues
« em: 09 de Julho de 2012, 21:51 »
Foi apresentado na Farnborough Air Show, da empresa portuguesa Tekever.
http://autonomous.tekever.com/profile/
é bom saber que o mercado esta a crescer :)
(2ª noticia de robotica pt no mesmo dia... )
Re: UAV Portugues
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2012, 22:20 »
Muito muito bom....  ;)
Marmelo
Re: UAV Portugues
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2012, 22:35 »
ui os portugueses andam a dar-lhe
gosto especialmente do video
já agora alguém acha que foi de certo modo irresponsável guardem as hélices sem as desmontar ou acham que elas são fortezinhas ?
Offline Marvin
Re: UAV Portugues
« Responder #3 em: 09 de Julho de 2012, 22:48 »
Sem retirar o merito, isto é uma replica do Raven utilizado ja ha alguns anos pelo exercito americano. Estes veiculos tem de ser montados e desmontados em segundos e as especificações militares garantem que não há peças "fracas" no veiculo.
Penso que foi uma opção para ganho de tempo.
edit: a unica coisa que acho que vai ser dificil de ter especificações militares é o tablet, tenho seguido com alguma atenção o processo do exercito americado de colocar tablets nas tropas e a coisa não está facil.
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 22:54 por Marvin »
Marmelo
Re: UAV Portugues
« Responder #4 em: 10 de Julho de 2012, 19:35 »
então porque? , não consigo imaginar uma razão para que seja dificil
Re: UAV Portugues
« Responder #5 em: 10 de Julho de 2012, 22:47 »
um dos pontos pode ser o ecra grande e poder partir o ate mesmo o seu tamanho peso, tudo conta, acho
Offline Marvin
Re: UAV Portugues
« Responder #6 em: 10 de Julho de 2012, 22:57 »
Tal como o andre disse pode ser por qq coisa. Um equipamento militar tem em principio de ter especificações militares ou seja aguentar amplitudes de temperatura que não são comuns noutros sitios. Tem de ser resistente para ser usado em combate, qualquer coisa que um soldado carregue pode ser uma eventual arma ou escudo.
Depois ha a manutenção, todo o material usado em teatro de operações tem de poder ser reparado no local e de preferencia com poucas ferramentas. O software por sua vez tem de ser desenhado para ter uma GUI super acessivel e intuitiva, um soldado não pode perder tempo a ver menus por exemplo. Por isso o equipamento militar normalmente é todo analogico com botões bastante grandes.
Entramos depois no campo da interferencia, este equipamento não pode ter nada que interfira com outros no terreno e tem ao mm tempo de ser seguro de forma a qnd capturado não seja uma "arma" para o adversario.
Por fim, uma coisa tão simples como uma bateria, as baterias tem de se poder mudar no terreno e tem de ser standard do exercito, ou seja que já existam em mais componentes. Não podem pegar fogo facilmente, lipo's portanto estão logo fora de acção, tem de ter uma longevidade grande.
Um tablet tem milhares de componentes e tem uma manutenção complicada, daí a sua certificação ser muito complexa para uso em teatro de guerra.
Um exemplo simples, uma caixa de transporte militar é a prova de bala mas tem de ser leve o suficiente para poder ser transportada facilmente por um soldado e tem de estar preparada para ser lançada de um avião e sobreviver mesmo que o paraquedas não abra...
Marmelo
Re: UAV Portugues
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2012, 17:51 »
Partir acho que não seja uma opção , visto que agora existe aqueles ecrãs tacteis super resistentes como já existe nalguns smartphones , só o nome não me lembro
Já ao tamanho acho que nem é assim tão grande , se fosse um comando era pior
imagine comando 150mmx70mmx30mm
tablet 150mmx70mmx10mm
acho que o tamanho nem resistencia será um problema , unico problema seria o custo
Re: UAV Portugues
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2012, 17:52 »
Amoled...
Re: UAV Portugues
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2012, 17:57 »
Os amoleds são dos mais frágeis que existe, basta uma ligeira torção dentro do bolso e lá se foi o ecrã, o que é pseudo-duro, porque é acima de tudo marketing é o gorila glass, mas isso é o vidro, e esse vidro apesar de ter resistência a riscos, basta uma pancada num canto/bordo e desfaz-se o vidro todo.
Offline Marvin
Re: UAV Portugues
« Responder #10 em: 11 de Julho de 2012, 18:01 »
o exercito americano está ha perto de 10 anos a desenvolver um ecran flexivel para uso militar, o investimento é gigantesco e não passou nos testes ainda.
Mas é facil veres por ti proprio que um tablet n dá para uso em teatro de guerra.
Quando fores ao ginasio, leva o tablet para dentro da sauna, e vê quanto tempo dura.
Um equipamento militar tem de conseguir funcionar dentro da sauna.
Re: UAV Portugues
« Responder #11 em: 11 de Julho de 2012, 19:02 »
Ou fazer como antigamente, ecran pequeno para ver coisas e teclado físico para escrever.
Re: UAV Portugues
« Responder #12 em: 11 de Julho de 2012, 22:06 »
Para terem uma ideia das "especificações militares", procurem por "rugged laptop" no google.
Algumas marcas têm uma linha própria para fins militares (não exclusivamente), e compare-se por exemplo o preço. São autênticas máquinas de guerra, para aguentar pancada, para se ver bem de dia...
Os tablets são bonitos, mas comparados com essas máquinas, são, como se costuma dizer, "para meninas". :)
